Teraz jest 19 maja 2026, o 08:46
PostNapisane: 30 mar 2014, o 16:56
Dołączył(a): 16 kwi 2013
Witam, mam problem z poprawnym działaniem Timera1 w mikrokontrolerze ATmega16 8Mhz.
Przejrzałem kilka wątków na forum z podobnym problemem, Timer i Przerwanie wygląda na dobrze skonfigurowane, mimo to, Dioda zamiast zmieniać stan co 1s, zmienia go co około 8s w dodatku zmiana wartość OCR1A nie wpływa na częstotliwość przełączania.
Poniżej zamieszczam Kod, bardzo proszę o sprawdzenie. Dziękuję.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 17:11
Dołączył(a): 29 sty 2012
Bit WGM12 znajduje się w rejestrze TCCR1B a nie w TCCR1A.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 18:08
Dołączył(a): 28 sty 2013
Poza tym co powiedział kolega wyżej, nie zapisuj tak :
gdyż jeżeli projekt byłby większy, to miałbyś kłopot. Zapis powinien wyglądać tak:
PostNapisane: 31 mar 2014, o 17:00
Bardzo dziękuję,
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie przerwań i timerów. Piszę program sterownika silnika krokowego.
Posiadam obecnie dwa wektory przerwań, jedno odpowiada ze regularne przełączanie kroków silnika TIMER1 . Drugie jest odpowiedzialne za obsługę enkodera/impulsatora TIMER0. Przy dużej częstotliwości przełączania kroków czasami przy kręceniu impulsatorem silnik na chwile zatrzymuje się, wraca do normalnej pracy po około 2 sekundach. Wygląda to tak jakby przerwanie od impulsatora kolidowało z tym odpowiedzialnym za przełączanie kroków i kolejne przerwanie występuje dopiero po przepełnieniu licznika TIMERa1. Próbowałem z tym walczyć blokując przerwania funkcją cli(); a na jego końcu znowu je odblokowywać funkcją sei(); niczego to jednak nie zmieniło. Czy jest jakaś możliwość ustawienia priorytetów przerwań?
Dziękuję i Pozdrawiam
PostNapisane: 2 kwi 2014, o 20:13
Pokaż kod bo tak to trudno cokolwiek wywróżyć.
