Teraz jest 19 lip 2026, o 08:23
PostNapisane: 27 maja 2012, o 12:39
Dołączył(a): 19 kwi 2012
Robię właśnie program mający za zadanie zapalać losową diodę LED po przyciśnięciu przycisku.
Teraz pojawia się problem. Chciałbym aby liczba była z zakresu 1-3.
Macie jakieś pomysły? Program piszę dla Atmegi8 i bez losowania zajmuje 62.5% pamięci Flash.
Oto on:
Ostatnio edytowano 27 maja 2012, o 12:50 przez Mateusz97, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 maja 2012, o 12:49
może jakieś szczegóły , bo nie bardzo to widzę
w tym wypadku wystarczy puścić pętle for gdzie i będzie 1 do 3
i w warunku sprawdzać stan przycisku
no ale moim zdaniem trochę bez sensowne
PostNapisane: 27 maja 2012, o 12:51
1 przycisk zapala i zgasza diody po kolei, a drugi ma losować diodę, zapalać ją i zgasić.
PostNapisane: 27 maja 2012, o 13:17
No zaiste ten kod co teraz wkleiłeś to zmora delayowa , aż mnie wzdryga że nie powiem iż niema szału
to musi ważyć .... i konsumować cenne zasoby procka .....
spróbuj się pozbyć tych deley-ów to raz
2 ... hmmm... pętle pętle pętle ....
PostNapisane: 27 maja 2012, o 13:19
Jakieś propozycje? A wracając do tematu jak zrobić losowanie?
PostNapisane: 27 maja 2012, o 13:26
Jeśli liczbe którą potrzebujesz wylosować potrzebujesz co jakiś nieokrągły
czas - np po naciśnięciu przycisku, czy nie wiem... co tam sobie kombinujesz
to najprościej by było puścić w szybkiej pętli inkrementacje, tak żeby sobie latało
w zakresie 0-255 w kółko, to zawsze coś innego wypadnie w momencie naciśnięcia tego
guzika...
Przyjrzyj się też z bliska standardowej funkcji random() w avrgcc (nie
rand tylko random :P), jej nagłówek znajdziesz w stdlib.h.
kawałek źródła biblioteki:
* From "Random number generators: good ones are hard to find",
* Park and Miller, Communications of the ACM, vol. 31, no. 10,
* October 1988, p. 1195.
W tym zastosowaniu może też sprawdzi się taki prosty generator 16 bitowych liczb
pseudolosowych:
Random(n):= [(random(n-1)+1)*75] mod 65536
PostNapisane: 27 maja 2012, o 13:47
Może pan podać jakiś przykład np. losowania liczb od 1-9? Coś mało to zrozumiałem. I jak uprościć program, aby nie było w nim delayów?
PostNapisane: 27 maja 2012, o 15:51
Dołączył(a): 06 paź 2011
Według mnie funkcja random zjada strasznie dużo zasobów. Nie lepiej użyć do tego np. ostatniego bitu ADC?
PostNapisane: 27 maja 2012, o 16:45
Oczywiście że można użyć szumów na ADC (występują tylko na niższych bitach)
bo ww przypadku AVR, które mają skończona ilość stanów na portach , nie można mówić
o losowości , raczej tylko o pseudo losowości, ale na tym poziomie proponuję się zainteresować
właśnie funkcją random, po poznaniu której napisanie prostego algorytmu do pseudo losowego
generowania liczb nie będzie sprawiać problemu
np:
najprościej , ale może nie najoptymalniej :)
PostNapisane: 27 maja 2012, o 17:43
Jaki zakres liczb generuje ten kod?
Jak zoptymalizować kod, aby było niewiele delayów?
