Teraz jest 4 sty 2026, o 01:08
PostNapisane: 30 mar 2014, o 07:23
Dołączył(a): 25 mar 2014
Witam. Potrzebuję pomocy w napisaniu kodu. Mam silnik krokowy, który otwiera bramę (funkcja otworz) oraz zamyka (funkcja zamknij). Silnik wykonuje ruch 5000 kroków.
 void otworz(){
     delay(50);
     digitalWrite(13,HIGH); //zapalenie diody LED13 na czas pracy silnika
     digitalWrite(enablePin, LOW); //uruchomienie sterownika silnika krokowego
     digitalWrite(dirPin, HIGH); //ustawienie obrotów silnika w kierunku otwierania
         for(int i=0;i<5000;i++){
             digitalWrite(stepperPin, HIGH);
             delayMicroseconds(400);
             digitalWrite(stepperPin, LOW);
 void zamknij(){
     delay(50);
     digitalWrite(dirPin, LOW); //ustawienie obrotów silnika w kierunku zamykania
Powyższy kod funkcjonuje prawidłowo, jednak chciałbym wprowadzić zmiany, mianowicie
podłączyć prawdziwą fotokomórkę bramy z wyjściem przekaźnikowym NC (bezpotencjałowym), której zadaniem będzie zabezpieczenie światła przejazdu, czyli:
- gdy aktywna (czyli gdy będzie przekaźnik otwarty) nie można rozpocząć funkcji zamknij
- gdy aktywacja fotokomórki nastąpi w trakcie zamykania bramy, powinna uaktywnić się funkcja
otworz o liczbę kroków, jaką wykonała do momentu aktywacji fotokomórki (czyli do całkowitego otwarcia).
Druga sprawa, to jak najlepiej podłączyć taką fotokomórkę do Arduino?
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 20:03
Trzeba sprawdzić stan wejścia i w zależności od stanu uruchomić funkcję lub nic nie robić.
W zasadzie jakby zmienna i była globalna (zdefiniowana przed funkcją main) i wspólna dla otwierania i zamykania oraz jedna z tych funkcji zmniejszała by zmienną i, a druga zwiększała to by działało. Jednak zawsze jest problem co się stanie jeśli w trakcie zaniknie prąd, albo ktoś przestawi bramę ręcznie. Może lepiej użyć 2 włączników krańcowych.
Tak jak przycisk.
