Teraz jest 13 wrz 2026, o 20:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 17 mar 2014, o 23:16
Dołączył(a): 17 mar 2014
Podłączyłem ATMEGA88PA w sposób pokazany przez Mirka w części 2 poradnika wraz z kondensatorami filtrującymi i podciągnięciem pinu Reset do VCC. Mikrokontroler programuje się prawidłowo. Jednak podłączona dioda do portu PB0 się nie zapala. Posprawdzałem wszystko kilkukrotnie. Połączenia zrobione są prawidłowo. Darmowa wersja MKAvrCalculatora wykrywa mikrokontroler. FuseBitów nie zmieniałem.
Wydedukowałem, że jeżeli ustawię programowo stan wysoki na wybranych pinach będę mógł multimetrem sprawdzić napięcie tam panujące. Jeżeli będzie one zbliżone do VCC tzn że pin jest sprawny.
int main (void) {
DDRB |= (1<<PB0);
DDRB |= (1<<PB1);
DDRB |= (1<<PB2);
DDRB |= (1<<PB3);
DDRB |= (1<<PB4);
DDRB |= (1<<PB5);
PORTB |= (1<<PB0);
PORTB |= (1<<PB1);
PORTB |= (1<<PB2);
PORTB |= (1<<PB3);
PORTB |= (1<<PB4);
PORTB |= (1<<PB5);
DDRC |= (1<<PC0);
DDRC |= (1<<PC1);
DDRC |= (1<<PC2);
DDRC |= (1<<PC3);
DDRC |= (1<<PC4);
DDRC |= (1<<PC5);
PORTC |= (1<<PC0);
PORTC |= (1<<PC1);
PORTC |= (1<<PC2);
PORTC |= (1<<PC3);
PORTC |= (1<<PC4);
PORTC |= (1<<PC5);
Po zaprogramowaniu na żadnym pinie nie mam napięcia zbliżonego do VCC.
Czy po takim dochodzeniu można stwierdzić, że z mikrokontrolerem jest coś nie tak?
PostNapisane: 17 mar 2014, o 23:42
Przykro mi ale po takim dochodzeniu niczego nie można dojść :( ... ale jeśli kolega pokaże jakąś fotkę jak to podłącza, ale wyraźna fotka albo fotki - łącznie z podłączeniem do programatora - to wtedy - już będzie można coś pomyśleć coś poradzić
druga sprawa wersja Free MkAvrCalculatora niestety nie obsługuje ATmega88 więc już tu coś możesz mieć albo robić nie tak ...
dlatego zamiast pisać że wszystko na 100% połączyłeś dobrze - uwierz mi, że takich postów jest 99% i zawsze się okazuje że jednak nie jest dobrze podłączone. Więc może warto to pokazać - żeby być pewnym czy jesteś w tych 99% czy w tym 1% z połączeniami
Już nie wspomnę o tym, że wiele razy też było tak w takich sytuacjach że ludzie mieli np złe tzn zepsute mierniki ....
i kolejna rzecz - to nie jest pełny program panie kochany - może weź wróć do Bluebooka i zajrzyj z czego składa się główna funkcja programu main() .... a szczególnie zwróć uwagę gdy piszę tam o pętli nieskończonej - to taka podpowiedź dla ciebie.
Zresztą w poradniku video jeśli się na niego powołujesz też ona jest - a ty nawet tu robisz inaczej ... więc pomyśl co może być z połączeniami
PostNapisane: 18 mar 2014, o 00:47
Poniżej zdjęcie układu.
W powyższym poście wstawiłem fragment kodu. Aby było prościej teraz wstawiam kod z poradnika wideo. Książkę cały czas czytam i analizuje. Naprawdę świetna robota. Należy dodać, że czyta się ją o wiele łatwiej po obejrzeniu wcześniej poradników. Żałuję tylko, że nie wytrzymałem(w sklepie atnel książka nie była dostępna) i kupiłem ją razem z innym programatorem na bootland.com.pl.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 08:12
No to teraz zobacz sam .... pisałeś w pierwszym poście że diodę LED podłączyłeś do PB0 i nie działa
a na zdjęciu widać (wprawdzie niewyraźnie) ale moim zdaniem dioda LED wcale nie jest wpięta w PB0
zajrzyj więc do noty PDF procka i sam sprawdź ok ?
poza tym sprawdź też diodę jak ją wpinasz czy katodą do masy w tym układzie
PostNapisane: 18 mar 2014, o 11:12
Przepraszam ale namieszałem trochę łącząc dwa projekty. Jest tak:
Dioda jest wpięta katodą do masy, anodą do portu PB1(na zdjęciu widać jakby była wpięta obok ale to tylko złudzenie).
Nie zmieniałem częstotliości taktowania w mikrokontrolerze dlatego mam zapiętą zworkę Slow SCK w programatorze. Druga zworka ustawia zasilanie układu na 5V. Przy programowaniu nie wyświetlają się żadne błędy. Dioda LED nie miga.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 11:23
a sprawdzales czy w ogole ta dioda ci dziala ? jak ja wlaczysz bezp do zasilania?
PostNapisane: 18 mar 2014, o 11:26
Oczywiście sprawdzałem. Sprawdzałem również brzęczkiem wszystkie połączenia.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 11:32
obejrzyj moj poradnik video z bloga
o polaczeniach na plytce stykowej .... bo czuje ze tu masz babola
PostNapisane: 18 mar 2014, o 11:41
Ok; obejrzę jeszcze raz. Dziękuję za poświęcony czas i cierpliwość.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 14:23
chodzi mi konkretnie o te pierwsze dwa odcinki i zobacz jak tam tłumaczę co się dzieje ze stykówkami i połączeniami szczególnie szyn zasilania - to taka podpowiedź
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
PostNapisane: 18 mar 2014, o 23:40
Obejrzałem oba odcinki. Skrupulatnie sprawdziłem połączenia, wykonałem połączenie pomiędzy dwoma połowami płytki. I dioda dalej nie świeci. Jak tylko listonosz przyniesie nowy mikrokontroler wepnę go w to samo miejsce.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 00:45
chodzi mi o to czy zrobiłeś połączenia na środku szyn zasilania ?
PostNapisane: 19 mar 2014, o 01:50
Dołączył(a): 19 mar 2014
mam problem jak kolega Adnix. Wszystko skonfigurowane zgodnie z filmikami, połączenia posprawdzane brzęczykiem, powinno być spoko, ale nie jest. Wrzucam również zdjęcia płytki. Niebieski kabel z taśmą bezbarwną odpowiada za RESET. Kod programu jak wyżej, diody działają po podpięciu przez rezystor do samego Vcc. Jakiś pomysł?
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 19 mar 2014, o 10:58
Dołączył(a): 22 gru 2012
Z tego co ja widzę to w Mirkowym programie masz ustawiony procesor ATmega88p, natomiast w konsoli wyskakuje że avrdude oczekuje ATmegi8.
Więc albo zaznaczyłeś zły projekt w Eclipsie, właśnie dla ATmegi8, i to jego kompilujesz i próbujesz wgrać, albo projekt masz właściwy tylko nie ustawiłeś poprawnie procesora w preferencjach projektu.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 19 mar 2014, o 11:15
nie nie - spokojnie tak ma być - a ten komunikat świadczy TYLKO o tym, że kolega wcale nie ma takiego samego problemu jak autor tego wątku :( .... dlatego zakłada się oddzielny wątek
ja widzę w konsoli komunikat
can't set SCK period, please chceck for usbasp firmware update
co oznacza - że kolega nawet nie pokazał jaki ma programator - a pewnie (sądząc po tym komunikacie jakiś hmmmm ... no dobra) ... W każdym bądź razie ma wgrany jakiś STARY SZROTOWANY WSAD w swoim programatorze albo chiński wsad. Dlatego sprawdź czy nie masz zworki fizycznej SLOW_SCK na programatorze - może ona ci pomoże i będziesz musiał ją zawsze zakładać gdy będziesz chciał procka przeprogramować przy taktowaniu 1MHz
z naszym programatorem - o którym mówię w poradniku
http://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
nie ma takich problemów ...
No ale jeśli w twoim programatorze nie ma w ogóle zworki Slow_Sck to masz zonka :( ... możesz wtedy ew próbować sobie jeszcze podmienić sam w nim wsad na nowszy i liczyć na to że po tej podmianie będzie działać.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 11:18
A bo mirkowy program nie obsługuje darmowo atmegi88. Próbowałem odpalać hexa za pomocą mkvcalculator. Klikając w eclipsie upload to MCU, dioda programatora miga(tzn jest on programowany), ale mikrokontroler w podziękowaniu nie odpowiada wykonaniem programu. Niby w eclipsie ustawienia jak trzeba.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 19 mar 2014, o 11:20
nie nie - spokojnie tak ma być - ...
A to sorry. Czasami jak zaznaczę nie właściwy projekt, czyli nie pod procesor który chcę zaprogramować, to właśnie wyskakuje tego typu komunikat. Wielokrotnie zdarzało mi się to przeoczyć i zastanawiałem się dlaczego program nie działa :) Myślałem że i kolega ma podobnie ;)
PostNapisane: 19 mar 2014, o 11:34
Żeby już nie zakładać nowego tematu dla jednego pytania, to mam programator. Widzę zworkę na JP1, czyli jest założona, czyli powinno śmigać?
[Edit]Aha, dobra slow_sck wbudowany, tzn pozostaje mi wyrzucić ten programator na śmieci i kupić ten polecany.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 11:53
A co to jest JP1? Masz instrukcję do tego programatora?
W moim programatorze są trzy pary goldpinów, czyli trzy zworki. Jedna zworka to "SLOWSCK" przydatna przy niskich taktowaniach procesora, druga to "VCC" odpowiedzialna za przekazanie zasilania z programatora na układ/płytkę stykową, a trzecia to "SELF PROG" ale nie wiem do czego służy ;) W Twoim widać jest tylko jedna zworka, oraz dwa miejsca na kolejne zworki. Tak więc albo masz zworkę SLOWSCK, albo VCC, albo SELF PROG.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 12:15
Udało mi się ogarnąć lepszy programator. Teraz zegar już nie wyrzuca żadnych warningów, ale dalej diody nie chcą świecić... Na pinach PB1 i PB2 jest 5V.
[EDIT]Obrazek
w kodzie wszystko wydaje się spoko
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
   DDRB |= (1<<PB1);
   while(1){
      PORTB ^= (1<<PB1);
      _delay_ms(1000);
Ostatnio edytowano 19 mar 2014, o 12:32 przez kuba.user, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 mar 2014, o 12:28
Tak jak pisałem już wcześniej, na mój rozum źle wybrany procesor. Gdzie? Nie wiem?
Programujesz procka prze Eclipsa?
PostNapisane: 19 mar 2014, o 12:38
edytowałem zdjęcie, teraz już jest zrzut z eclipse'a.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 12:47
No teraz to już wygląda trochę inaczej, chociaż nadal jest informacja o niepoprawnym procesorze. Spróbuj może wybrać ręcznie w preferencjach projektu ATmega88A lub P lub PA, zrobić CLEAN, na nowo skompilować projekt i wgrać do procka.
Wybierz od razu ATmega88P.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 13:00
Dla Atmega88A,P,PA, nie ma wsparcia dla MCU. A gdzieś znalazłem, że to prawie identyczne mikrokontrolery.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 13:02
No to masz starą wersję avrdude, prawdopodobnie. Może i identyczne, ale sygnatury mają różne.
Nie mam Windowsa więc za dużo Ci w tej kwestii nie pomogę, ale z tego co czytam na forum to często pojawia się problem z niepoprawnie zainstalowanym avrdude.
U Mirka na blogu lub na kanale YouTube znajdziesz poradnik gdzie dokładnie krok po kroku pokazuje jak zainstalować avrdude pod Windowsem żeby nie było żadnych kłopotów w przyszłości :)
PostNapisane: 19 mar 2014, o 13:42
Tak. Zrobiłem połączenia na środku szyn zasilania.
U mnie również Atmega88PA w zakładce AVR Supprorted MCUs dla avrdude 5.11.1 figuruje jako nieobsługiwany.
We właściwościach projektu Target Hardware wybieram Atmega88.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 13:54
Panowie koledzy - na zeusa :( - obejrzyjcie to:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/cz ... a-itp.html
zapraszam, naprawdę zaglądajcie do poradników na blogu
PostNapisane: 19 mar 2014, o 14:13
Dlatego też używam dla ATmegi88. Dioda jak nie świeciła, tak nie świeci dalej. Jak już brak więcej pomysłów, to jak się uda zgarnę jakąś ATmegę8 i sprawdzę przez mkvcalculator czy to nie jest przypadkiem wina źle skonfigurowanego eclipse'a.
PostNapisane: 19 mar 2014, o 14:48
Akurat ATmega88 to już jest różnica w porównaniu do ATmega88P
w poradniku mówiłem wyraźnie o tej literce 'A' na końcu
ale nie ważne czy masz ATmega88(A) czy ATmega88P(A) to i tak muszą działać normalnie .... dokładnie tak samo jak ATmega8(A)
PostNapisane: 19 mar 2014, o 14:52
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Przy sprzecznych sygnaturach nie wgrasz wsadu do procka, chyba że.... -> http://forum.atnel.pl/topic5903.html
