Teraz jest 22 lis 2026, o 00:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 254 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna strona
PostNapisane: 15 lut 2014, o 17:09
Dołączył(a): 13 maja 2013
Jak długo trwa wykonanie funkcji czyszczenia ekranu? Wychodzi mi, że prawie 25 ms (na tak długo układ z Atmega32 jako Slave blokuje mi magistralę TWI). Czy to możliwe? Zegar 16MHz.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 19:52
Dołączył(a): 07 sty 2014
Ja z takim pytaniem.
Na pierwszej stronie był link na Dropsa gdzie można było pobrać bibliotekę.
Link nieaktywny. Przeleciałem pozostałe strony i nie znalazłem zamieszczonej przez autora. Czy ona jest gdzieś tutaj?? :)
PostNapisane: 24 lut 2014, o 20:00
Jeśli nie ma w katalogach na Dropie to na razie z pewnych względów od autora jej nie dostaniesz.
Chyba że ktoś inny ma.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 20:28
Jeżeli udostępnianie jest dozwolone to poprosiłbym kogoś kto ją ma o kontakt na P.W.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 18:50
kolega słabo szuka jest na Droopie cały czas link w podpisie
PostNapisane: 25 lut 2014, o 19:56
Dziękuje bardzo. klikałem gdzieś na pierwszej stronie nie podejrzewając że może być w stopce :)
Testuję właśnie ale na razie ciemność widzę. Nie jestem pewny czy mój LCDek jest zgodny z Ks108.
PostNapisane: 8 mar 2014, o 20:27
Dołączył(a): 17 lip 2012
Wyświetlacz radzi sobie napięciem 3.3V? Planuję podłączyć go do Xmegi, która będzie zasilana właśnie takim napięciem. Zasilanie wyświetlacza podłączę oczywiście pod 5V.
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 16:47
Dołączył(a): 30 mar 2014
Czesc, mam problem z wyswietlaniem bitmap. Posluzylem sie kodem znalezionym na tym forum wszystko sie kompiluje ale niestety nic sie nie wyswietla. podejrzewam ze problem bedzie z plikiem nagłowkowym w ktorym znajduje sie tablica z bitmapa do wyswietlenia. czy ktos mogl by nakreslic jak taki plik powinien wygladac?
PostNapisane: 4 kwi 2014, o 08:08
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Witam Kolegów,
Czy któryś z szanownych kolegów dysponuje fontem 5x7px, typowym jak dla lcd alfanumerycznych, który mógłbym wykorzystać z tą biblioteką? Z góry serdeczne dzięki...prefix
PostNapisane: 8 kwi 2014, o 18:22
Panowie co może być nie tak ?
kopiuję bibliotekę (text) z Githuba i wywala mi błędy a nie mam pojęcia jak mogę zapisać pliki bezpośrednio
może ktoś podać mi linka do działającej biblioteki suna 128x64
przyszedł do mnie taki wyświetlacz i chciałem się nim pobawić.
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 06:58
Wyświetlacz sprawdzony i okiełznany na znalezionym libsie nie mniej pojawił bym się z libsami suna a na dropie nie działa link.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 09:05
Jakiego libsa stosowałeś? prefix
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 09:22
Dołączył(a): 27 lis 2012
Sun jesteś Wielki. O ile łatwiej przechodzi się przez takie mikrokursy, niż przez pdf-y z manualami. Teraz nie mam czasu, ale stronkę sobie zapamiętam.
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 13:52
tak tylko ze ja nie moge pobrac suna libsa :/
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 14:35
Ostrzeżenia: -2
Wysłane z telefonu
Link w podpisie Suna do libsow.
Tu masz:
https://github.com/Atnel-forum/AVRgcc-l ... ster/KS108
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 14:46
bogdanc czytales moj post z wczoraj? przy kopiowaniu libsow elipse krzyczy mi o blednym kodowaniu utf_8 przez co jest masa bledow przy kompilacji.
stad tez moje pytanie o gotowe pliki z dropa bo w kilku pierwszych postach jest info ze na dropbox tez sa.
Wysłane z telefonu
Ok już sobie poradziłem :) w github nie można ściągać pojedynczych plików a całe repo ... więc już jest ok i biblioteka działa
dzięki sun :) teraz trzeba ją okiełznać :)
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 16:44
Ostrzeżenia: -2
skoro sobie poroadziłeś to ok :)
problem wynikał z tego że plik był w innym kodowaniu i zawierał polskie ogonki i Eclipse wywalało błąd w jednym z plików.
Można było sobie poradzić zamieniając w linijkach owe ogonki lub:
Sposób zmiany kodowania:
1. plik pl_PL.aff otworzyć w Notepad++;
2. Format->Zestaw znaków->Wschodnioeuropejskie->iso 8859-2;
3. Format->Konwertuj na UTF-8 bez BOM;
4. Format->Konwertuj na ANSI;
5. Plik->Zapisz;
PostNapisane: 9 kwi 2014, o 18:17
ad1. tyle to ja tez wiem.
ad2. zmiana ogonkow nie pomagala gdyz samo wklejenie zmienialo juz kodowanie i to nie wina tego ze tam sa ogonki a tego ze kopiowalem tekst z edytora githuba do pliku w eclipse i zamiana ogonkow nie pomagala. sadze ze gdzies w ustawieniach pliku mozna by bylo zmienic kodowanie.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 05:39
Ponawiam pytanie do majster: Jakiego libsa stosowałeś? prefix
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 06:11
po pracy zerkne do kompa w domu bo nie pamietam adresu web. ale byl to libs z niemieckiej strony i main c mial mapke swiata.
podam linka po pracy.
aktualnie bawie sie libsem suna.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 16:20
Libka którą bawiłem się na początku była zassana stąd http://www.mikrocontroller.net/articles/KS0108_Library tam też są 3 fonty którymi bawię się na libsach suna
bynajmniej tamta libka jest bardzo podobna do tej suna :) więc łatwo obie okiełznać
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 22:44
Panowie albo ja jestem tępy jak patyk albo coś jest nie tak.
powiedzmy że mam zmienną uint8_t licznik;
i wartość zmiennej chcę wyświetlić na GLCD za pomocą suna libsów.
jak tego dokonać ?
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 13:01
Dołączył(a): 20 mar 2014
Gdzie mogę kupić wyświetlacz graficzny KS108?
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 23:24
ja zakupilem w electroparku
http://electropark.pl/szukaj?orderby=po ... rch=Szukaj
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 07:41
W Artronicu jest większy wybór i taniej...prefix
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 11:03
panowie ma ktoś fonty do tego lcd?
próbuje sam zrobić ale mi nie wychodzi.
konkretnie chodzi mi o font samych cyfr typu digit lcd czyli wyświetlacza 7 segmentowego.
wielkość cyfr tak by np godzina 21:51 zajmowała 1/4 wyświetlacza.
dla rozjaśnienia mojej myśli zapodam przykładowy znaleziony w sieci obrazek.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 08:38
majster napisał(a):
Libka którą bawiłem się na początku była zassana stąd http://www.mikrocontroller.net/articles/KS0108_Library tam .... jest bardzo podobna do tej suna :) więc łatwo obie okiełznać
A czy przypadkiem nie jest odwrotnie? Zbyt duże podobieństwo jak dla mnie... prefix
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 17:35
Nie rozumie co masz na mysli
Moze sa i podobne ale przecie sun pisal ze przegladal wiele libsow i z kazdej cos zapodal do swojej.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 12:31
Dołączył(a): 06 maja 2013
nie mogę sobie poradzić z odświeżaniem nie używając czyszczenia całego ekranu. Próbowałem już wstawianie spacji, rysowanie ramki ale niestety bez skutku i za każdym razem kolejna liczba jest nadpisywana na poprzednią. Czy może mi ktoś podpowiedzieć / pokazać w jaki sposób to zrobić?
Z góry dziękuję
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 13:43
ok już sobie poradziłem. Widać czasem trzeba napisać prośbę o pomoc żeby coś wpadło do głowy :)
