Teraz jest 30 mar 2026, o 22:52
PostNapisane: 25 mar 2014, o 11:31
Dołączył(a): 12 mar 2014
Natrafiłem na pewien problem i nie wiem jak go rozwiązać. Byłbym wdzięczny jeżeli moglibyście poświęcić mi chwilę.
Realizuję projekt woltomierza zgodnie z jednym z filmików jakie wrzucał mirek. Z tą modyfikacją, że wyniki wyświętlam na lcd i komunikuję się przez protokół RS232 z komputerem. Odnośnie komunikacji to wszystko śmiga jak wysyłam dane po kablu przez przejściówkę USB/rs232 ft232rl. Używam do tego programu terminal v1.9b. Jednak jak już kupiłem moduł BTM-222 chciałem spróbować komunikować się za pomocą putty. A więc kolejne kroki jakie zrobiłem.
1. Zmieniłem baud na 19200 w kodzie programu (dawniej miałem mniejszy jak wysyłałem po kablu).
2. Zainstalowałem usb adapter do laptopa żeby się komunikować z btm222. Wklejam screeny:
3. Teraz pora na konfigurację putty:
4. Podpinam btm222 do płytki stykowej. GND do GND, VCC to VCC, i Rxd do D1 (tylko czytam dane, nie używam TXD).
5. Takie coś wyświetla mi się w terminalu:
Przy czym jak zgrywam program na atmege z komputera to tych znaczków jest dużo więcej.
Macie jakiś pomysł?
Jak ktoś chciałby spojrzeć przez teamviewera to proszę pisać pw.
PostNapisane: 25 mar 2014, o 12:33
Dołączył(a): 05 sty 2013
W przypadku kabla działa, to i na putty najpierw próbuj z kablem. Może masz ustawioną inną prędkość w BT lub w programie?
A gdzie to jest D1? :)
Hmm? Co autor miał na myśli...
PostNapisane: 25 mar 2014, o 12:49
a ja do tych pytań dodam jeszcze jedno
po jakiego grzybka ;) ustawiłeś "FLOW CONTROL - na Xon/Xoff" ???? zamiast na "NONE" ??
poza tym jak mówi kolega wyżej - skoro zmieniłeś prędkość to co za problem sprawdzić to samo najpierw na kablu i zobaczyć czy działa aby się przekonać co robisz nie tak ?
PostNapisane: 25 mar 2014, o 14:33
Ok, teraz próbowałem podłączyć kablem przez putty. Na programie terminal v1.9 działa dobrze i na putty również.
Teraz jak próbuję się połączyć to wyskakuje błąd
Na putty wyskakuje błąd:
Dawniej miałem ustawiłem XON/XOFF, bo tak miałem domyślnie w tym terminal v1.9 i działało tam. Teraz jak zmienilem w putty na none to też działało przez kabel.
Nie trzeba czasem jakiś innych opcji zmieniać podczas konfiguracji putty?
@arturf209
Zapomniałem dodać, że pracuję na atmedze8. D1 to port TXD.
PostNapisane: 25 mar 2014, o 17:52
Męczę się z tym już kolejną godzinę...
Zainstalowałem sterowniki do tego bluetootha co kupiłem, żeby móc go podłączyć do usb (bo w lapku nie mam bt).
Teraz mam takie coś:
Oczywiście połączenie putty z żadnym z portów COM nie działa...
edyta:
taką mam bt, który podłączam do komputera:
http://www.x-kom.pl/p/172785-modul-bluetooth-gembird-nano-class-ii-usb-v40.html
może to w nim leży błąd?
PostNapisane: 26 mar 2014, o 11:48
Uzupełniając mój temat:
Używam moduł BTM-222 firmy Atnel. Nigdy go nie konfigurowałem (ponieważ nawet nie mogę wpisywać komend w oknie putty).
Teraz wrzucę zdjęcia jak to podłączam:
Mam nadzieję, że wszystko jest w miarę widoczne( specjalnie odpiąłem lcd żeby zwiększyć czytelność)
Następnie sprawdziłem połączenie po kablu na prędkości 19200 i nie działa . Przypominam, że na 1200 działało ok.
Odnośnie tego czy sprawdzałem z terminala BTM'a przez samą przejściówkę. Nie rozumiem do końca o co chodzi. Zrobiłem to tak, że podłączyłem do bt tylko vcc i gnd oraz txd z convertera do rxd w bluetooth'u. Oto chodziło?
PostNapisane: 26 mar 2014, o 12:04
A no widzisz ? i o to mi chodziło. Więc skoro ci na kablu nie działa na 19200 to teraz zostaw na razie BTM'a (bo co? myślisz że jak nie działa na kablu to nagle cudownie zadziała przez BTM'a ? :( ) ....
doprowadź NAJPIERW sprawę do porządku z kablem - rozumiesz ? Bo jak zadziała ci z kablem to później GWARANTUJĘ ci swoją głową że jak wepniesz BTM'a to też od razu zadziała ;)
A to że działało ci na kablu na 1200 nie ma tu NIC do rzeczy - pewnie kompletnie źle coś robisz w procku i dlatego teraz jak chcesz żeby ci pomóc to:
1. pokaż swój testowy kod źródłowy który wgrywasz do procka - np wysyłanie samej literki 'A' co sekundę
2. pokaż jak w kodzie ustawiasz prędkość
3. pokaż jak masz ustawione fusebity w procku
;) i szybko znajdziesz albo znajdziemy babola panie kochany
PostNapisane: 26 mar 2014, o 13:14
To już mamy trop. Mam nadzieję, że teraz szybko pójdzie :)
Tutaj wklejam cały kod:
Kompiluje się bez żadnych warningów itp.
A teraz jak wysyłam wynik i jakąś literkę:
      tr_locate (0,2);
      tr_attr(1,YELLOW,RED);
      uart_puts("AT8");
      tr_locate (0,6);
      uart_putlong(wynik,10);
      uart_puts("\n\r");
      uart_puts("  ");
Nigdy nie zmieniałem fusbitów. Mogę to znaleźć w mkAVR Calculatorze?
Ostatnio edytowano 26 mar 2014, o 16:17 przez Harahido, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 mar 2014, o 13:44
Kodu źródłowego jak widzisz nie widzę
a skoro nie zmieniałeś fusebitów ..... hmmmm oj oj oj .... toż to panie kochanieńki podstawa ... masz taktowanie procka 1MHz fabryczne
to jak ty chcesz sobie prędkość zmienić....
Masz mojego Bluebooka ? nawet jeśli nie to poczytaj np to:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/01/rs ... trick.html
bez zmiany fusebitów - zapomnij o tym co chcesz zrobić ... musisz przestawić chociaż na 8MHz (wewn. oscylator) jak ?
no Panie kolego - masz MkAvrCalculator a jak rozumiem nawet pewnie nie zajrzałeś do poradnika na stronie producenta ? dobrze myślę ?
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
PostNapisane: 26 mar 2014, o 22:01
Problem leżał po stronie fusebitów. Wszystko teraz śmiga. Dwa dni kombinowania... Idę po piwo, komu kupić?
Co do pytań, to mam bluebooka(ale jak widać słabo wykorzystuję jego możliwości). Swoją przygodę z AVR zacząłem mniej niż miesiąc temu, więc proszę wybaczcie mi moją niewiedze. (myślałem, że mnie przeprogramowanie fusebitów nie dotyczy, bo nie potrzebuję dużo szybszego taktowania. Jak bardzo się myliłem...)
Dziękuję Tobie Mirku serdecznie.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 22:08
Nie ma za co - ale obiecaj mi że siądziesz i RAZ przeczytasz całą książkę od deski do deski - nawet tak do poduszki. Nie martw się, że nie zapamiętasz całości, nikt nie zapamięta....
ale później jak będziesz już czytał na wyrywki - to zobaczysz co będzie się działo ;)
PostNapisane: 26 mar 2014, o 22:42
Przeczytam. Intensywnie pracuję nad swoim projektem, więc pewnie jeszcze nie raz zobaczysz mój post na forum. Mam nadzieję, że problemy z jakimi będę się zwracał na forum nie będą tak błahe jak ten (chociaż ten wcale nie był taki oczywisty).
Pora kończyć temat bt i brać się do innych zadań.
