Teraz jest 6 paź 2026, o 17:31
PostNapisane: 14 lut 2014, o 17:41
Dołączył(a): 12 lut 2014
Witam, w programowaniu jestem nowicjuszem, lecz już na starcie dotknął mnie problem ograniczonej ilość wyjść (atmega8). Wpadłem na pomysł żeby zastosować demultiplekser, który da mi większe pole do popisu. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale demultiplekser wysyła sygnał z wejścia x na jedno z wyjść y w zależności od podanego sygnału adresowego k. Jeśli znalazłbym demultiplekser o 4 wejściach adresowych mógłby on obsłużyć 16 wyjść (2 do potęgi k). Idąc tym tokiem myślenia, podpinając wejście x do VCC i wejścia x do 4 wyjść procesora miałby już 16 wyjść. Nie wiem czy dobrze pamiętam zasadę działania demultipleksera. Co myślicie o takim rozwiązaniu ? Czy na rynku dostępne są tego rodzaju układy ?
Dopiero zaczynam przygodę z mikrokontrolerami.
PostNapisane: 14 lut 2014, o 19:08
Dołączył(a): 29 lis 2012
Zdaje się że pomoże Ci expander wejść PCF8574
PostNapisane: 14 lut 2014, o 19:34
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Pamiętaj, że w danym momencie stan wysoki może być tylko na jednym z wyjść, jeśli wpiszesz nowy adres to dotychczasowo wybrane wyjście automatycznie zmieni stan na LOW.
PostNapisane: 14 lut 2014, o 19:36
Dołączył(a): 16 maja 2012
Jak chodzi o same wyjścia to rejestr przesuwny z zatrzaskiem by wystarczył.
PostNapisane: 15 lut 2014, o 10:55
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego jak wcześniej matrix podpowiedział dobrym rozwiązaniem jest expander wykorzystujesz komunikację I2C i możesz podpinać dowolną ilość expanderów. np: 10 expanderów po 8 wyjść da ci 80 wyjść lub wejść wszystko zależy jak sobie napiszesz kod.
PostNapisane: 15 lut 2014, o 15:24
Jak wygląda sterowanie takim expanderem ? Znalazłem schemat expandera PCF8574.
Czy stan wyjść PC0-7 zależy tylko od stanu wejść A0-3 ? Np. przy podaniu na wejścia A sygnału 111 na wyjściu PC7 będzie stan wysoki ?
PostNapisane: 15 lut 2014, o 15:52
Linie A0..A2 są liniami adresowymi. Natomiast odczyt we/wy układu odbywa się za pomocą magistrali I2C.
PostNapisane: 15 lut 2014, o 18:06
Jakbys potrzebował PWM to poczytaj http://sunduino.elektroda.eu/wordpress/ ... wnik-serw/
PostNapisane: 15 lut 2014, o 18:19
No to kolega zaszalal. A jak zaadreowac 10 expanderow na 3 bitach adresowych?
PostNapisane: 15 lut 2014, o 18:36
Szczerze mówiąc to nie mam pojęcia jak korzystać z komunikacji I2C. Dlatego chciałem iść na łatwiznę i skorzystać z czegoś o czym mam jakiekolwiek pojęcie. Spróbuję poszerzyć wiedzę na temat rejestrów przesuwnych. Dziękuję za pomoc.
DODANO
Znalazłem w sklepie internetowym multiplekser/demultiplekser HCF4051. Jednak jest to element analogowy. Czy będzie to kolidować w podawaniu sygnałów typu 1/0 ?
PostNapisane: 15 lut 2014, o 23:23
Zrobisz jak będziesz uważał, ale jak potrzebujesz tylko wyjścia ( komunikacja tylko od kontrolera ) to rejestry przesuwne będą OK i tym się zajmij. Kaskadowo rejestry pozwalają na trzech liniach powiesić w zasadzie nieograniczoną liczbę rejestrów ( oczywiście "nieograniczoną" w cudzysłowie i w granicach rozsądku ) w przeciwieństwie do expandera. Poza tym expandery chodzą na magistrali I2C (2 linie magistrali + opcjonalne linie adresowe od 1 do 3 ) ponieważ jest dwukierunkowa i można zwiększyć ilość portów Input/Output czyli również wejścia. Jak potrzebujesz tylko dodatkowe 8 portów I/O to koszt w pinach 2szt. mniej niż w rejestrze przesuwnym. Jak potrzebujesz I/O więcej to co najmniej 3 do 5 pinów. Rejestry przesuwne można podpiąć np pod magistralę SPI albo obsłużyć wyłącznie programowo. Potrzebujesz linię danych + linię zegarową + zatrzask. Razem 3 i bez względu na ilość rejestrów nie będzie więcej. Obsługa jak obsługa. O wszystkim trzeba poczytać i zastosować. Przykładów jest sporo. Ja dla samych wyjść zastosowałbym rejestry przesuwne. Po expander sięgnąłbym jak bym potrzebował wejścia.
Tu masz poradnik o rejestrach http://mirekk36.blogspot.com/2013/09/rejestr-przesuwny-74595-podstawy.html
