Teraz jest 24 wrz 2026, o 23:18
PostNapisane: 9 mar 2014, o 21:28
Dołączył(a): 09 mar 2014
Witam, chcę zbudować własny programator USBASP na podstawie schematu ze strony http://www.fischl.de/usbasp/. Zrobiłem schemat w Eaglu i w filmie Mirosława Kardaś usłyszałem, że mogę zwrócić się tu po pomoc w stworzeniu bufora do programatora, bo kompletnie nie wiem gdzie mogę szukać o tym informacji. Prosiłbym też jeśli to możliwe o sprawdzenie czy w moim schemacie wszystko jest okej, bo to mój pierwszy :D Z góry dzięki i pozdrawiam ;)
PostNapisane: 9 mar 2014, o 21:38
Dołączył(a): 10 sty 2014
Na stronie Atnel masz schemat USBasp w wersji z buforem.
PostNapisane: 9 mar 2014, o 21:42
Dołączył(a): 08 gru 2013
Zerknij tu:
http://sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-USBASP-OEM/39
W instrukcji masz schemat ATB-USBasp, w którym są bufory: http://www.atnel.pl/download/elektronika/usbasp/atb_usbasp_instrukcja.pdf
Łukasz
PostNapisane: 9 mar 2014, o 21:43
1. zapomnij i wyeliminuj te linie od RxD i TxD (one są niepotrzebne i nie używane)
2. na początek może spróbuj zbudować sobie taką prostą wersję bez bufora żeby sprawdzić co i jak ....
3. jeśli z buforem to zawsze możesz rzucić okiem na to rozwiązanie:
http://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html
masz tam DOKŁADNY schemat
4. ZAPOMNIJ o tym DipSwitchu - bo to że na alledrogo widać takie wynalazki z USBASP - to świadczy tylko o tym, że za projektowanie takich rzeczy biorą się hmmmm dobra nie będę się wyrażał .... nie mający za dużo pojęcia o tym co robią
Zastanów się sam przez chwilę - albo nawet zajrzyj do noty PDF takiego DipSwitcha i sprawdź dla jakich prądów są przewidziane jego styki, potem pomyśl o prądzie zasilania jaki może być pobierany z USB przez taki DipSwitch z twojego układu docelowego - potem pomyśl - to sam zrozumiesz - że to jest TOTALNIE bez sensu - tzn chodzi mi tu o ten przełącznik do zasilania :(
Poza tym schemat masz tragicznie źle narysowany i jeśli z niego zrobisz PCB to może być siwy dym :( .... Wprawdzie ja mówię w poradnikach do Eagla że warto używać etykiet - zamiast niektórych połączeń no ale nie do przesady - a ty sam siebie przez te etykiety zapędziłeś w kozi róg i masz ewidentne błędy. Poza tym co to za trzy oznaczenia etykiet z gniazda USB o nazwach
USB1
USB2
USB3
a do tego
GND
a gdzie VCC, a gdzie D+ i D-
przez to ten fragment oderwany od rzeczywistości z elementami R7 i C4 ... jest no oderwany jakby - żyje własnym życiem ...
Dlatego mówię - że na razie nie kombinuj z buforem bo jeszcze bardziej sobie zagmatwasz - najpierw potrenuj prawidłowe narysowanie prostszego schematu a później narysowanie prostszego PCB - ok?
PostNapisane: 9 mar 2014, o 22:41
Fakt z programator z buforem wykonam za jakiś czas jak ten będzie ok :) Mam nadzieję że teraz schemat jest już poprawiony poza dip switchem, który zastąpię lecz nie wiem gdzie w bazie są zworki.
PostNapisane: 9 mar 2014, o 22:52
futaba napisał(a):
Przyznaję od razu :D , nie używam ATB USBASP, ani MK AVR CALC, ale temat mnie zaciekawił, stąd moje pytanie. Czy ten zestaw (ATB USBASP, MK AVR CALC, sterowniki) negocjuje zasilanie z USB z PC, czy korzysta ze 100mA?
Nic nie negocjuje i korzysta ile wlezie z USB jeśli chodzi o zasilanie ;) .... często używam zasilania z USB gdzie układ docelowy potrzebuje nawet i 700 mA! .... żaden problem (tylko że nie wtedy gdy pracuję na notebooku)
O jakiej ty bazie mówisz i jakich zworkach ?
przecież na tej stronie
masz wyraźnie na schemacie narysowane dwie zworki ;)
a tak poza tym no to teraz schemat już da się o wiele lepiej czytać ;)
PostNapisane: 9 mar 2014, o 23:21
W bazie tzn chodzi mi o to jak w Eaglu znaleźć element, który odpowiada 2 pinom które można połączyć zworką, bo przejrzałem i nic konkretnego nie znalazłem. :) No i na stronie http://www.fischl.de/usbasp/ są 3 zworki tak jakby co, bo stamtąd brałem schemat. :) Jeśli już schemat jest ok to będę zabierał się do wykonywania płytki na dniach. Dodam jakieś zdjęcia itp. jak wyszło. Pozdrawiam :)
PostNapisane: 10 mar 2014, o 01:32
Dołączył(a): 20 sie 2013
Popatrz na pinheader w eagle. Tam będziesz miał piny jakie tylko potrzeba.
