Teraz jest 3 cze 2026, o 05:03
 Tytuł: Multiplex LED
PostNapisane: 1 cze 2012, o 20:21
Dołączył(a): 01 cze 2012
Mam pytanie
Napisałem według książki cały program do obsługi led ale jak zobaczyłem, główny program z płyty dvd to złapałem się za głowę a mianowicie nie wiem co robi na płycie:
Bo w książce nie ma otym zmianki.
trochę wariuję.
PostNapisane: 1 cze 2012, o 20:31
Ale to jest tylko jakiś tam przykład - nie mający tak na prawdę nic wspólnego z multipleksowaniem poza tym że w jakiś prosty sposób rozbija liczbę 4 cyfrową na poszczególne cyfry i każdą z osobna wyświetla na oddzielnym wyświetlaczu z tych 4 na których jest multipleksowanie
a przy okazji jest pokazane jak bez kłopotu można sobie zamienić czysto matematycznie że tak powiem liczbę na poszczególne znaki
zrób sobie odstępy pomiędzy tymi liniami i przeanalizuj to dokładnie - to na prawdę nie jest trudne - ale jak czegoś nie zrozumiesz - to pytaj oczywiście
PostNapisane: 1 cze 2012, o 20:40
Dzieki kolego jestem już troche stary na to ale dam rade :)
Wystraszyłem się, że coś przeoczyłem. jutro będę to uruchamiał jak będę miał problemy to napisze
PostNapisane: 1 cze 2012, o 20:44
Nie martw się ja też jestem stary i jakoś daję radę więc i ty dasz - a już razem = NA PEWNO ;) więc jak coś to pisz śmiało - zawsze chętnie pomogę.
PostNapisane: 1 cze 2012, o 21:42
zacząłem przerabiać ten program pod procesor Atmega644P i w czasie kompilacji pojawił mi się problem:
Error 2 multiple definition of `main' C:\Users\Patryk\Documents\Atmel Studio\GccApplication3\GccApplication3\Debug/.././main.c 18 1 Main.c
i podświetla mi:
d_led_init(); // inicjalizacja wyświetlacza multipleksowanego
Oraz ostrzeżenie:
Warning 1 'TIMER0_COMP_vect' appears to be a misspelled signal handler [enabled by default] C:\Users\Patryk\Documents\Atmel Studio\GccApplication3\GccApplication3\d_led.c 58 1 Main.c
podświtla:
ISR(TIMER0_COMP_vect)
jesli chodzi o przerawania to ustawiłem:
// ustawienie TIMER0
TCCR0B |= (1<<WGM02); // tryb CTC
TCCR0B |= (1<<CS02)|(1<<CS00); // preskaler = 1024
OCR0B = 39; // dodatkowy podział przez 39 (rej. przepełnienia)
TIMSK0 |= (1<<OCIE0A); // zezwolenie na przerwanie CompareMatch
PostNapisane: 1 cze 2012, o 21:49
Dołączył(a): 19 sty 2012
Kolego tu masz link było już na forum opisane. post4881.html?hilit=multipleksowanie#p4881
Jednak spróbuj sam sobie to przeanalizować krok po kroku nie jest to wcale trudne.
PostNapisane: 1 cze 2012, o 21:55
to już przeanalizowałem i rozumiem tylko mam problem z przerobieniem go na procesor atmega644P (posiadam tylko taki procesor w domu)
-- dodano 1 cze 2012, o 23:06 --
Nadmienię, że program pisze w avrstudio6 bo exlipse strasznie mi wolno chodzi i dalem sobie spokój.
PostNapisane: 1 cze 2012, o 22:11
No podświetla:
TIMER0_COMP_vect
bo nie ma takiego wektora przerwania dla ATmega644
jak sprawdzać sobie wektory przerwań - jakie występują dla danego procka ?
proszę - można np przeczytać to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/03/ec ... nazwy.html
PostNapisane: 1 cze 2012, o 22:12
dzieki za pomoc a jakiś pomysł jak sprawdzić to pod avrstudio6 i co z tym wielokrotnym użyciem funkcji?
-- dodano 1 cze 2012, o 23:14 --
Jutro poszukam podpowiedzi w eklipse (jak sie uruchomi) i dam znac czy sie udało.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
PostNapisane: 1 cze 2012, o 22:34
ECLIPSE nie ma jakiś wielkich wymagań sprzętowych.
Jakie parametry ma kolega w PC że ECLIPSE wolno ,,chodźi"??
PostNapisane: 1 cze 2012, o 23:02
i podświetla mi:
Oraz ostrzeżenie:
podświtla:
Witam serdecznie (pierwszy post).
Też napotkałem te same blędy podczas kompilacji. Ja mam zestaw ATB z procesorem aatmega644p, więc z takim samym jak pan.
Ja ustawiłem rejestry sterujące timera troche inaczej:
TCCR0A |= (1<<WGM01);
TCCR0B |= (1<<CS02) | (1<<CS00);
OCR0A = 39;
Drogą dedukcji, tak odczytałem z noty katalogowej.
Co do wektora przerwań, to według instrukcji pana Mirka (wideo), to w tym pliku nie ma szukanych danych (plik iom644p.h). Natomiast zajrzałem do pliku iom64.h (przypuszcza, że wiele się nie różnią obydwa kontrolery) i tam można odnależć pożądany wektor. Wektor jaki trzeba użyć, to TIMER0_COMPA_vect, bo jest to podwójny timer i trzeba wskazać z którego dokłanie ma pochodzić przerwanie.
Jeżeli chodzi o błąd wielokrotnej definicji, to u mnie wynikało z tego, że tablice 'cyfra' umiesciłem w pliku nagłówkowym d_led.h, a nie w d_led.c. Tu się przyznaje bez bicia, że nie rozumiem jakie kawałki kodu umieszczać w pliku nagłókowym, a jakie nie. Jeszcze tego nie ogarniam:)
PostNapisane: 1 cze 2012, o 23:26
Bardzo dobra dedukcja ;) a odnośnie plików c i h to jeszcze raz:
c - tylko kod programu czyli definicje funkcji i zmiennych
h - tylko deklaracje funkcji i zmiennych
tak w dużym uproszczeniu ale chyba jaśniej hmmm?
Dlatego taki nacisk kładłem żeby każdy dobrze nauczył się co to deklaracja a co to definicja ;)
PostNapisane: 2 cze 2012, o 09:12
Tablice od samego początku mam w d_led.c i pojawia mi sie ten błąd, (nawed jak robię z plikami oryginalnymi czyli z płyty)
Jeśli chodzi o TIMER0_COMPA to poszlo
dzieki
PostNapisane: 3 cze 2012, o 11:52
Dalej mam błąd z wielokrotnością funkcji nawet na plikach z płyty dvd
PostNapisane: 3 cze 2012, o 13:27
Panowie, jak się zadaje pytanie to jednak wypada napisać jakie są konkretne błędy itd....
po to jest na dole okienko CONSOLE w którym się wyświetlają wszystkie błędy i warningi podczas kompilacji.
Sorki, ale na tak zadanie pytania nie jestem i nie będę w stanie pomóc.
PostNapisane: 3 cze 2012, o 14:49
Witam pisałem już wcześniej
i podświetla mi:
Nawed jak otworze i będę chciał skąpilować oryginalną wersje z płyty to też ten błąd się pojawia
PostNapisane: 3 cze 2012, o 15:55
No to jak widzisz masz ładnie napisane --- zbyt wiele definicji
posprawdzaj czy czasem nie masz coś namotane .... dlaczego kompilujesz dla debug ??
PostNapisane: 3 cze 2012, o 16:31
Moim zdaniem projekt jest źle zaimportowany albo przepisany do AVR Studio i stąd te problemy. Pokazywałem na lekcjach VIDEO jak importować projekty ale do AVR Studio 4.xx.
Niestety - z uwagi na mnóstwo baboli występujących w AVRS 5/6 nie podejmuję się i jeszcze długo się nie podejmę wyjaśnień dlaczego komuś coś tam nie działa w AVRS 5/6 .... Przy czym pisząc o babolach mam też na myśli wszelkiego rodzaju utrudnienia podczas tworzenia projektów - czego człowiek nawet nie uświadczy w Eclipse.
Powiem, tak - ktoś kto już w sposób zaawansowany i biegły radzi sobie z projektami, wie wszystko o łączeniu plików i ma praktykę w szukaniu błędów poradzi sobie spokojnie i z AVRS 5/6 .... Ale dla osoby początkującej to katorga i to na własne życzenie.
Dlatego tylko ja wolę pomagać w problemach z Eclipse - bo tu sto razy łatwiej pomóc i kogoś naprowadzić. Po drugie to właśnie Eclipse pomaga i to ZDECYDOWANIE nabrać ogłady i praktyki w pracy z nawet rozbudowanymi projektami w C.
PostNapisane: 3 cze 2012, o 16:47
spróbuje przeintalować exlipse i zobacze czy tym razem pójdzie.
A maże kolaga wie gdzie znaleść najnowsza wersje bo ta z płyty nie chce mi chodzic
PostNapisane: 3 cze 2012, o 17:43
Polecam przeglądać mojego bloga:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/ec ... lugin.html
proszę - instrukcja jak pobrać i zainstalować sobie samemu krok po kroku
