Teraz jest 30 wrz 2026, o 03:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 25 mar 2014, o 23:22
witam
jak prawidlowo filtrowac ldo dla avr?
jak obsadze ldo 1117-50 kondensatorami filtrujacymi to na wyjsciu zamiast 5V mam 11V i nie moge rozkminic. pomoze ktos?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 25 mar 2014, o 23:27
sprawdź czy nie podłączyłeś go odwrotnie - bo na moje oko po efekcie - chyba tak ;)
bo co mają kondensatory fultrujące do zwiększania czy zmniejszania napięcia ?
i jakie dałeś napięcie na wejściu ?
PostNapisane: 25 mar 2014, o 23:51
na wejściu podałem 12V
wg noty -0.3 do 16V
kondensatory:
przed LDO
100uF / 50V SMD
100nF
i za LDO
100nF
47uF / 25V SMD
czarna kreska na kondensatorze SMD oznacza katode (mase)
podłączone wg schematu
a tutaj link do noty
http://www.tme.eu/pl/Document/bc8a354a9 ... 1117-3.pdf
PostNapisane: 25 mar 2014, o 23:58
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jeśli to tantale to kreska oznacza plus
PostNapisane: 25 mar 2014, o 23:59
to nie tantale a elektrolityczne
http://www.tme.eu/pl/details/eeefk1h101 ... anasonic/#
tego typu
PostNapisane: 26 mar 2014, o 00:30
ale posluchaj jak sie zamieni in z out to normalne ze na wyjsciu bedziesz mial prawie pelne napiecie wejsciowe ... wiec sprawdz to na pcb ok?
PostNapisane: 26 mar 2014, o 07:06
po srodku ma out.
dodam ze bez kondensatorow filtrujacych na wyjsciu mam 5V.
dzis wezme w lapki inny miernik moze ten ktorym sprawdzalem napiecia jest cosik uszkodzony.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 26 mar 2014, o 08:19
Pokaż PCB bo tam może jest coś źle ... sam nie wiem ... bo jeszcze raz powiem - kondensatory w żadnym wypadku nie mogą mieć wpływu na to żeby na wyjściu pojawiało się napięcie wejściowe.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 08:32
Robisz to na razie na stykówce czy pcb? Tak czy tak daj jakieś zdjecie lub widok pcb. Czasami jest tak człowiek patrzy będąc przekonanym że ma wszystko na 100% ok a ktoś inny spojrzy i może cos podpowiedzieć.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 14:35
schemat juz na forum pokazywalem pcb wczoraj w innem temacie. wroce do domu to pokaze. bo aktualnie w trasie jestem.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 26 mar 2014, o 15:55
No 1wszy mi nie działał wogóle ... kolejny działa tak jak opis powyżej czyli bez kondensatorów 5V z kondziołkami 11V
wziąłem miernik z pracy UNI-T UT55 stary bo stary ale działa prawidłowo ... zobaczę jak wrócę bo właśnie jade do córki do szkoły.
Poniżej fotki:
ObrazekObrazekObrazek
I schemat
PostNapisane: 26 mar 2014, o 17:58
Z fotek to tam za dużo nie wynika (małe i niezbyt wyraźne) pokaż w takim razie chociaż element biblioteczny na pcb dla tego stabilizatora bo na schemacie ideowym numeracje pinów masz ok
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:07
Dokładnie :( ... kompletnie nic nie widać - już by prędzej się przydał widok PCB z Eagla. A można się tylko domyślać - że np połączyłeś sobie coś nie tak - chodzi mi o ten thermal-pad stabilizatora - czy mnie oczy nie mylą że on jest do GND podłączony ?
ale jak mówię może się mylę - bo strasznie kiepsko widać ....
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:12
No właśnie kluczem jest zgodność elementów bibliotecznych ze schematu, pcb i z kartą katalogową. Chociaż tak patrząc pod powiększeniem to GND jest we właściwym miejscu, thermal pad się nie łączy raczej z niczym, kwestia czy na pewno nie są pomylone we z wy.
--------------edit----------
zanim to napisałem to się już dwa posty pojawiły :lol:
Ostatnio edytowano 26 mar 2014, o 18:24 przez wojtek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:15
On nie jest do GND już pokazuję eagle
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:18
No to czyli tak jak mówiłem na początku samym, masz zamienione wejście z wyjściem panie kochany :(
nie zaraz chwila to strona boottom - sorki daj mi jeszcze chwilkę
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:22
ok dziękuję za zainteresowanie i próbę pomocy
tutaj topic6199.html również poruszałem jakiś czas temat z prośbą o sprawdzenie schematu i wydawało się że jest ok.
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:32
sam 1117 wygląda jednak że jest ok
No wygląda że jednak na PCB też jest OK ....
zmierz napięcie jakie masz na tym thermal padzie - tam też powinno być +5V i ja mam zawsze połączony thermal pad ze środkową nogą scalaka
druga rzecz - weź sobie nawet na pająka podłącz ten LDO i sprawdź napięcia .... przy czym nie ważne czy będą kondensatory elektrolityczne czy nie - musi być 5V
ale .... hmmm a czy ty przypadkiem nie masz wersji ADJ ? tego LDO ?
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:35
A czy zastosowałeś się do
Input Capacitors
To ensure stable operation, the input supply must be low impedance up to a frequency of a few MHz. This requires a closely placed input decoupling capacitor of 4.7μF minimum. This can be either ceramic or solid tantalum. The ESR of this capacitor must be less than 0.5Ω.
Output Capacitor
The AP1117 also requires a closely placed output capacitor as part of the device frequency compensation. As part of its improved performance over industry standard 1117, the AP1117 is suitable for use with MLCC (Multi-Layer Ceramic Chip) capacitors. A minimum output capacitor of 4.7μF ceramic X7R or 4.7μF solid tantalum is required. Aluminum electrolytic can be used but a minimum of 47μF is required. When using Aluminum electrolytic it is still recommended to also use a 1μF MLCC in parallel. The ESR of the output capacitors must be less than 0.5Ω. The AP1117 is stable when using the correct value of MLCC capacitors. When using MLCC capacitors X7R dielectric is recommended. Do not use Y5V dielectrics.
Bo może ci się wzbudzać, dałeś wprawdzie minimum 47uF ale ceramiczny już tylko 1/10 zalecanej wartości i sądzę ze nie jest to X7R.
Ostatnio edytowano 26 mar 2014, o 18:47 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:38
nie bardzo rozumie o co chodzi
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:46
Już mówię: wejściowy kondensator powinien być blisko nóżki wejściowej nie dalej niż 10mm (to samo dla wyjściowego) i powinien być to albo ceramiczny wielowarstwowy (z dielektrykiem X7R tak samo dla wyjściowego) lub tantal o wartości minimum 4,7UF (ESR mniej niż 0,5Ohm). I tego warunku nie masz spełnionego. Podobnie jest dla wyjścia z tym że tu możesz dać wyjściowy elektrolit minimum 47uF ale równolegle do niego też wielowarstwowy ceramiczny 1uF z dielektrykiem X7R i tego też nie masz. Ja wiem że zarz rozlegną się głosy że wcale tak nie musi być ale po coś inżynierowie aplikacyjni to piszą w DS ;) tu masz źródło: http://www.diodes.com/datasheets/AP1117.pdf
Generalnie zawsze szukam DS gdzie są poruszane zagadnienia dotyczące aplikacji danego układu - tam są cenne często niedoceniane informacje. Wcale nie twierdzę ze to będzie powodem ale jest to potencjalne źródło problemów.
Ostatnio edytowano 26 mar 2014, o 18:52 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:51
Ok ale jak już wcześniej pisałem to jest DS mojego APE
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:53
Ale Wojtek o tym dokładnie mówi - ....
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:55
OK wiem, ale jak go oglądnąłem to od razu poszukałem innego pliku gdzie coś o aplikacji będzie, wiesz to takie po prostu doświadczenie już mam, które nieraz mnie uchroniło od problemów ;). Dlatego o tym Ci wspomniałem, po prostu czasami warto skorzystać z doświadczenia innych. Często szukając DS z danego nieznanego mi elementu wpisuję "jakas_nazwa application"
Ostatnio edytowano 26 mar 2014, o 18:58 przez wojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:57
Ja nieśmiało obstawiam że to będzie coś caaaałkiem innego - może nawet walnięty LDO :( ... ale nie żebym się chciał kłócić - bo masz pan panie Wojtek nie 100 a 180% racji aby szukać takich not aplikacji itp - zresztą fajna nota z tym opisem odległości 10 mm
ja tak podejrzewam inny powód tylko na tej podstawie - że już strasznie długo też używam wszelkiej maści takich LDO na 5 i 3,3V i ADJ ... po drodze dużo wcześniej robiłem o wiele gorsze PCB z zasilaniem i kurka nigdy mi się nie zdarzyło żeby się aż tak wzbudzał stabilizator ... No ale to wcale nie oznacza że może tak tutaj być ...
Ja tam bym go wylutował i sprawdził nawet na pająka ...
majster a nie masz jeszcze innego egzemplarza takiego LDO żeby sprawdzić ?
PostNapisane: 26 mar 2014, o 18:59
Ok rozumie ... natomiast wylutowałem APE z płytki i pomierzyłem
ten wlutowany ma zwarcie VIN z VOUT
pomierzyłem również pozostałe 5 sztuk 2 z nich również mają zwarcie do IN z OUT
pozostają 3 sprawne z 6 nowych
zaraz wlutuję i porobię próby
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:01
Też tak uważam że może to być coś całkiem banalnego, ale celowo napisałem o tym, bo ja niestety już nieraz spotkałem się ze wzbudzającymi się stabilizatorkami jak zostały zrobione tak na szybko bez przestrzegania reguł :) - a poza tym myślę że warto przy okazji uświadomić kolegom jak cenne informacje można znajdywać na temat układów które stosujemy.
No i pewnie już masz problem załatwiony - tak jak Mirek napisał :) - banalne prawda? ale nie lekceważ tego co napisałem ;)
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:05
Wlutowuję sprawny i porobię testy ... nie lekceważę tego co napisałeś ale płytka już gotowa i zastanawiam się jak to tam zmieścić.
Panowie wlutowałem sprawny LDO sam na płytkę bez kondensatorów itp ...
podaję 12V i nagle zwarcie VIN z GND się robi tak jakby LDO odrazu padało :/
PostNapisane: 26 mar 2014, o 19:16
Może masz felerną serię, ale bez kondensatorów nie wlutowuj jednak.
A jeśli chodzi o miejsce to przecież to jest kwestia wymiany kondensatorów - miejsce już masz. Czy płytkę nim puściłeś na produkcję sprawdziłeś pod eaglem czy nie ma błędów i czy jest zgodna ze schematem ideowym?
Możesz podać dokładnie co jest napisane na obudowie tego scalaka?
