Teraz jest 20 lut 2026, o 02:34
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 20:35
Dołączył(a): 11 sty 2014
Ponieważ od pewnego czasu przeglądam stronę mirley.firlej.org i jestem zafascynowany projektami kolegi Kuby Firleja postanowiłem kilka z jego projektów wykonać i przedstawić na forum.
Poniżej filmik z pierwszego uruchomienia płytki testowej.
Strona projektu http://mirley.firlej.org/uniwersalna_plytka_testowa_avr
Na wyświetlaczu LCD pokazuje się mój testowy program do pomiaru temperatury napisany w bascomie.
Płytka nie jest jeszcze w pełni ukończona pozostało jeszcze kilka elementów bargraf led, panel 7 segmentów led, oraz pare układów typu pamięć eeprom, i zegar.
Życzę miłego oglądania.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 21:25
Dołączył(a): 17 gru 2012
Plyteczka spoko, ale nie rozumiem czemu taka duza.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 22:01
Zobacz sobie stronke projektu na tej płytce jest poprostu wszystko począwszy od programatora skończywszy na hmm niewiadomo czym :-)
Jest tego tyle że można zrobić z tym wszystko.
np.
Zegarek LED z podświetleniem RGB bo widać na filmie też diody RGB z odczytem temperatury podpiętą pamięcią eeprom i układem zegara a np minuty wyświetlane na diodach bargraf.
Wszystko to moze byc sterowane pilotem RC5 a o danej godzinie moze zalaczac sie lampka nocna.
Jezeli chciałbys sprawdzic dzialanie systemu na RS232 ktore tez jest na pokladzie tej plytki to mozesz to zrobic.
Wszystko to jest moim zdaniem potrzebne jak sie chce czlowiek nauczyc pisac programy na AVR.
Ja osobiscie miałem dosyć wytrawiania płytek pod każdy projekt i programowania układów na płytce stykowej a jak cos nie poszło albo przybyło to trzeba było wytrawiać ponownie płytke.
Teraz mam wszystko pod reka i jak chce sobie cos zmodernizowac to poprostu podpinam kabelki i programuje.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 22:02
Dołączył(a): 01 sty 2014
To wbrew pozorom jest zaleta. Łatwiej się połapać niż w gąszczu na małej płytce.
Inna sprawa to ta płytka jest jednostronna. Produkty kamami czy atnela ścieżki mają na 2 stronach.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 22:18
No, ATB ma praktycznie to samo. Wedlug mnie za daleko elemnety sa ustawione, ale to tylko moja opinia.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 22:22
Zestaw bardzo podobny do MCS8051 ;) jak ktoś ma słabość do takich gargantuicznych rozwiązań to czemu nie.
Najważniejsze że działa i jest zadowolony.
Na pewno przez rozmiar łatwiej na początku ogarnąć co i jak.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 22:42
Tak masz rację elementy są oddalone od siebie. Chciałem żeby kolega Mirley przysłał mi schemat chciałem wprowadzić kilka poprawek np
Zewnętrzne zasilanie jest ze złącza 4pin jak w komputerze co troche mi się to nie podoba. Chiałem również wstawić kilka układów np do sterowania silnikiem i do karty mSD. Kolega nie wyraził zgody na udostępnianie tych materiałów i tym samym byłem zmuszony zrobić to w oryginale.
Pewnie powiesz że co za problem zrobić swoją. No i masz rację nie jest problemem tylko wyobrażam sobie to tak:
Jak bym miał ponownie lutować tyle elementów to już mi sie nie chce a jak sobie pomyśle że trzeba two wszystko połączyć do kupy ścieżkami i ślęczeć w Kicad-e po nocach to tym bardziej odchodzi mi chęć na poprawki.
Tym samym korzystam i dziękuję koledze Mirley że takie cacko zrobić i że tyle ma niedoskonałości :-) ale spełnia swoją funkcję.
A propo płytki ATB chętnie bym potestował :-) lecz niemam dostępu jak narazie do tej płytki. BlueBoka pożyczyłem od kolegi płytki niemiał a szkoda :-)
Aha zapomiałem podziękować też Mirkowi naszemu kochanemu że wyperswadował mi w swoich filmikach stosowanie przewodów połączeniowych z kabla UTP :-). Aż wstyd się przyznać ale pierwszy układ był na takich kabelkach hehehe.
Teraz jak widze u mojego znajomego co on wyprawia to wychodze i nie patrze na to co robi.
Ja osobiście do tej płytki wykonałem swoje kabelki z wtyczkami goldpin i na przewodach plecionkach miękkich i eleganckich.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 23:13
Wiec niech Ci zestaw dobrze sluzy :)
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 23:19
Dziekuje :-)
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 23:27
Dokładnie - nie ważne czy zestaw duży czy mały, niski czy wysoki, tłusty czy chudy ;) .... ważne że to nie stykóweczka i że nie trzeba za każdym nowym projektem od nowa krosować a to procka a to LCD a to LED itp itd itp
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 08:43
Dołączył(a): 25 sty 2014
to prawie jak płyta do pc ;)
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 13:19
Praktycznie wielkość to jak płyta itx albo mini-atx :-)
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 16:16
Dołączył(a): 19 lip 2013
A co Wy sie tej wielkości tak uparliście? Na biurku sie zmieści, a przecież w kieszeni nikt nie będzie tego nosił. Taki projekt miał,taka zrobił i z takiej jest zadowolony. Nie każdego stać na drogie komercyjne projekty ,a te tanie sa nic nie warte.Nie wszystko co małe jest piękne,kobiety potwierdza.:)
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 17:52
Dobra, już spokój z tą wielkością :P Jednemu się podoba, drugiemu nie :) Nie spodziewałem się takiego odzewu w tej sprawie :roll:
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 18:36
Dołączył(a): 29 lis 2012
Jak dla mnie ok. Ja jestem pełen podziwu że udało Ci się przetransferować tak dużą płytkę i ją wytrawić. Moje gratki.
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 18:38
Dołączył(a): 02 gru 2012
Super. Zanim kupiłem zestaw ATB to też przymierzałem się do zrobienia płytki z tego projektu. Wprowadziłem drobne modyfikacje w schemacie, zrobiłem w Eagle PCB, potem format usunął mi projekt i z nerwów nie projektowałem drugiej płytki ;) Ciekawe jak by się potoczyła moja przygoda z AVR, gdybym jednak zrobił tamtą płytkę ;)
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 20:45
Dołączył(a): 22 sty 2014
Dla mnie wyśmienicie ;) samemu coś zrobić to 3/4 sukcesu :)
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 22:14
Powiem tak. Udało mi się przetransferować całą płytkę ale z racji wielkości leżała zbyt długo w kwasie i troszeczkę podjadło mi miedzi.
Delikatnie odbudowałem ścieżki i jest ok działa :-)
Mój pomysł był taki:
Jak pójdzie gładko z oryginałem to sobie zaprojektuje taką płytkę z moimi udziwnieniami a tą dam w prezencie koledze.
Mój pomysł legł w gruzach jak okazało się ile mnie to kosztowało zarwanych nocy.
Pomysł z projektowaniem takiej płytki odłożyłem na czas jak już będę na emeryturze :-)
A w tej chwili zaczynam nowy projekt QUADCOPTER na Atmedze88 tylko pojawiają się problemy z brakiem części np gyro :-) no i koszty osprzętu :-)
Zaczne chyba zbierać na tace pod klatką :-)
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 18:54
To tylko uważaj, bo cię czarny pogoni za robienie niezdrowej konkurencji :P
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 20:43
Jaki czarny ? :-) ja tu jestem czarny :-) i jakiej konurencji ? :-)
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 21:12
Miałem na myśli ksiądz... sorry nie spojrzałem na nick :)
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 21:15
hehehe nie bedzie tak zle musze tylko teraz wymyslec dobry zarobek zeby miec na czescie :-)
