Teraz jest 5 lis 2026, o 05:04
PostNapisane: 14 lut 2014, o 21:23
Dołączył(a): 14 lut 2014
Wykonałem programator USBasp wg tego schematu:
http://diy-elektronika.pl/wp-content/up ... onika1.png
Zaprogramowałem siedzącą w nim Atmegę, ustawiłem fusebity (HFUSE=0xC9 LFUSE=0xEF), wymieniłem diody na 3V3, system (sprawdzone na 4 komputerach, 2x Vista, XP i 7), wszędzie komunikat "nie rozpoznano urządzenia".
Między VCC, a GND mam 5.05V
Pomiędzy D+ i D- jest ~1.85V
D- i GND: 1.89V
D+ i GND: ~0.01V
Zdjęcia wykonanego programatora:
Kombinuję, czytam, nie mam już pojęcia jak to ugryźć żeby zatrybiło..
PostNapisane: 14 lut 2014, o 21:45
masz albo źle niestety ustawione fusebity (odczytaj MkAvrCalcem) i pokaż screenshot może ?
albo (i tu obstawiam na 60%) odwrotnie podłączone D+ i D- (spróbuj zamienić je miejscami)
albo źle wgrany wsad
albo .... no albo złe połączenia niestety bo płytka dość hmmm nie najlepiej wygląda :(
PostNapisane: 14 lut 2014, o 21:59
Oto screen:
Zdaję sobie sprawę z nieeleganckiego wyglądu.. Uroki płytek uniwersalnych. Skrajne miejsca na płytce sprawdzone miernikiem, wszystko przewodzi. Sąsiadujące ścieżki nie mają przebić. Wsad raczej ok, wgranie i weryfikacja przebiegła pomyślnie. Spróbuję w takim razie zamienić sygnały. Za ok 30 min będę mógł się za to zabrać.
PostNapisane: 14 lut 2014, o 22:54
Dołączył(a): 12 gru 2013
Czy zainstalowałeś drivery do Windowsa pod ten programator USBASP?Da się w Mkavrcarculator zmienić typ programatora USBASP a nie STK200 i port LPT1?
PostNapisane: 14 lut 2014, o 22:59
Po zamianie sygnałów efekt taki sam. Sterowników nie mam zainstalowanych, ponieważ system w ogóle nie rozpoznaje urządzenia.
PostNapisane: 14 lut 2014, o 23:02
Więc dlatego musisz do Windowsa zainstalować sterowniki,nie dziwne że system nie rozpoznaje urządzenia.
Na tej stronie http://diy-elektronika.pl/202-usbasp-pr ... avr-na-usb masz poniżej Instalacja sterowników.
------------------------ [ Dodano po: 22 minutach ]
Tu są sterowniki
PostNapisane: 14 lut 2014, o 23:28
Dołączył(a): 29 sty 2012
Na moje to masz problem z komunikacją. Komputer nie może się dogadać z Atmegą. Nie wiem jak jest z Usbasp ale jak ja podłącze swój Usbtiny na systemie bez sterowników to wykrywa mi Usbtiny a nie "Nieznane urządzenie". Z Usbasp jest pewnie tak samo.
Jeśli się połączy linię D- z Vcc poprzez rezystor np. 2,2k, tak jak to jest na schemacie USBasp, to wtedy komputer wie, że jakieś urządzenie zostało podłączone do portu Usb. Ale jak nie może się dogadać z tym urządzeniem to wtedy wyświetla się komunikat o nieznanym urządzeniu.
PostNapisane: 14 lut 2014, o 23:56
By zainstalować drivery najpierw system musi wykryć poprawnie urządzenie, inaczej nie będzie chciał nic zrobić. Tak to powinno wyglądać, lub podobnie:
Jasna sprawa, tylko gdzie jest problem.. Szukam od dłuższego czasu i nie wiem. Może coś na schemacie źle odczytałem, w końcu zaawansowany nie jestem, dopiero zaczynam. Gdybym rozrysował dokładny schemat połączeń co gdzie się u mnie łączy, mógłbyś porównać go ze schematem prawidłowym, czy wszystko gra? Może źle coś interpretuję.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 13:35
Po długim czasie w końcu znalazłem winowajcę. Programator przez cały czas był wykonany poprawnie, jedynie uC miał ze sobą jakiś problem, była to Atmega8A-PU (ktoś miał identyczną sytuację z tym samym uC, więc pokusiłem się o sprowadzenie innego modelu). Aktualnie w środku siedzi Atmega8L-8PU i wszystko śmiga tak jak potrzeba. :)
PostNapisane: 19 lis 2014, o 13:36
Rodzaj procesora nie ma tu znaczenia - a wręcz można powiedzieć że ATmega8L jest gorsza bo nie nadaje się do taktowania 12MHz fabrycznie - choć działa jak widać ;) nieco przetaktowana .... Więc po prostu musiałeś poprzedniego procka być może po prostu "usmażyć" ;)
PostNapisane: 19 lis 2014, o 15:22
Dorzucę kamyczek. To nawet nie chodzi o elegancki wygląd, tylko na tak wykonanej płytce możesz mieć np. zwarcie i tego nawet nie wiedzieć.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 15:27
to jak ja dorzucę do tego że poza tym możesz też nie widzieć że masz rozwarcie, albo że masz zimny lut itp itd to z kamyczka zrobi się już GŁAZ ;)
PostNapisane: 19 lis 2014, o 16:07
Jasna sprawa z tymi zwarciami i zimnymi lutami, dlatego też najpierw zrobiłem wszystko jeszcze raz, tym razem na profesjonalnie wykonanej płytce. Efekt był niestety ten sam.
Co do "usmażenia", próbowałem też z innymi (kilka sztuk w zbiorach, wszystkie te same modele) i nic, a w innych układach działały bezproblemowo. Model nie powinien mieć znaczenia, dlatego jakoś specjalnie nie szedłem w tym kierunku, a jednak wymiana pomogła.
PostNapisane: 19 lis 2014, o 16:12
a ja cię zapewniam że to nie kwestia modelu bo używałem setki razy obojętnie którego z tych o których pisałeś i podkreślam NIGDY - nigdy żadnego problemu nie napotkałem - no bo nie mogłem napotkać ... wiąże się to z tym że procek ATmega8 to Atmega8 i Qniec. Co najwyżej ATmega8L ma pewne ograniczenia co do taktowania, poboru prądu itp
PostNapisane: 19 lis 2014, o 16:25
I tak będzie, w każdym razie cieszę się, że w końcu programator jest sprawny i mogę rozpocząć porządnie naukę.
Zatem wracam do Pańskich kursów, bo czas najwyższy skonfigurować środowisko :)
koniecznie więc obejrzyj to:
https://www.youtube.com/watch?v=27ZhuXUVgLE
