Teraz jest 13 wrz 2026, o 18:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 19 mar 2014, o 15:46
Dołączył(a): 17 mar 2014
Oglądałem; Dlatego celowo wybrałem Atmegę88.
Wracam do pytania z pierwszego postu. Czy można założyć, że dla argumentów podanych poniżej, mikrokontroler jest uszkodzony lub częściowo(o ile może być) uszkodzony?
1. Wszystkie połączenia kablowe są prawidłowe
2. Płytka stykowa ma bypass na szynach zasilania i masy podsumowując - nie jest felerna
3. AvrDude przy programowaniu nie zwraca błędów.
4. W programie nie ma błędów.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 17:02
Dołączył(a): 22 gru 2012
kuba.user napisał(a):
Dlatego też używam dla ATmegi88. Dioda jak nie świeciła, tak nie świeci dalej. Jak już brak więcej pomysłów, to jak się uda zgarnę jakąś ATmegę8 i sprawdzę przez mkvcalculator czy to nie jest przypadkiem wina źle skonfigurowanego eclipse'a.
Szczerze mówiąc to trochę dziwne podejście. Wyraźnie masz napisane w MKAVRCalculator że Twój procek to ATmega88P a Ty z uporem maniaka ustawiasz w projekcie ATmega88 i dziwisz się że nie działa.
Spóbowałeś zrobić jak radzi xor w temacie do którego podał link?
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 19 mar 2014, o 20:51
Rozwiązałem problem. Tak jak wcześniej pisałem wszystkie połączenia były prawidłowe. Przy wysyłaniu wsadu nie scrollowałem okienka z informacjami AVRDude, w którym pojawiała się linijka:
avrdude: Device signature = 0x1e930f
avrdude: Expected signature for ATMEGA88 is 1E 93 0A
Double check chip, or use -F to override this check.
Dodanie opcji -F w zakładce Other rozwiązało problem. Dioda miga jak oszalała.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 21:01
Dołączył(a): 20 wrz 2013
To nie jest "rozwiązanie" lecz "obejście". Akurat w przypadku tych dwóch procków (i innych z rodziny 48-328) działa. W innych przypadkach może nie działać. Rozwiązaniem jest uzupełnienie konfiguracji avrdude (w pliku avrdude.conf) o odpowiedni wpis.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 21:17
Skoro instalowałem AVRDude z poziomu mkAVRCalculatora problem nie powinien wystąpić. Przy instalacji wskazałem katalog c:\AVRDude.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 21:21
Online
a jaką masz wersję tego programu ? chodzi o ten numer na górze ?
PostNapisane: 19 mar 2014, o 21:30
1.1.0 build 64.
Wersja pobrana kilka dni temu z atnel.pl
PostNapisane: 19 mar 2014, o 21:39
Online
no to ta wersja avrdude z tego programu na pewno obsługuje zarówno ATmega88 jak i ATmega88P
i przecież żółty klawisz powinien ładnie wykryć sam jaki masz podłączony procek
PostNapisane: 19 mar 2014, o 21:55
Żółty klawisz wykrył prawidłowo jako P. Błąd pojawiał się w Eclipse dlatego, że miałem ustawioną Atemgę88.
Problem rozwiązany. Dziękuję za pomoc.
Wątek trochę chaotyczny ale pojawiło mi się pytanie, które nurtuje na pewno wielu początkujących: Jakie obrażenia przy nieodpowiednim posługiwaniu się mikrokontrolerem może on uzyskać. Mam na myśli stronę sprzętową tzn np podłączenie VCC do przypadkowego pinu, podłączanie diody bez rezystora itp. Czy taki mikrokontroler może ulec całkowitemu, częściowemu uszkodzeniu?
PostNapisane: 19 mar 2014, o 22:03
Online
pewnie że może ulec uszkodzeniu - choć zwykle potrzebuje "nieco czasu" żeby zejść śmiertelnie - ale tego czasu w sekundach to nikt ci nie poda ...
