Teraz jest 11 lip 2026, o 08:03
PostNapisane: 20 mar 2014, o 01:35
Dołączył(a): 20 mar 2014
Hej. Robię pomiar przetwornikiem analogowo-cyfrowym na kilku kanałach, chciałbym dorzucić obsługę ADC poprzez przyciski typu microswitch. Jeden microswitch odpowiada jednemu kanałowi - wciśnięcie powoduje start, ponowne stop pomiaru itd. Chciałbym to jakoś sensownie oprogramować, na myśl przychodzi mi zmiana stanu logicznego na pinach ADC, jednakże przetwornik nadal będzie wtedy działać. Mieliście kiedys podobny problem i pomysł jak to zrealizować w bardziej elegancki sposób? ;)
PostNapisane: 20 mar 2014, o 10:37
Dołączył(a): 29 sty 2012
A mógłbyś to dokładniej opisać i podać jakiś przykładowy schemat jak chciał byś to podłączyć.
Bo jakoś nie mogę rozumieć o co chodzi z tą zmianą stanów na pinach ADC.
PostNapisane: 20 mar 2014, o 13:58
Zmiana stanów na pinach ADC - chodziło mi o PORTA ^= (1<<PINA) - każdorazowe wciśnięcie przycisku będzie zmieniać stan
PostNapisane: 21 mar 2014, o 05:49
Dołączył(a): 26 lut 2014
W AVR z reguły masz jeden przetwornik ADC i w jednym czasie możesz uzyskać pomiar tylko z jednego pinu. Aby uzyskać pomiar z kilku różnych pinów odczytujesz je po kolei (np. w przerwaniu). Jeśli chodzi o zmianę stanu na porcie nic Ci to nie da, ew. wprowadzisz zakłócenia do pomiarów. Nie napisałeś co to za procek. Jeśli chcesz wyłączać/włączać pomiar na danym pinie to musisz ustawiać w programie jakąś flagę tak by program wiedział, że ma pominąć dany pin przy zbieraniu danych.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 07:41
Pogrzebałem trochę w internecie i książkach, tak jak mówisz ryba84 po prostu nie będę zbierał danych i wysyłał 0 w przypadku gdy adc jest "wyłączony". W pomiarKanal1 i pomiarKanal2 przechowuję wartość sczytaną z przetwornika ADC. PINB0 i PINB1 to piny do których podłączone są przyciski. Dla PINB0 działa elegancko, ale dla PINB1 po naciśnięciu przycisku zmienia się stan i dalej nie mogę ponownie zmienić. Skoro już założyłem temat, to czy byłby ktoś na tyle uprzejmy i powiedział mi co robię źle?
PostNapisane: 21 mar 2014, o 15:29
Skoro do PB0 i PB1 masz podłączone przyciski to dlaczego ustawiasz te piny jako wyjścia?
Jeśli masz podłączone przyciski do GND to konfiguracja tych pinów powinna być taka
Pierwszej linii nie trzeba pisać bo po resecie procesora wszystkie piny są ustawione jako wejścia.
PostNapisane: 21 mar 2014, o 17:56
Próbowałem tak, ale wtedy przestaje działać w ogóle
PostNapisane: 25 mar 2014, o 23:46
Dołączył(a): 25 sty 2014
w liniach kodu 13 i 25 zmień jeszcze operatory bitowe & (jedno and) na logiczne && (dwa and'y). Oczywiście obowiązkowo konfiguracja pinów tak jak napisał tobie jacekk232 musi być, a tą pierwszą zakomentuj albo wytnij(ale nie nożykiem jak przy maskowaniu bitów :) )
