Teraz jest 13 lis 2026, o 21:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 119 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 11:44
Wiesz kolego inaczej się coś robi jak sam to prowadzisz od początku , a jak dostosowujesz
coś do czegoś to zwykle się zaczyna motanina bo musisz się odnaleźć w kodzie , którego nie znasz
i nie wiesz co za co odpowiada , sources dla clipse jest marnie komentowany, wiec muszę poprzez
analizę kodu co z czym się je , a łatwe to nie jest , choć mam status senior java to jakoś jej nie trawię zbytnio:)
Będzie większy update niebawem mam nadzieję że poprawiłem większość problemów.
a właśnie --- pamiętajcie że ustawienia eclipse główne są przechowywane w Workspace
dlatego warto utworzyć osobny workspace dla różnych wersji eclipse np:
ja mam na dysku Ganymade, Indygo, Juno i każdy ma swój osobny workspace bo się
kaszaniły jak był wspólny po zmianie ustawień w jednym drugi się sypał :)
Nie zmieniajcie pliku
jest błąd dosyć poważny
PostNapisane: 30 kwi 2012, o 10:13
Dołączył(a): 14 lut 2012
SunRiver napisał(a):
Malutki --
Zawija co chcesz
-- funkcje,
-- pętle for, if , while ....,
-- komentarze , switche , case-je ....
no co tylko chcesz , a nawet więcej
Hehhe miałem nie zaznaczone, ale już jest ok :) No i teraz mi się to podoba ......
Tak na marginesie zamiast doczytać do końca wątek gdzie jest jak na widelcu podane gdzie ustawic zwijanie, to ja gupi grzebałem przez prawie godzine żeby to znaleźć :|
mirekk36 napisał(a):
Dokładnie - ten nowy folding bo tak przecież się nazywa ta opcja
Oczywiście przydała się też podpowiedź Mirka podana ot tak niby od niechcenia ;)
PostNapisane: 17 maja 2012, o 18:13
Dołączył(a): 29 mar 2012
Witam;
Ściągnąłem i rozpakowałem ostatnią wersję JUNO, zamieszczoną przez SunRivera, ale nie mogę załadować żadnego projektu. Środowisko uruchamia się bez problemu, ale opcja menu "Otwórz projekt" jest nie aktywna. Nowy projekt można utworzyć, ale ja chciałem się zapoznać ze środowiskiem ECLIPSE na jakimś gotowym projekcie. W pierwszej lekcji video z książki Mirka widać że bardzo łatwo można załadować cały workspace, a w JUNO nie widzę takiej możliwości (chyba że o czymś nie wiem). Wątek przeczytałem cały (żeby nie było) :)
Edit: Uff... Udało się :) Z menu plik wybrałem "Przełącz obszar roboczy..." i wskazałem folder z projektami z książki. Niestety pierwsze wczytanie któregoś main.c zakończyło się komunikatem o braku synchronzacji obiektów :evil: No ale na szczęście pomógł klawisz F5. :D Problem narazie rozwiązany. Chyba trochę potestuję to Eclipse bo już miałem je wyrzucić ;)
PP
PostNapisane: 17 maja 2012, o 19:10
Potestuj potestuj ;)
PostNapisane: 22 maja 2012, o 13:29
Ja natomiast mam inny dziwaczny problem gdy po otwarciu "eclipse juno" wchodzę we właściwości projektu do zakładki AVR i AVRDUDE otrzymuje komunikat o błędzie jak na obrazku, po kliknięciu w ok i ponownym wejsciu w tą zakładkę juz wszystko jest ok (po naciśnieciu ok tez na mgnienie pojawia się jakies okienko z błędem ale tego juz nie potrafie przechwycić). W Eclipse Indigo takiego efektu nie ma.
PostNapisane: 23 maja 2012, o 17:20
Sprawdź ustawienia plugina i odśwież projekt , czasem coś się źle zaimportuje
PostNapisane: 23 maja 2012, o 20:35
Wszystko wydaje się ok, odświeżanie nic nie daje, występuje to na każdym projekcie, dokonywałem świeżej instalacji eclipse i na nowo importowałem projekty i zawsze jest tak samo a na indigo jest ok. Na co szczegónie miałbym zwrócić uwagę w ustawieniach plugina?
PostNapisane: 24 maja 2012, o 19:28
Dołączył(a): 29 lis 2011
Zawiera z najważniejszych:
- Praca zespołowa
Czy ktoś może wytłumaczyć jak działa ta opcja??
PostNapisane: 24 maja 2012, o 20:22
Kolego Wojtek.
1 Pytanie. Czy ustawiłeś programator w opcjach AVRDUDE w zakładce Preferencje AVRDUDE ??
Jeśli tego nie zrobiłeś , w zakładce AVRDUDE dla Projektu zobaczysz taki komunikat , bo eclipse nie ma pojęcia
jak i co ma obsługiwać ... u mnie widzisz na screenie ustawiony USBasp. Dzięki czemu jak otworzę AVRDUDE
dla Projektu mam:
bo mam zadeklarowany programator i znane są jego dostępne dla AVRDUDE Opcje.
Sonix:
Praca zespołowa pozwala na pracę nad jednym programem wielu osobom.
Aby to osiągnąć , zakładamy konto np. Git i definiujemy sobie folder synchronizacji gdzie umieszczamy plik projektu
dzięki czemu każda poprawka w projekcie jest od razu synchronizowana i każdy z zespołu ma dostęp zawsze do
aktualnej wersji programu, a zarazem wszyscy widzą naniesione poprawki czy dodane rzeczy.
Bardzo przydatne gdy kilka osób pracuje wspólnie nad softem większego projektu.
I co ważniejsze bo pewnie zaraz ktoś napisze ze to bez sensu bo można sobie np mieć konto na SVN a nawet na GITHubie
i sobie pobierać po prostu pliki do projektu.
Tak tak się pracowało było to wygodne ale , poco mam się bawić ręcznie przenosić pliki sprawdzać, wersję, czy ktoś coś dodał
itd .... skoro mogę mieć to automatycznie i dostępne w przestrzeni roboczej jednym kliknięciem. Zamiast motania się
z folderami serwerami itd :)
Tej funkcji do tej pory mi brakowało w eclipse :)
a dla mnie jest ona dosyć użyteczna i wskazana:)
PostNapisane: 24 maja 2012, o 20:42
:arrow: SunRiver
dokładnia mam tak jak opisałeś (nie jestem takim całkiem nowicjuszem :) ), problem pojawia się (jak zauważyłem) przy pierwszym wejściu we właściwości projektu i dalej rozwinięcie zakładki AVR (ale nie klikam w AVR) i wejście w AVRDude. Jak zrobię tak że kliknę w w zakładkę AVR przed kliknięciem w AVRDude to wtedy jest ok - nie ma błędu. Ot taka ciekawostka.
PostNapisane: 24 maja 2012, o 21:12
Przepraszam , nie miałem zamiaru urazić .
hmmm... dziwne u mnie ten problem nie występuje w żaden sposób tylko jeśli nie wybiorę/wprowadzę ustawień programatora
ale będę musiał się temu przyglądnąć na innym komputerze , możliwe że ma to coś wspólnego w ustawieniami pluginów AVR
zakładam że masz wspólny workspace dla JUNO i INDYGO, a różnica jest spora w pluginach gdyż w INDYm zaaplikowąłem
wersje beta. Ja mam osobne workspace-e dla różnych wersji.
Ale niedługo zaktualizuję Paczkę dla JUNO.
bo dodałem kilka ciekawych opcji i dodatków i chyba pozbyłem
się kilku drobniejszych problemików z tej paczki jak problem z ładowaniem
ustawień projektów ze starszych wersji co się objawia nie ładowaniem np
folderu include, co da się obejść/naprawić , ale denerwuje na początku
PostNapisane: 25 maja 2012, o 05:12
Uśmieszek świadczy o tym, że nie czuję się urażony, napisałem to po to żebyś wiedział że podstawy mam opanowane chociaż do eclipse dopiero Ty i Mirek mnie przekonaliście :)
Podobnie jak Ty nie stosuję wspólnego workspace. To o czym pisałem objawia się tylko w sekwencji takiej:
Projek -> Właściwości -> AVR (ale tylko rozwijam zakładkę i jej nie dotykam kursorem) -> AVRDude - wtedy pojawia się błąd.
PostNapisane: 25 maja 2012, o 14:30
Już wiem w czym problem. mały bug w pluginie AVR
wiesz nie do końca jest kompatybilny z JUNO
(chodzi o sposób zapisu ustawień dla programatora)
ma problem z odświeżeniem zaraz po załadowaniu
ale potem niema problemu. Zobaczymy zgłosiłem Buga.
i przystąpiłem do projektu.
PostNapisane: 25 maja 2012, o 14:34
Tak czułem że to raczej po stronie programowej będzie, a nie po stronie, że tak powiem użytkownika, daj znać ja bedzie coś wiadomo o poprawkach.
PostNapisane: 25 maja 2012, o 22:20
https://www.dropbox.com/sh/fzqgclew9l6pwnq/9uujSNMseu
poprawiona paczka JUNO_EN już w drodze niebawem się pojawi
chyba pozbyłem się większości problemów z CDT ale proszę o testowanie
PostNapisane: 26 maja 2012, o 05:18
Opisywana przeze mnie drobna przypadłość dalej pozostała, wprawdzie było to na wersji "polskiej" ale jak widać na wersji angielskiej również jest. Jeszcze jedna ciekawostka to to że zawsze mam problem z zgłaszanymi błędami do pierwszego projektu zksiążki związanego z brakiem includes jedynie polecenie build to naprawia ale po ponownym otwarciu eclipse sytuacja się powtarza. Workspace zawsze mam tylko powiązany z danym "wydaniem eclipse", nie ma atrybutów tylko do odczytu. Jedynie na to pomaga wejście w ustawienia i wykonanie "Restore defaults" oraz "Apply" gdzie nie zauważam aby cokolwiek się zmieniało no ale po tej operacji problem ze znikającymi "Includes" znika.
PostNapisane: 26 maja 2012, o 09:15
właśnie nie wiem dlaczego tak jest w tym jednym przypadku , ale to nie jest wielki problem :)
PostNapisane: 26 maja 2012, o 12:08
No i wreszcie panowie się uporałem :)
Zaktualizowane paczki pojawią się na dropie dziś popołudniu bo chce dodać jeszcze parę drobiazgów do JUNO
przydatnych :) Niemniej dla tych co chcą używać obecnych wersji eclipse JUNO taka informacja jak pozbyć się
kłopotów z CDT :
1. Niewczytywanie folderów include np. w projekcie DIODA LED
2. Wyświetlanie komunikatów o błędach z AVRDUDE (dostęp do ustawień projektu)
Wchodzimy do ustawień i ustawiamy zgodnie z obrazkiem:
(uwaga chodzi o ustawienia główne nie projektu)
Po restarcie eclipse problemy znikają :)
Proszę o sprawdzenie :)
ewentualnie pobranie wieczorem poprawionych i zaktualizowanych paczek.
Eclipse_JUNO_EN --- wersja anglojęzyczna
Eclipse_JUNO_PLK --- wersja polskojęzyczna
Już są do pobrania i testowania ... wersja PLK ma więcej dodatków
PostNapisane: 27 maja 2012, o 15:59
Najpierw wykoanłem poprawki w ustawieniach jak pokazałeś - nic to nie dało.
Następnie ściągnięta polska wersja najnowszego juno, zrobiona swierza wersja worskspace - efekt mizerny czyli problemik który opisywałem dalej pozostał, a do tego juz nijak nie potrafie zmusić środowiska aby w pierwszym projekcie (i tylko w nim) pojawiały się automatycznie includes :shock:
PostNapisane: 27 maja 2012, o 16:24
własnie nie wiem dlaczego w tym pierwszym tak sie dzieje i tylko w nim,
ale jak go rozbiłem na 2 projekty (osobne dla obu mainów) problem znika
myśle że coś jest nie tak ustawieniami projektu zapisanymi w w folderze , bo
po stworzeniu nowego i wkopiowaniu main.c problemu niema .
Zaś pierwsze wejście do ustawień avrdude z komunikatem o zlych ustawieniach jest spowodowane małym bugiem
w Pluginie AVR. był pisany dla starszych wersji eclipse, raportowałem i czekamy na poprawkę plugina
chyba że uda mi sie wcześniej zrobić patha. niemniej pozbyłem się kilku poprzednich problemów
Niedługo pojawi się nowa paczka Arduino_Eclipse_Cpp :)
Czyli będzie można normalnie pisać programy dla Arduino w eclipse :)
na razie będzie to osobne eclipse , ale jak się pozbędę problemów translokacji na poziomie
translacji C ---> Cpp to będzie jedno środowisko dla Duino i GCC
PostNapisane: 27 maja 2012, o 17:06
Dołączył(a): 13 paź 2011
Ja też mam mały problemik.
Ściągnąłem JUNO po polsku z twojego dropboxa.
Nie zmieniałem żadnych ustawień, i mam problem ze skompilowaniem kodu:
Poniżej zamieszczam filmik:
http://youtu.be/wfiqGy2DG5c
Co może być nie tak? co muszę zmienić?
PostNapisane: 27 maja 2012, o 17:23
w sumie ciekawe ...
u mnie to samo wygląda tak :
a używam tego samego Juno co dałem na dropboxa
jedynie tylko Mega32 dałem na 16Mhz -- odruch :)
sprawdź w ustawieniach głównych ścieżki do dla AVR WinAVR
nie powinno nic takiego występować ale jak widzę dziwnie to jest.
spróbuj jeszcze podmienić folder .metadata w workspace dla juno na mój
ale zrób kopie swojego :)
zakładam że masz workspace na krótkiej ścieżce np:. C:/workspace_juno
PostNapisane: 27 maja 2012, o 17:32
a nie nie musisz nic podmieniać :)
popatrz co zrobiłeś z instrukcją :
return 0;
a powinno być przecież
return(0);
PostNapisane: 27 maja 2012, o 18:13
To chyba nie to
Teraz mam inny błąd:
http://www.youtube.com/watch?v=VCLqrMvH ... e=youtu.be
PostNapisane: 27 maja 2012, o 18:23
ale dlaczego utworzyłeś projekt AVR Cross target static library ??
PostNapisane: 27 maja 2012, o 18:28
wybierasz zawsze !!!!
PostNapisane: 27 maja 2012, o 18:30
A to w tym był problem :))
Dzięki już dizała.
Mam jeszcze pytanko:
W pierwszym poście Pisałeś coś o Symulatorze AVR studuio./ W jaki sposób to działa?
PostNapisane: 27 maja 2012, o 18:31
poszukaj na forum opisałem dosyć dokładnie debugowanie w eclipse :)
PostNapisane: 27 maja 2012, o 18:40
Znalazłem
Dzięki za pomoc
PostNapisane: 27 maja 2012, o 18:42
Proszę bardzo :)
i miłej zabawy z eclipse :)
