Teraz jest 8 mar 2026, o 01:19
PostNapisane: 16 mar 2014, o 14:23
Witam chciałbym podłączyć JOYSTICK analogowy do mikrokontrolera jak i zestawu ATB
Zrobiłem dla niego bibliotekę utworzyłem mini schemat i zrobiłem PCB
Czy mogę prosić bardziej doświadczonych o sprawdzenie tychże rzeczy ?
Czy płytka jest ok i wystarczy tylko wpiąć piny GD_WART oraz LP_WART do mikrokontrolera i odczytywać stany ADC ?
Czy może czegoś tutaj brakuje ?
PostNapisane: 16 mar 2014, o 14:44
Dołączył(a): 31 mar 2012
w sumie można to traktować jako 2 potencjometry, i zrobić wg. tego co Mirek w poradnikach przekazuje, ale tak jak piszesz też będzie działać, tylko pytanie jak duża dokładność jest Tobie potrzebna
Ostatnio edytowano 16 mar 2014, o 14:48 przez NCIS, łącznie edytowano 1 raz
Dołączył(a): 27 maja 2013
O widzę joystick od Xboxa ;)
też się tym bawiłem i zrobiłem sobie tak:
Także możesz porównać. Mój jest z przyciskiem.
Focia po wykonaniu z enkoderami:
Ale powiem Ci nie jestem zadowolony z niego bo on po prostu wraca na pozycje środkowa sam, użyłem go do sterowania serwomechanizmami no i fajnie dopóki trzymasz, jak pościsz wraca na środek.
Koniec końców wykorzystałem przycisk że po wciśnięciu jest flaga na "free runing" mode a jak wycisnę to pomiar jest zatrzymany ale mnie to i tak nie satysfakcjonuje.
PostNapisane: 16 mar 2014, o 15:13
Wiem że będzie wracał na środek
generalnie chciałem się nim pobawić i pouczyć
Porównam ale nic mi nie potrzeba żadnego dławika itp ?
A nie GND nie powinno być podłączane do AGND w zestawie ATB ?
PostNapisane: 16 mar 2014, o 19:21
Dołączył(a): 25 sty 2014
prawdopodbnie musiał bys podejsc inaczej do zagadnienia , bo np w grach fps , działa to jak powinno , np wycelowuje w przeciwnika i nie musze trzymac
puszczam a on nadal celuje, ta sama sytuacja jest gdy chce isc lub biedz wysuwam analog w góre idzie , nie puszczając wciskam analog i biegnie poczym moge pusci juz wcisniety analog i tylko trzymac ster do przodu i nadal bedzie biegł .
Wiec to tylko problem algo. tudziez ja uzywam analogów pod orginalnego pada do Playstation 3 (2) moze tu jest róznica chociaz watpie w to
majster napisał(a):
na stykówce podłaczylem wszystko bez zadnych dławików , oczywiscie filtrowanie na analogowych wyjsciach avr dłąwik pare kąndków wszystko dziala jak nalezy.
PostNapisane: 16 mar 2014, o 19:41
A więc płytka zrobiona nawet opis mi wyszedł :)
teraz będę montował osprzęt i testował.
Dołożyłem LED PWR i 2x Led od wychylenia.
Słabe światło było na fotkach ale myślę że wystarczy.
