Teraz jest 11 lis 2026, o 14:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 7 gru 2011, o 21:33
Dołączył(a): 03 lis 2011
Zrobiłem kilka poprawek. Przeprosiłem się ze zworkami - zrobiłem tylko dwie, za to zginęło chyba z 10 zeroohmówek :)
http://dl.dropbox.com/u/51293029/CHARLOTTE.png
PostNapisane: 7 gru 2011, o 22:14
Ale przecież ci już pisaliśmy żebyś nie robił takich skośnych krosówek bo to masakrycznie wygląda ;)
1. czemu ich nie puścisz prosto?
2. co to za przelotka ta oznaczona na zielono - niby dotyka VCC a nie jest podświetlona
3. za małe odstępy w wielu miejscach
żelazkiem ci to prawie nie wyjdzie
coś masz źle schemat rysowany bo widać, że kobinujesz też ścieżki ręcznie zamiast po tych żółtych połączeniach
PostNapisane: 7 gru 2011, o 22:32
http://dl.dropbox.com/u/51293029/CHARLOTTEp.png
Odległość między ścieżkami będę musiał poprawić. Rozważam metodę fotochemiczną...
EDIT:
1. Przez przypadek. Eagle sam "złamał" ścieżkę.
2. To RST. Patrz wyżej.
PostNapisane: 7 gru 2011, o 22:38
Jak to eagle może sam coś złamać - przecież pisałeś że ręcznie trasujesz ścieżki ;)
jak to RST skoro na tym pinie ISP ma bezpośredni kontakt z VCC ???
No i w ogóle się nie odniosłeś do propozycji puszczenia prosto tej przelotki jak narysowałem ją w kolorze fioletowym
PostNapisane: 7 gru 2011, o 22:45
Nie wiem czy do końca się rozumiemy. Te dwie przelotki po prostu się krzyżują.
A co do RST, to muszę się przyznać do pewnej zbrodni... To nie jest standardowe złącze. Taki układ pinów troszkę ułatwiał mi projektowanie płytki. Mam zamiar samodzielnie dorobić sobie taki kabel :)
PostNapisane: 8 gru 2011, o 13:21
Małe pytanko, a raczej celem upewnienia.
Kondensatory 10uF/16V, a nie 10uF/35V, dobrze myślę?
Edit: czy może w tym przypadku to nie robi aż takiej różnicy?
Edit: czy mogę w ogóle w to miejsce wrzucić kondensatory tantalowe?
PostNapisane: 8 gru 2011, o 13:55
Ale co to ma do rzeczy że się krzyżują. To właśnie oznacza, że całkowicie źle rozumiesz robienie przelotek niestety :( dla mnie byłoby to nie do przyjęcia.
A jeśli chodzi o "pewną zbrodnię" ;) .... no to już w ogóle jest rozwiązanie typu "crazy" ;) ... Tak się nigdy nie robi. To jest absolutnie źle. Nie można podłączać pinu RESET w tym złączu do VCC - a przecież o ile dobrze widać na tym rysunku to ty tak właśnie zrobiłeś .... chyba, że o czym innym w ogóle rozmawiamy.
No tak czy inaczej, przy takich przelotkach i takiej "zbrodni" to ja się nie podpisuję, że coś tu podpowiadałem :( niestety.
PostNapisane: 8 gru 2011, o 13:56
Napięcie kondensatora dobierasz do tego w jakim on ma pracować. Jeśli zatem będzie pracował przy 5V to można dać kondensator nawet na 6V. Po co 25V albo 35V ???
Jeśli miałby pracować przy baterii 9V no to wtedy rozumiem, że dajesz kondensator na 16V - bo większy to znowu po co?
PostNapisane: 8 gru 2011, o 14:41
No tak, mój błąd :)
PostNapisane: 8 gru 2011, o 16:58
Echhh... Kolego popraw się bo mnie ciarki przechodzą
brrrrrr....
To masakra jest ..
PostNapisane: 8 gru 2011, o 18:27
Co takiego?
PostNapisane: 9 gru 2011, o 21:24
Padło na metodę fotochemiczną - efekt końcowy jest powyżej moich oczekiwań :)
PostNapisane: 9 gru 2011, o 21:25
No to może pokaż jakąś fotkę i opisz jak zrobiłeś metodą fotochemiczną, sam jestem ciekaw ;)
PostNapisane: 10 gru 2011, o 11:55
Póki co nie mam przy sobie aparatu, ale postaram się wrzucić fotkę w przeciągu kilku dni.
Jak to zrobiłem?
1. Druk schematu na kalkę techniczną.
2. Zaopatrzenie się w laminat światłoczuły (jeśli ktoś nie ma dostępu można bawić się Positivem).
3. Naświetlenie płytki halogenem 500W ze zdjętą szybką (zdjęta szybka ta dociskała kalkę do laminatu) 5 min z ok. 40cm.
4. Wywołanie płytki w roztworze metakrzemianu sodu w wodzie destylowanej.
5. Wytrawienie w B327.
