Teraz jest 8 cze 2026, o 23:43
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
PostNapisane: 10 mar 2014, o 21:48
Dołączył(a): 22 cze 2013
poniższy projekt pwostał pod wpływem chwili, a raczej pod wpływem nagłej potrzeby. Pewnego dnia mój dobry kolega przyszedł do mnie i poprosił abym mu wyczarował lampkę. Ma być mała, jasna i dopasowana do miejsca gdzie będzie uzywana. Otóż kolega ów dość często musiał zaglądać pod biurko, a raczej połączenie dwóch biurek gdzie było ciemno jak w w tylnej części afroamerykanina albo i gorzej. Oczywiście pomagał sobie latarką ale wiadomo jak to jest z rzeczami, które nie są nigdzie przymocowane. Lubią zmieniać swoje położenie bez naszej wiedzy i chować się w chwili gdy są najbardziej potrzebne zwłaszcza kiedy człowiek się spieszy.
Zatem w związku z powyższym padło na lampkę LED ale wiadomo, baterie lubią się wyczerpywać w chwili gdy są najbardziej potrzebne. Czyli tak jak z tym chowaniem się rzeczy. W związku z powyższym trzeba było pomyśleć o zasilaniu z sieci. Zasilanie transformatorowe byłoby przerostem treści nad formą zwłaszcza, że miałem w domu kilka(dziesiąt) diod ciepło- i zimno- świetlnych 3528, bezpieczniki, oporniki, a transformatora niet. Poszukiwania takowego skończyło się fiaskiem (bez sensu kupować transformator za 30zł).
W wyniku tych przemyśleń powstał poniższy projekt czyli beztransformatorowa lampka LED zasilana napięciem z sieci 230V 50Hz.
Wiem, wiem. Zarz odezwie się tysiące głosów, że to niebezpieczne, że to pokopie, że groźba przebicia i takie tam. Oczywiście zgadzam się z tym ale wszystkie niebezpieczeństwa zostały zminimalizowane. Po pierwsze cały układ jest zabezpieczony gumową soldiermaską (za wyjątkiem LEDów), to raz, na wejściu został podłączony wyłącznik i bezpiecznik. Całość włożona została w ramkę i przysłonięta szklaną szybką żeby uniemożliwić przypadkowe dotknięcie.
Lamka używana jest dosłownie przez okres kilkunastu sekund, kilka razy dziennie. Aczkolwiek testowałem ją świecąc przez okres około 30 minut bez przerwy. W tym czasie rezystory nagrzały się lekko, a LEDy normalnie jak to LEDy.
Nie ma tu żadnego programu, nie ma tu żadnego procesora ale wydaje mi się, że każdemu czasem może się przydać taka lampka dlatego postanowiłem się tym projektem z Wami podzielić.
Poniżej przedstawiam schemat, płytkę oraz rozmieszczenie elementów (przypominam o "odbiciu" jakby ktoś chciał drukować aczkolwiek nie jest to konieczne). Zdjęcia samej lampki przedstawie jak kolega podeśle mi fotki (niestety inne miasto) bo już jest w użyciu.
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 10 mar 2014, o 22:01
Dołączył(a): 10 sty 2013
1. Zenerka jest niepotrzebna
2. Jakbyś wszystkie ledy w szeregu wstawił to nie potrzebowałbyś tylu rezystorów a i kondensator szeregowy miałby o wiele mniejszą pojemność
To porady, co do bezpieczeństwa: niektórzy są mocno przewrażliwieni jeśli chodzi o DIY zasilanego z sieci ale nie przeszkadza im golić sie bazarową golarką ze szczątkową izolacją siedząc na metalowej wannie w łazience ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 10 mar 2014, o 22:11
Janeczqu :)
Biorąc pod uwagę zasadę działania LED lepiej jest połączyć po trzy LEDy w czterech rzędach niż dwanaście szeregowo. A zenerka jest bo chciałem zasilać je 12V i taki schemat znalazłem w internecie. Połączyłem go tylko z moimi LEDami.
W sumie ważne, że działa. No i mało ciągnie.
aaa, no i kondensator. Dałem taki żeby mieć duży zapas. Testy robione na płytce testowej wykazały, że wystarczy jeden 270uF ale chciałem podłączyć więcej LEDów, potem ten pomysł umarł, a skleroza uniemożliwiła mi zmniejszenie pojemności.
Janeczqu napisał(a):
... metalowej wannie ...
Z nogami w wodzie :)
PostNapisane: 10 mar 2014, o 22:14
Dołączył(a): 26 lut 2014
Projekcik fajny. Ale nie zgodzę się, że mały transformator kosztuje 30zł, 4VA/12V kosztuje całe 11zł i mamy separację od sieci i mniejsze straty. W tym projekcie jak diody biorą po 176mA na gałąź to muszą tyle samo pobrać z sieci (reszta służy do ogrzania rezystorów i jest wytracana w kondensatorze). Masz tam jakiś włącznik? Jestem ciekaw ile cykli włączenia/wyłączenia wytrzyma (prąd ładowania kondensatorów).
PostNapisane: 10 mar 2014, o 22:20
Nie znalazłem. Owszem były na allegro ale z przesyłką wyszło by tyle co w sklepie większej mocy. W każdym razie poniżej 30zł nie znalazłem.
Tak drogi Rybko, wyłącznik jest na kablu zasilającym jak w zwykłej szafkowej/stolikowej/biurkowej (niepotrzebne skreślić) lampce.
I wiem, że tyle muszą pobrać. Z tym, że pracuje w dziedzinie nauki, która bada nowe materiały w tym te, które tworzą diody i wierz mi, że lepiej jest podłączyć mniej poprzez rezystor niż duuuużo w szeregu :)
A co do strat to tak jak wspominałem lampka włączana jest na góra 30 sekund kilka razy dziennie. A czasem krócej i rzadziej
PostNapisane: 10 mar 2014, o 22:33
właśnie nic bardziej błędnego.
W układzie który zbudowałeś zastosowałeś zasilacz beztransforamtorowy który wykorzystuje kondensator jako szeregową impedancję, dzięki przesunięciu prądu i napięcia na nim nie tracisz tak dużo mocy w postaci ciepła jak w przypadku odpowiedniego obliczonego rezystora szeregowego. W przypadku takiego zasilacza wartość prądu zależy od pojemności (tu masz mały wykład na między innymi ten temat: topic2317.html ). Napięcia wyjściowe mogą śmiało wynosić nawet połowę zasilającego. Co do obecności diody zenera: a czy szeregowo podłączone diody nie będą działały niemal tak samo? ;)
ciekawa teoria ;) polecam podyskutować z nią na swiatelka.pl ;)
PostNapisane: 10 mar 2014, o 22:41
Będą ale trzeba by to przeliczać żeby było dobrze :), a mnie z czystego lenistwa się nie chciało więc skorzystałem z gotowego schematu zasilacza 12V beztransformatorowego. Może też z leksza bezmyślnie ale miało być szybko, prosto i działać :)
Oczywiście sam projekt można udoskonalać w nieskończoność.
Zapraszam na moje wykłady z kwantówki dla studentów :)
PostNapisane: 10 mar 2014, o 22:48
nie ma nic do przeliczania.
nie piszemy o wykładach tylko o lampce w której z niewiedzy parę baboli zrobiłeś i idziesz w zaparte że tak jest lepiej ;) EOT z mojej strony
PostNapisane: 10 mar 2014, o 22:53
Ej. Co Ty piszesz? Przecież napisałem, że projekt wymaga poprawek. Nie zmienia to faktu, że działa.
Elektronika to moje hobby, także dziękuje za wszelkie uwagi co nie zmienia faktu, że projekt jest już zrobiony i zatrudniony do działania. Poprawek nie będzie :)
PostNapisane: 12 mar 2014, o 12:35
Dyskusja tutaj topic6326.html
