Teraz jest 23 paź 2026, o 14:02
 Tytuł: UsbASP błąd
PostNapisane: 14 mar 2014, o 15:04
Dołączył(a): 09 mar 2014
Witam, obejrzałem film Mikrokontrolery AVR jak zacząć cz.1 i ciągle wyskakuje mi błąd rc=-1. Sprawdzałem połączenia miernikiem i wszystkie są połączone, lecz zastanawia mnie jedna rzecz czy jeśli przykładam miernik na programatorze do MISO a na mikrokontrolerze do MOSI lub SCK to brzęczy, wszystkie sygnały są jakby połączone co wydaje mi się błędem prawda? Skąd może to wynikać ?
PostNapisane: 14 mar 2014, o 15:08
Taśmę masz dobrze zaciśniętą z programatora? wygląda jak byś miał podłączoną odwrotnie wtyczkę, gdyż drugi rząd w ISP to z GDN po za jednym pinem.
PostNapisane: 14 mar 2014, o 15:13
Dołączył(a): 14 maja 2012
dobrze popatrz
http://www.atnel.pl/download/blog/ISP_KANDA.jpg
PostNapisane: 14 mar 2014, o 15:17
Nie wiem już teraz sprawdzam wyjścia na programatorze i przy każdej kobinacji brzęczy... a programator działa
Czy możliwe że to wina uszkodzonego mikroprocesora ?
PostNapisane: 14 mar 2014, o 15:39
Dołączył(a): 19 sty 2013
A jak taktujesz mikrokontroler ??? Isp masz spowolnione ???
PostNapisane: 14 mar 2014, o 16:00
Jak mam spowolnione wtedy wyskakuje błąd że urządzenie nie działa a przy kolejnych próbach że programator nie jest podłączony.
PostNapisane: 14 mar 2014, o 16:13
Dołączył(a): 24 lut 2013
Korzystasz ze stykówki?, sprawdź najpierw sam procek czy masz zwarcie MISO, MOSI, SCK. Może źle wpiąłeś procek w stykówkę.
PostNapisane: 14 mar 2014, o 16:41
Korzystam ze stykówki, sprawdziłem procek i ma zwarcia w wielu miejscach i to chyba nie jest normalne ? MISO MOSI I SCK są wg miernika połączone.
PostNapisane: 14 mar 2014, o 17:36
Zapodaj zdjęcie płytki
PostNapisane: 14 mar 2014, o 18:33
Jakiej płytki? Ponawiam pytanie czy to jest normalne że miernik mi brzeczy jak przykladam sondy do 17 i 18 czy 19 nozki ?
PostNapisane: 14 mar 2014, o 19:11
Płytki stykowej bo tam jest błąd w 95 procentach
PostNapisane: 14 mar 2014, o 19:21
pomierz pola plytki stykowej bez osprzetu bo na moje plytka stykowa ma zwarcia.
albo wpinasz osprzet w poprzeg i masz zwarcia.
Wysłane z telefonu
Ostatnio edytowano 14 mar 2014, o 19:23 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 mar 2014, o 19:22
Może to wynikać z dość prostej rzeczy, albo źle sprawdzasz albo masz złe połączenia - i dziwię się jak długo będziesz się jeszcze bronił przed pokazaniem zdjęcia jak to wszystko podłączyłeś na stykówce.
PostNapisane: 14 mar 2014, o 19:50
Nie bronię się, aktualnie montuje stykówkę i doślę zdjęcie.
edit. no i są:
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 14 mar 2014, o 21:49
Dołączył(a): 10 gru 2013
To pierwsze zdjęcie mało wyraźne, ale wydaje mnie się, że gniazdo jest odwrócone o 180 stopni. Kabelki ISP od procesora wpinane są w złączu KANDA w punkty, gdzie złącze normalnie ma GND.
PostNapisane: 14 mar 2014, o 21:52
DOKŁADNIE - no ale wystarczy spojrzeć na 2-3 pierwsze podpowiedzi kolegów po założeniu wątku - po pierwszym poście
PostNapisane: 14 mar 2014, o 22:26
No dokładnie nie, wystarczy się przyjrzeć i widać, że podłączone jest dobrze. Do tego sprawdziłem całość jeszcze raz miernikiem i wszystko jest ok...
PostNapisane: 14 mar 2014, o 22:39
no to bardzo Cię przepraszamy, wszystko jest ok, a my próbujemy się wpieprzać,
ale uważam, że tacy jak Ty powinni być na tym świecie...
... do ćwiczenia cierpliwości
przepraszam, u mnie z tym nie jest ciągle tak jakbym chciał :D
a czy zasilanie i masa mogą być obok siebie?
PostNapisane: 14 mar 2014, o 22:43
Przepraszam jak to co napisałem miało jakiś zły wydźwięk, ale sam już się trochę tym denerwuję... Z tego co wyczytałem to masa w tym złączu jest na 4 dolnych pinach więc obojętnie w który z nich się podłączę. No i sprawdziłem też to oczywiście i brzęczy jak dotknę masy na USB. I podłączyłem sobie diodę z rezystorem i jest prawidłowe zasilanie.
PostNapisane: 14 mar 2014, o 23:00
a gdzie masz 10k do resetu?
PostNapisane: 14 mar 2014, o 23:11
Problem rozwiążany :) Chodziło o to, że moje oba mikroprocesory wymagały zewnętrznego kwarcu, jak go podłączyłem to zadziałało. Pozdrawiam wszystkich i dzięki :P
PostNapisane: 14 mar 2014, o 23:16
tak wydaje mi się, że bujasz, bo brak kwarców nie tłumaczy zwarcia MISO z MOSI o którym pisałeś
PostNapisane: 15 mar 2014, o 19:03
Brak kwarców powodował mi błąd w AVR DUDE, bo nie wiem czemu na moich prockach ustawiony był zewnętrzny. Nie wiem czemu mam zwarcie po podpięciu programatora, albo tak jest albo mam uszkodzony miernik... ale napewno nie bujam.
