Teraz jest 28 lip 2026, o 23:31
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 18:35
Dołączył(a): 01 lut 2014
napisałem taki program, niestety wydaje mi się, że żadne sygnały nie wchodzą na ULN'a ...
Coś źle robie? Bo od niedawna wziąłem się za programowanie i niewiele jeszcze umiem.
  #include <avr/io.h>
   #include <util/delay.h>
    #define DIR PD3
    #define CLOCK PD2
   #define ENABLE PD7
   #define HALF PD4
    void io_init (void) // Ustawienia pinów
     DDRD |= 0b10011100;
    void left (void) // Kręcenie w lewo
     PORTD |= (1<<DIR);
   void krok (void) // skok wirnika o określony kąt
   PORTD |= (1<<CLOCK);
   _delay_ms(20);
   PORTD &= ~(1<<CLOCK);
   _delay_ms(20);
    void zasilanie (void) // prąd płynie przez silnik
    PORTD |= (1<<ENABLE);
    void RODZAJ (void) // sterowanie półkrokowe
    PORTD |= (1<<HALF);
    int main (void) // Początek programu
     io_init();
    zasilanie();
    RODZAJ();
    left();
     while (1) // pętla główna
     krok();
Dodam również, że sterowanie silnikiem za pomocą samych ULN'ów odbywało się prawidłowo (inny kod) ale nie było dość efektywne. Dorzuciłem więc L297 żeby uzyskać większą moc ale nie wiem gdzie robie błąd.
schemat:
VCC - 5V
VCCIO - 12V
Nigdy się nie poddawaj, kiedy upadasz wstawaj !!
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 18:55
..a ten dorzucony to w.g jakiegoś przykładu czy tak z głowy.
Pytam, ponieważ nie robiłem na nim nic ale w.g noty kat. PIN16 ma być podłączony jako osc.
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 18:57
Dołączył(a): 11 lut 2013
     DDRD |= 0b10011100;
Skoro binarnie ustawiasz cały port to po co kombinujesz z OR ?
daj po prostu:
poza tym na razie tyle widzę w kodzie :)
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 19:02
Dołączył(a): 10 mar 2013
nie piszesz jaki masz efekt na silniku tzn.
nie daje żadnych oznak "życia" ?
czy może "chciał by ale boi się" ? :)
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 19:08
Nic się nie dzieje, silnik nawet nie drgnie.
kicajek - czyli pin 16 mam podłączyć przez kondensator do masy i przez rezystor do mojego Vcc ? I wtedy w programie też musze jakoś ten oscylator uwzględnić ?
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 19:37
Jak wspominałem, nie robiłem nic na tym scalaku; porównałem tylko Twój schemat z notą katalogową.
Nie twierdzę więc że jest źle - jest inaczej.
Datashet napisał(a):
An RC network (R to VCC, C to ground) connected to this terminal
determines the chopper rate. This terminal is connected to ground
on all but one device in synchronized multi - L297 configurations. f
@ 1/0.69 RC
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 18:57
to kod jest ok ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
