Teraz jest 29 wrz 2026, o 13:10
PostNapisane: 24 lut 2014, o 14:08
Dołączył(a): 15 cze 2013
Witam serdecznie :)
Przestawiam wam schemat, jest to sterowanie silnikiem DC poprzez uC pinem PWM. Jest to schemat z tego tematu:
http://forum.atnel.pl/post52814.html#p52814
Pytanie do was jest takie. Czy ktoś może pomóc mi zamianę tych tranzystorów na elementy SMD?
PostNapisane: 24 lut 2014, o 16:28
Dołączył(a): 17 sty 2013
Nie jestem specem, ale popatrz na to:
- IRF9530 - ma odpowiednik w SMD ale o dużo mniejszej mocy, może ten? IRLR9343PBF
- BC337 - BCP54-16
- BD139 - MJD31CG
- BD140 - MJD32CG
Wyszukałem w TME w zależności od mocy i prądu jaki może przelecieć ;)
PostNapisane: 24 lut 2014, o 16:34
Dołączył(a): 31 mar 2012
a może gotowy scalak driver
PostNapisane: 24 lut 2014, o 16:45
Jeśli możesz rozwiniesz temat?:) jaki driver polecasz do tego układu? Jak go szukać?
PostNapisane: 24 lut 2014, o 16:57
Dołączył(a): 20 sie 2013
Ja polecam LMD18245T. Masz PWM, zmianę kierunków i hamowanie.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 18:37
Dołączył(a): 25 sty 2014
i 100 mniej w kieszeniu :)
PostNapisane: 24 lut 2014, o 20:16
Będę miał niedługo na zbyciu z 6 sztuk z dużego zamówienia (1000szt) po 25 zł więc bez przesady. Ze kostka słabo dostępna, to fakt, ale dobrze się sprawuje i nie zawodzi.
PostNapisane: 24 lut 2014, o 21:17
janeczqu by Ci pewnie pomógł, ja to sie tam mało znam, wiem tylko, że jak ja robiłem sterownik, to driver był dla mnie znacznie lepszym rozwiązaniem i wcale nie kosztował dużo, mniej niż 5zł i był w smd
PostNapisane: 24 lut 2014, o 23:08
Dołączył(a): 10 sty 2013
Nie ma co pomagać, wystarczy kliknąć: http://www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1&sea ... %3B&page=1
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 24 lut 2014, o 23:29
Dołączył(a): 07 gru 2013
Sterowników mosfetów jest od groma
link z tme ( ewentualnie w wyszukiwarkę driver mosfet )http://www.tme.eu/pl/katalog/uklady-scalone_100283/?search=mosfet+driver#id_category=100221&search=mosfet+driver&s_field=accuracy&s_order=DESC&page=1
Co do samego mosfeta użytego w twoim schemacie, zainteresuj się mosfetami z kanałem N ( buz11 itp ) mają mniejszą rezystancję źródło dren, kolejna rzecz to dioda zabezpieczająca ( D1 ) proponuję coś szybszego kilka amper; jeśli to ma działać przy silniku do 4 - 5 A możesz zastosować BYW29 ( jakoś chętnie jej używam ) - przy większych prądach silnika dioda będzie się bardziej grzać niż sam tranzystor. ( sposób bez diody << nie sprawdzałem tego >> jest taki że robisz pół-mostek i dolny tranzystor od minusa steruje silnikiem a w momencie jak dolny tranzystor się wyłączy to górny zwiera koNcówki silnika, ale tej metody nie sprawdzałem, więc taka czysto teoretyczna ). A i jeszcze jedno nie zapomnij o dużych pojemnościach na zasilaniu nawet rzędy 1000uF, 2200uF jak najbliżej tranzystora sterującego, do tego równolegle do tranzystora ( dren źródło ) dodaj kondensator rzędu 100n lub 220n na 100V.
