KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 19 lis 2025, o 17:59
    PostNapisane: 27 maja 2012, o 12:39
    Dołączył(a): 19 kwi 2012
    Robię właśnie program mający za zadanie zapalać losową diodę LED po przyciśnięciu przycisku.
    Teraz pojawia się problem. Chciałbym aby liczba była z zakresu 1-3.
    Macie jakieś pomysły? Program piszę dla Atmegi8 i bez losowania zajmuje 62.5% pamięci Flash.
    Oto on:
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Ostatnio edytowano 27 maja 2012, o 12:50 przez Mateusz97, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 27 maja 2012, o 12:49
    może jakieś szczegóły , bo nie bardzo to widzę
    w tym wypadku wystarczy puścić pętle for gdzie i będzie 1 do 3
    i w warunku sprawdzać stan przycisku
    no ale moim zdaniem trochę bez sensowne
    PostNapisane: 27 maja 2012, o 12:51
    1 przycisk zapala i zgasza diody po kolei, a drugi ma losować diodę, zapalać ją i zgasić.
    PostNapisane: 27 maja 2012, o 13:17
    No zaiste ten kod co teraz wkleiłeś to zmora delayowa , aż mnie wzdryga że nie powiem iż niema szału
    to musi ważyć .... i konsumować cenne zasoby procka .....
    spróbuj się pozbyć tych deley-ów to raz
    2 ... hmmm... pętle pętle pętle ....
    PostNapisane: 27 maja 2012, o 13:19
    Jakieś propozycje? A wracając do tematu jak zrobić losowanie?
    PostNapisane: 27 maja 2012, o 13:26
    Jeśli liczbe którą potrzebujesz wylosować potrzebujesz co jakiś nieokrągły
    czas - np po naciśnięciu przycisku, czy nie wiem... co tam sobie kombinujesz
    to najprościej by było puścić w szybkiej pętli inkrementacje, tak żeby sobie latało
    w zakresie 0-255 w kółko, to zawsze coś innego wypadnie w momencie naciśnięcia tego
    guzika...
    Przyjrzyj się też z bliska standardowej funkcji random() w avrgcc (nie
    rand tylko random :P), jej nagłówek znajdziesz w stdlib.h.
    kawałek źródła biblioteki:
    * From "Random number generators: good ones are hard to find",
    * Park and Miller, Communications of the ACM, vol. 31, no. 10,
    * October 1988, p. 1195.
    W tym zastosowaniu może też sprawdzi się taki prosty generator 16 bitowych liczb
    pseudolosowych:
    Random(n):= [(random(n-1)+1)*75] mod 65536
    PostNapisane: 27 maja 2012, o 13:47
    Może pan podać jakiś przykład np. losowania liczb od 1-9? Coś mało to zrozumiałem. I jak uprościć program, aby nie było w nim delayów?
    PostNapisane: 27 maja 2012, o 15:51
    Dołączył(a): 06 paź 2011
    Według mnie funkcja random zjada strasznie dużo zasobów. Nie lepiej użyć do tego np. ostatniego bitu ADC?
    PostNapisane: 27 maja 2012, o 16:45
    Oczywiście że można użyć szumów na ADC (występują tylko na niższych bitach)
    bo ww przypadku AVR, które mają skończona ilość stanów na portach , nie można mówić
    o losowości , raczej tylko o pseudo losowości, ale na tym poziomie proponuję się zainteresować
    właśnie funkcją random, po poznaniu której napisanie prostego algorytmu do pseudo losowego
    generowania liczb nie będzie sprawiać problemu
    np:
    najprościej , ale może nie najoptymalniej :)
    PostNapisane: 27 maja 2012, o 17:43
    Jaki zakres liczb generuje ten kod?
    Jak zoptymalizować kod, aby było niewiele delayów?
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
