Teraz jest 28 wrz 2026, o 08:25
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 01:57
Dołączył(a): 18 gru 2013
Posiadam układ DS3231SN w obudowie SO16. Chciałem to podłączyć pod płytkę stykową, ale nie posiadam żadnej przelotki.
Na rożnych aukcjach/sklepach są przejściówki, ale każda jest pod SOP16.
1: Czy SOP16 to to samo co SO16? Jakie są różnice?
2: Czy np http://allegro.pl/plytka-uniwer-adapter-ssop28-so16-dip28-ft232rl-c-i4080357105.html będzie pasować? Na jednej aukcji piszą SOP16 na innej, że to SO16. Poza tym http://www.gotronik.pl/img/adapter_so16_dip16_7.jpg DS3231 jest "szersze" niż ta płytka.
3: Gdzie mogę dostać taką przelotkę jak w poradniku mirek36? Bo po co mi 28 pinów zajętych na 8 potrzebnych (albo nawet 4).
4: Może jest jakiś prostszy sposób?
Prawdopodobnie będę musiał zaprojektować płytkę i zlecić komuś wykonanie...
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 08:13
Dołączył(a): 29 maja 2013
Prostszy to chyba kupic podstawke precyzyjna na DIP16 przylutowac układ kabelkami do jej wyprowadzeń na kynarkach i calosc ładnie potraktować gluegunem ;)
Podpis...
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 10:55
Dołączył(a): 17 gru 2012
antynick napisał(a):
Mogę wykonać pcb, ale dopiero za jakiś czas. Laminator mi się zepsuł i czekam na nowy... do tego jeszcze raz będę musiał go przerabiać.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 13:27
Dołączył(a): 27 maja 2013
Proszę bardzo kolego biblioteka, schemacik Eagle oraz zdjęcia poglądowe i filmik z pracy. Płytka prosta jednostronna dla wprawionych da radę na żelazku zrobić.
ObrazekObrazekObrazek
W tym poście pisaliśmy na ten temat tej płytki również: http://forum.atnel.pl/topic4652.html?hilit=ds3231
Tutaj wersja alternatywna kolegi dodge1975 : http://forum.atnel.pl/topic4954.html?hilit=ds3231
A płytka uniwersalna też może być, przecież sobie przylutujesz porobisz testy a potem można odlutować, wyczyścić plecionką i masz dla innego układu.
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 15:51
Dołączył(a): 01 sty 2014
A w jakim celu rezystory podciągające są odłączane za pomocą DIP-Switch`a?
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 6 kwi 2014, o 20:48
Płytka wg mnie się robi bardziej uniwersalna ponieważ na niektórych płytach testowych występują już rezystory podciągające za pomocą zworek i wtedy można z nich skorzystać. Oczywiście można z tego zrezygnować przeprojektowując lub dolutowując sobie np. zworę.
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 00:30
Czyli najlepszą opcją będzie projekt płytki.
Posiadam podstawkę baterii wylutowaną z PC, która będzie na drugiej stronie scalaka. Stworzyłem coś takiego:
Druk jednostronny. Zależało mi na mini rozmiarze. Czy będzie ok? Nie ma błędów?
Ewentualnie jakieś kondensatorki to na stykowej włożę, ale słyszałem, że to więcej przeszkadza niż pomaga.
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 06:14
jak to ma byc do nauki to bym wyciagnal wszystkie piny z osobna na stykowce jest tyle miejsca by porobic zworki. dzieki temu zawsze mozna ustawic inny adres.
przed drukiem usun czerwona ramke bo bedzie zwarcie.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 06:20
A jak tu się zworkami zmienia adres, bo jakoś w poradnikach pana Mirka czegoś takiego nie zauważyłem?
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 07:20
Dołączył(a): 10 sty 2014
@yaiba83, nie zmienia się - układ ma stałą adresację.
Edit: co do płytki to warto byłoby dodać pole masy w wolnym obszarze na PCB.
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 08:22
Czerwona ramka usunięta, dzięki!
Co do masy, to wyleję, ale jeszcze do tego nie doszedłem w kursie igla :)
W następnym tyg biorę się za wytrawianie.
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 09:07
Od kiedy kondensatory przeszkadzają przy filtracji zasilania?
PostNapisane: 7 kwi 2014, o 12:40
Chodzi mi o zjadanie prądu z baterii. Chyba że się mylę, bo szczerze powiem, że tylko jednym okiem o tym czytałem.
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 18:51
Ja mam techniczne pytanie co do tego scalaka. Jeżeli będę chciał go wykorzystać to jakie piny muszę podłączyć?
Rozumiem że VCC 5V, GND standard
VBat - bateria do podtrzymania
SDA, SCL - komunikacja z prockiem
INT ustawiony na 1Hz do procka jako przerwanie do odczytu czasu
Czy to wystarczy aby DS3231 działał bez problemu czy trzeba jeszcze podpiąć pod pozostałe wyprowadzenia. Chodzi mi o RST czy to jest potrzebne do resetowania czy może wisieć w powietrzu oraz wyjście 32kHz czy jest do czegoś potrzebne czy też to jest opcjonalne wyjście, które również może wisieć w powietrzu?
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 20:16
yaiba83
tu masz odpowiedź i wyjaśnienie wszystkiego co ważne żeby sobie obsłużyć ten scalak:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/11/rtc-ds3231-najdokadniejszy-zegarek-na.html
Obejrzyj od początku do końca i będziesz wiedział wszystko.
