Teraz jest 20 paź 2026, o 05:36
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 16:31
Dołączył(a): 26 kwi 2013
Witam wszystkich.
Mam programator usbasp, sterowniki zainstalowane poprawnie zgodnie z filmikami instruktarzowymi Mirka. Mam program MKkalkulator. Wszystko fajnie. Program nawet wykrywa że mam podłączoną atmega8. I do tej pory super. Problem pojawia się gdy chcę ustawić taktowanie zegara na 8MHz. W Mk korzystam z fusów uproszczonych, ustawiam opcję auto SCK daje zapis i... i nic wyświetla błąd rc=-1. Proszę o pomoc.
Jeśli temat w złym miejscu to przepraszam. Jestem początkujący na forum.
Rafał
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 17:21
Jeśli mega jest fabrycznie nowa ma taktowanie 1Mhz
nie wiem jakiego i z jakim masz firmware usbaspa , ale zwykle pomaga przełaczenie zworki na USBASP
na SLOW SCK ,
jak masz USBAsp od mirka to w mkccalku włącz AutoSCK
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 00:19
zworka nie pomaga, jak wklejam do wiersza poleceń avrdude kod hex to pisze w programie Mirka że brakuje pliku temp.temp... ma ktoś jakiś pomysł?
Rafał
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 06:49
A to jakiś nietypowy błąd MkAvrCalca - ale w związku z tym polecam ci sprawdzić to na innym kompie ... najpierw - a jak nie pomoże to złap mnie na Skype. Aha no i jeszcze pobierz najświeższą wersję ze strony atnel.pl
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 10:36
Dokładnie chodziło o plik tmp.tmp , później pobiorę nową wersję i sprawdzę, jak to nie pomoże to na kompie u dziewczyny sprawdzę. Dodam jeszcze że jak przez eclipsa chce wrzucić programik to mi wyrzuca błąd z jakąś ścieżką i : "The file [${ ... }/miganie2diod.hex] for the flesh memory does not exist or not relieble. Meyby the project needs to the build first" ale zbildowałem projekt. Do eclipsa toolchaina zainstalowałem tak jak na filmikach Mirka. Myślicie że to może coś mieć wspólnego z Java? Bo ja ogólnie też w Javie trochę programuje i musiałem do kompilatora różne tam kity ściągać, może to ma jakiś wpływ.
Rafał
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 11:26
hehehe (wybacz że się uśmiecham) ale to drugie to prędzej ma coś wspólnego z twoim nieuważnym oglądaniem poradników video do ECLIPSA ... i nie odznaczeniem profilu DEBUG ... najlepiej zajrzyj do LEKCJI VIDEO które masz dołączone na płycie DVD do niebieskiej książki - tam masz wszystko krok po kroku pokazane.
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 13:25
nie no właśnie debuga wyłączyłem... (póki co nie mam Pana książki) poradniki na filmikach w internecie
Rafał
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 13:43
A no to skoro debuga wyłączyłeś - to hmm no zanim to mogłaby się okazać java to początkujący są w stanie i tak po drodze popełnić jeszcze sporo błędów - ale postaraj się pooglądać różne moje inne poradniki bo zwykle pokazuję co po kolei trzeba zrobić - chociaż bez DVD z książki to takie troszkę wszystko porzozrzucane jest i trzeba szukać
nie mniej jednak mogłeś np:
- nie utworzyć pliku main.c
- nie zapisać zmian ;) .... to jest najczęstszy babol
itp
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 14:32
Dołączył(a): 10 sty 2013
Możesz mieć skompilowany jeden projekt a próbujesz przez eclipse załadować hexa z innego projektu którego jeszcze nie skompilowałeś, tak przynajmniej ja miałem kiedyś;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 14:35
Rozszerzenie pliku main powinno być c? czy cpp?
zmiany mam zapisywane automatyczne przy bulidowaniu
Rafał
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 14:43
No na prawdę - teraz to kolega jednak się popisuje ;) .... toż w co DRUGIM poradniku hmm nie prawie w każdym widać jakie pliki tworzę - na prawdę nie chce się koledze obejrzeć ? chociaż fragmentami na "przewiju" ? :(
poza tym zadaj sobie sam pytanie:
1. czy piszesz programy w C ???
2. czy piszesz programy w C++ (C Plus Plus) ???
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 15:42
Racja, program jest w c. W c++ po prostu już trochę rzeczy robiłem i to cpp jakoś siedzi mi w pamięci. już wszystko działa. Dziękuję Mirku i dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Pewnie nie raz jeszcze będziemy mieli okazję korespondować. I coś jeszcze chyba z tym automatycznym zapisem w eclipsie musiałem porobić bo chyba jednak się nie zapisuje samo. Najważniejsze to próbować:)
Rafał
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 15:44
No dokładnie - automatyczny zapis nie jest włączony w opcjach domyślnie - więc trzeba samemu ustawić opcję "autosave" - wtedy będzie gites ;)
PostNapisane: 18 lut 2014, o 16:55
Dołączył(a): 29 sty 2014
Mam taki mały problem z programatorem USBASP, który dziś zakupiłem w sklepie Atnel.
Zapewne ja coś źle robię ale:
sterowniki pod win 7 zainstalowane
---W MkAvrCalculator mam błąd AVRDUDE - avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
czyli sterowników nie widzi.
---Programator podłączyłem kabelkiem, KANGA/KANGA do zestawu uruchomieniowego ATB TAURUS
Proszę o pomoc
PostNapisane: 18 lut 2014, o 17:02
Dołączył(a): 24 lut 2013
Wykryło ci w menadżer urządzeń USBasp? Zainstalowałeś avrdude z aplikacji mkavr?
PostNapisane: 18 lut 2014, o 17:03
Kanga znaczy kanada
Kolego ogladnij mirka poradnik i zrob z nim krok po kroku a napewno zadziala
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 18 lut 2014, o 20:01
Proszę o pomoc
Zrób DOKŁADNIE to co jest opisane tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/03/us ... lacja.html
pomimo że masz Win7
jeśli nie wyjdzie - to łap mnie pan na Skype (mój nick: mirekk36)
to w 5 sekund odpalimy i będziesz się cieszył już dalej możliwością nauki i programowania a nie problemami z instalacją - jeśli to sprawia ci duży problem na razie. Zapraszam na Skype serdecznie - chętnie pomogę.
PostNapisane: 18 lut 2014, o 20:20
sterowniki zainstalowałem, menadżer urządzeń wykrył,winAVR też zainstalowany na dysku c: , avrdude zainstalowany z MkAvrCalculator do podkatalogu "bin" w c:\WinAVR-20100110.
MkAvrCalculator bez problemu wykrywa wbudowany w zestawie uruchomieniowym programator FT232R.
Wynika z tego,że coś z tymi sterownikami, przeinstaluję jeszcze raz wszystkie stery i ewentualnie zainstaluję na xp
PostNapisane: 18 lut 2014, o 21:15
posłuchaj na Win7 czy na Win8 nie ważne czy 32- czy 64- bit to również działa i to wyśmienicie .... zapewniam cię bo sam na każdym z tych windowsów korzystałem i korzystam nadal z USBASP
.... czy świeci się w ogóle w programatorze niebieska dioda po podłączeniu go do USB ?
... czy w menadżerze urządzeń pojawia się jakieś nierozpoznane urządzenie ?
ew jak mówię - no złap mnie na Skype - naprawdę nie gryzę ;) a czasem nawet pomogę ;)
PostNapisane: 18 lut 2014, o 22:27
Problem rozwiązany, to był mój błąd, przyznaję się bez bicia.
Dziękuję Panu Mirkowi za pomoc
PostNapisane: 19 lut 2014, o 00:12
Podziel sie dla potomnych. Jaki to byl blad?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 19 lut 2014, o 05:38
możecie się naśmiewać ze mnie, po prostu nie podłączyłem zasilania z usb programatora.
PostNapisane: 19 lut 2014, o 07:07
No i tak bywa. Bynajmniej na przyszlosc juz wiesz i inni zwroca na to uwage.
Wysłane z telefonu
