Teraz jest 22 wrz 2026, o 13:31
PostNapisane: 16 mar 2014, o 18:28
Dołączył(a): 16 lut 2014
Witam wszystkich.
Dopiero raczkuję w temacie magistrali RS232, dlatego mam pytanie w związku z przejściówką USB-RS232, którą znalazłem w domu.
Czy ktoś może na podstawie zdjęć powiedzieć mi, na jaki standard napięciowy jest to przejściówka?
Zdjęcia: https://plus.google.com/u/0/photos/1117 ... 7973844593
Ewentualnie proszę o podpowiedź: jak sprawdzić ten standard? Wypuszczając np. non stop bajt 0xFF poprzez terminal i sprawdzać miernikiem napięcie na pinie TX?
PostNapisane: 16 mar 2014, o 18:56
Dołączył(a): 02 gru 2012
Najlepiej sprawdzisz przejściówkę w/g poniższego schematu:
Zainstaluj terminal np. Putty. Ustaw w terminalu port na jakim zainstaluje się przejściówka.Wykonaj zwarcie Tx z Rx na jej wyjściu.Pisząc na klawiaturze PC odbierzesz to co napiszesz w terminalu.
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 16 mar 2014, o 20:47
Dołączył(a): 10 mar 2013
Sądząc po złączu jest to RS232 czyli taki jak w starych
komputerach
ale przeglądając DS tego scalacza w
środku (pl2303) wychodzi że standard RS232-TTL
tylko że tam jest jeszcze drugi scalak (ADM 213)
a to jest driver TTL->RS232
Więc chyba będzie to w standardzie RS232/+-12V
tylko tak ze zdjęcia trochę trudno powiedzieć to
tylko moje przypuszczenia.
PostNapisane: 18 mar 2014, o 00:45
Dołączył(a): 26 sty 2014
Na 99 % będzie działać ale nie samo z siebie tak jak teraz i to musisz już sprawdzić sam za pomocą terminala czy dostajesz dokładnie to co wysłałeś czy jakieś krzaki ze względu na ten dodatkowy układ scalony. Jeżeli tak jest(krzaki) to możesz się podpiąć bezpośrednio pod nogi układu PL-2303HX i będzie to działało ale tylko dla napięć zasilania atmegi 3.3V. Tutaj masz garść wskazówek co i jak :
topic4151.html
ale proponowałbym poszukać jednak czegoś innego bo szkoda się bawić i prościej zastosować coś innego.
Napięcia na pinie raczej nie sprawdzisz, przynajmniej na moim chinczyku miernik nic nie pokazuje, a teoretycznie na pinie 3 powinien być w spoczynku cały czas stan wysoki i mimo to wszystko działa tj komp ja wykrywa a transmisja jest ok, czemu tak jest niestety nie wiem
