Teraz jest 22 cze 2026, o 02:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 11 sty 2014, o 17:02
witam głowie się nad odczytem dni i miesiąca z pcf8583
dzień odczytuję tak:
zastanawiam się czy jest to prawidłowy odczyt gdyż testowałem przesunięciami godziny i gdy wskakuje zegar z 23:59:59 na następny dzień to go przesuwa niby prawidłowo ale widziałem że wskoczył sobie na 32 i zastanawiam się dlaczego tak się stało ? czy muszę dać warunek ?
zastanawiam się jak to rozwiązać w BB nie ma nic na ten temat w sensie jest opis ale bez przykładów więc w celach edukacyjnych stwierdziłem że sam postaram się wyciągnąć z PCFa datę
i zastanawiam się czy dobrze robię ?
PostNapisane: 11 sty 2014, o 18:36
Dołączył(a): 28 lis 2011
Witaj , jakiś czas temu poskładałem zegarek z tym układem i do dzis działa więc jeśli mogę pomóc to zobacz na kawałek mojego kodu choć pisanego już dawno temu
może pomoze .
PostNapisane: 11 sty 2014, o 19:39
ok rozumie to co podałeś aczkolwiek mam problem z
podaje mi 2012 widać że u mnie aktualnie rok = 0
będę musiał popchnąć rok z 0 na 2
ale mam pytanie odnoście
jak dobrze pamiętam z PDFa wartość rok od 0 do 3 ... czyli i tak w 2016 pojawi nam się rok 2012 ... nie wiem czy ten fragment dobrze rozumie czy mi się myli ?
Nie no czytałem BB ze 10 razy odnośnie PCF i nie mogę zrozumieć jak wpisać rok ... aby wynosił 2
ale i tak wg mnie jest z tym coś nie tak bo nie poda nam 2016 a 2012
PostNapisane: 11 sty 2014, o 20:00
Dołączył(a): 26 sie 2012
majster -> tylko się upewnię - wiesz że pcf nie podaje Ci roku tylko liczbę 0-3 czyli czy jest to rok przestępny czy są akurat lata nieprzestępne. A rok to już Ty sam sobie inkrementujesz.
PostNapisane: 11 sty 2014, o 20:19
dokladnie dlatego pisze do gufin ze ma blad ... :) bo zamiast 2016 poda mu 2012
PostNapisane: 11 sty 2014, o 20:44
Owszem wtedy moża wpisać zamist 2012 , 2016 + rok , i bedzie dobrze lub napisać swój własny program , to tylko przyklad działajacy od roku u mnie na biurku lub zastosować PCF8563 ze 100 letnim kalendarzem albo RTC DS3231 - najdokładniejszy zegarek na świecie .
I jeszcze ten watek polecam zwłaszcza uwagi kolegi Krauser
topic1378.html
PostNapisane: 11 sty 2014, o 20:51
tak tyle wiem tylko pisze ze ten sposób jest nie hallo ... bo 2012 + rok to sie sprawdzi do 2016 ... a pozniej ? wolalbym zastosowac zegarek bez pozniejszych kombinacji
a nie lepiej rok w RAM PCFa umiescic ??
wiem ze sa inne zegareczki ale opieram sie na PCF8583 bo taki jest w ATB do nauki chyba bez sensu jest kupowac DS3231
widzialem tez inne co maja niezly kalendarz ... ale opieram sie na PCF 8583 bo taki jest w ATB i ten rok mnie troche razi :/
PostNapisane: 12 sty 2014, o 19:16
Dołączył(a): 10 paź 2012
Tak lepiej.
Ja mam np. zmienną year (od 0 do 99 bo rok daję tylko 2 cyfry) i wtedy zapis daty wygląda tak, że pod adres 0x05 daję:
Adres 0x06 zapisywany standardowo. Natomiast pod adresem 0x10 (taki sobie akurat wybrałem) wrzucam to:
To wszystko jeśli chodzi o zapis.
Należy pamiętać, że w pętli głównej należy wykrywać zmianę wartości w PCF roku z 3 na 0 i po jej wykryciu zmienną zapisaną pod adresem 0x10 należy zwiększyć o 4.
Jeśli chcesz zapis roku 4 cyfrowy dodajesz sobie tylko 2000 do wartości year i masz pełen rok. Uprzedzając Twoje uwagi to powiem że taka metoda spowoduje że w 2100 roku ) jeśli przyjmiesz (tak jak ja) że year ma być w granicach 0-99 lub w 2256 roku (jeśli zmienna year będzie miała pełen zakres bajtu) zegar pokaże Ci złą datę. No ale to dość odległa perspektywa i myślę że jaki byś nie zrobił zegar to tyle on raczej nie pochodzi :) Minusem też jest fakt że w takim wypadku nie ustawisz daty 19xx no ale w przeszłość zegara też raczej nie wyślesz;) Oczywiście można zmienną year zrobić uint16 i zapisywać ją w dwóch bajtach do zegara ale jaki to ma sens jak jedna z tych komórek (starszy bajt) będzie zmieniana raz na 255 lat :)
Oczywiście żeby odczytać rok musisz odczytać wartość roku PCF-a (od 0 do 3) i dodać do tego wartość odczytaną z adresu 0x10.
Jarek
PostNapisane: 23 lut 2014, o 08:55
Dołączył(a): 03 maja 2013
jak to działa, bo nie rozumiem
PostNapisane: 23 lut 2014, o 09:08
Dołączył(a): 22 lip 2013
A masz może bluebook'a, tam jest masa takich przykładów :D
do PCF8583_year[0] przypisuje się: year-(year%4);
czyli od roku odejmuje się modulo z roku (czyli resztę z dzielenia przez 4)
masz tu przykład z modulo:
10%7 = 3 (10 po podzieleniu przez 7 daje resztę 3)
lub
10%4 = 2
już rozumiesz??? ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 23 lut 2014, o 11:40
no dobra, modulo rozumiem
"czyli od roku odejmuje się modulo z roku (czyli resztę z dzielenia przez 4)"
ale co to daje bo ja to widzę tak:
2010%4= 2 wiec 2010 - 2= 2008
2011%4= 3 wiec 2011 - 3= 2008
2012%4= 0 wiec 2012 - 0= 2012
2013%4= 1 wiec 2013 - 1= 2012
2014%4= 2 wiec 2014 - 2= 2012
2015%4=3 wiec 2014 - 3= 2012
co to daje?(wpisałem cały rok tylko dla lepszego zobrazowania, sam buduje zegarek rtc i się mecze z rokiem :( )
PostNapisane: 23 lut 2014, o 12:28
Nie wiem jakie zamierzenie miał autor kodu, ale wydaje mi się że miało to związek z tym czy rok jest przestępny czy nie.....
PostNapisane: 23 lut 2014, o 14:12
Czy rok jest przestepny czy nie jest w rtc. Ja rok rozwiazalem troche inaczej.
Zrobie szczegółowy opis jak bede w domu. Bo z tel ciezko kod pisac.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 23 lut 2014, o 16:59
jako autor czuję się przywołany do tablicy :)
U mnie rok to jest jeden bajt (tzn od 00 do 99) więc w tej komórce wartości przyjmują 4,8,12 itd.
Więc załóżmy że w zegarze chcę ustawić rok 2014 czyli w moim przypadku 14
Wpisuję więc do tej komórki (14-14%4) czyli 12 a do rejestru year pcf-a wartość 14%4 czyli 2 co składa mi się razem na aktualny rok i przy odczycie aby uzyskać aktualny rok dodaję do tej wartości z dodatkowej komórki rok z automatycznego rejestru RTC zmieniający się automatycznie. Czyli rok mojego zegara składa się z zawartości komórki pod tym adresem + wartość z rejestru year PCF-a. Z tym zegarkiem rtc niestety tak trzeba sobie radzić bo obsługuje tylko 4-latkę:)
ds1307 ma to fajniej rozwiązane.
Jarek
programek napisał(a):
PCF8583_year[0]=year-(year%4);
No a ten konkretny zapis pozwala mi na zapisanie do tej dodatkowo uzywanej komórki pamięci część wartości roku nieobsługiwaną automatycznie przez PCF-a.
Jarek
ps.
Wytłuściłem to gdzie poprawiłem zapis.
PostNapisane: 23 lut 2014, o 20:05
Ja robie to tak:
Robie zapis do eeprom od 12 do 200 daje mi to rok 2012 do 2200 bo dodaje warunki ze jezeli jest mniej niz 99 to dodaje 20 a jak wiecej to dodaje 2 z przodu.
Dodatkowo daje warunek ze jezeli jest godzina 0 minut 0 sekund 0 dzien 1 miesiac 1 to rok mi sie dodaje w gore.
Ok zapytacie a jak nie bedzie zasilania to z baterii rtc nie przeskoczy wyzej z rokiem
alez przeskoczy gdyz dodatko daje jeszcze jeden zapis rok_tmp gdzie rok jest o 1 wyzszy od aktualnego ...
i gdy jest miesiac 1 a rok aktualny jest niższy od tego w temp to ma sobie dodac
czyli jak nie bedzie zasilania to i tak po jego powrocie sobie przeskoczy
natomiast gdy juz nadpisze to rok i rok tmp sie wyrowna ... ale ... w 1 dniu 12 miesiaca rok_tmp sie zwieksza o 1
moze troche zamieszalem ale mam rok w skali 12 do 200 czyli od 2012 do 2200 z zachowaniem lat przestepnych
no przy braku zasilania i pracy rtc z baterii ... i po powrocie zasilania mikrokontroler zaktualizuje sobie rok :)
Może wg niektórych trochę zamieszałem ale sprawdzałem i tak działa mi prawidłowo i nie muszę się martwić że coś będzie nie tak
PostNapisane: 3 maja 2014, o 01:44
Dołączył(a): 16 mar 2013
Witam! Chciałbym trochę odświeżyć temat. Mam problem z odczytywaniem roku. Tzn dla 4 lat nie ma problemu. Natomiast nie do końca mogę wpaść w jaki sposób mogę to zrealizować dla większej ilości lat. Chciałem zrobić coś podobnego jak kolega jark ale nie wiem w jaki sposób mogę wykrywać zmianę wartości w PCF roku z 3 na 0. Mogę prosić o jakieś sugestie?
PostNapisane: 3 maja 2014, o 06:52
Dołączył(a): 28 gru 2013
Ja sugerowałbym przesiadkę na PCF8563 który to w swoim rejestrze przechowuje wartość całego roku : http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8563.pdf
zapraszam na mój kanał YT HoktoTV
PostNapisane: 3 maja 2014, o 09:22
Wiem, że PCF8563 jest lepszy pod tym względem ale akurat mam PCF8583 z kalendarzem 4 letnim i chciałbym go oprogramować.
PostNapisane: 3 maja 2014, o 09:24
Dołączył(a): 10 mar 2013
@lukas_ ja bym "postawił strażnika" :)
zmienną umieszczoną w PCF-ie której zadaniem byłoby
tylko informowanie ,że "przejścia z 3 na 0" jeszcze nie było i jeśli rejestr w PCF-ie
zmieni się z "trzech" na "zero" a "strażnik" ma wartość jeden
to nie było przejście z 3 na 0 i odpowiednio zareagować.
Następnie trzeba by było "uśpić strażnika" na cały rok "zero" i
w "pierwszym" znowu "obudzić" :)
Może to trochę pokręcony sposób ale na szybko taki przyszedł mi do głowy :D
PostNapisane: 3 maja 2014, o 11:37
no właśnie tylko nie mam pomysłu jak realizować to przejście ze stanu 3 na 0 :)
PostNapisane: 3 maja 2014, o 13:04
Nie bardzo rozumiem ?
PCF sam inkrementuje w rejestrze bity odpowiedzialne za rok
Ty tylko sprawdzasz kiedy nastąpi przejście odczytując rejestr i sprawdzając "strażnika"
np.
sytuacja zaraz po ustawieniu daty i roku oraz wyzerowaniu "strażnika"
w dodatkowej komórce pamięci zapisujesz 14 (według pomysłu kolegi @jark).
taki pseudo kod:
odczyt rejestru
rok=0 ,
if( straznik==0){nie rób nic} else {komorka==komorka+4 ; straznik=0}
komorka=14
Caly_rok=komorka+rok=14 (ewentualnie dodajesz to do 2000 =2014)
odczyt w następnym roku
rok=1, straznik=0, komorka=14
Caly_rok=komorka+rok=15
odczyt w kolejnym roku
rok=2, straznik=0, komorka=14
Caly_rok=komorka+rok=16
odczyt następnym roku
rok=3, straznik=1, komorka=14
Caly_rok=komorka+rok=17
i znowu od początku ponieważ rok się wyzeruje automatycznie po sylwestrze 2017 :)
mam nadzieje że dobrze to rozumiem jak by co to ktoś mnie poprawi :D
PostNapisane: 3 maja 2014, o 16:14
Kolego Zaba dobrze prawisz wystarczy w atmedze napisać warunek że gdy rok w rejestrze jest równy 3 ustaw bit strażnika w pcfie na 1 oczywiście program po starcie musi najpierw sprawdzić czy już wcześniej nie ustawił strażnika na 1 żeby częstym nadpisywaniem nie uszkodzić pamięci PCFa potem gdy rok zmieni się na 0 i strażnik będzie równy 1 to rok ++ strażnik może być potem wyzerowany gdy rejestr lat w pcfie będzie równy 1 taki roczny interwał. Sposób ten może zawieść tylko w przypadku gdy taki zegar nie będzie uruchamiany przez rok w momencie gdy rejestr jest równy 3
PostNapisane: 3 maja 2014, o 19:43
Ja zrobiłem coś takiego. W komórkach 10, 11, 12 PCF trzymam odpowiednio wartości rok-(rok%4); rok; 0 (to jest mój strażnik). Moja funkcja główna wygląda następująco
a funkcja odpowiadająca za kalendarz w latach 00-99 wygląda następująco
Przyznam szczerze, że zrobiłem to trochę po omacku i coś dokładnie nie mogę zrozumieć jak to działa. A najlepsze jest to, że chyba wszystko jest ok, bo za każdym razem rok zlicza mi poprawnie. Mógłby mi ktoś pomóc przeanalizować ten kawałek kodu?
PostNapisane: 3 maja 2014, o 20:21
Wstępna analiza:
mały błąd przy określaniu roku przestępnego
rok przestępny (nie mylić z przestępczym :) ) mamy kiedy
dzieli się przez 4 a nie jest podzielny przez 100 i jest podzielny przez 400
http://cybermoon.pl/wiedza/algorithms/rok_przestepny.html
drugi warunek "if" spełni się tylko raz a nie cyklicznie co cztery lata
ponieważ później ustawiasz kon[2]=4 a wartość w rejestrze roku
nigdy nie osiągnie 4 tam jest tylko wartość od 0..3
PostNapisane: 4 maja 2014, o 16:34
Dzięki Zaba. Wydaje mi się, że tak jak jest teraz to powinno być już dobrze. Może ktoś teraz na to zerknąć?
