Teraz jest 1 lis 2026, o 18:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 9 lut 2014, o 23:44
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Jest miejsce na tą zworkę.
Ale te chińczyki mają chyba programowego slow-a.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 23:49
Dołączył(a): 07 lut 2013
Albo problem diodami zenera
PostNapisane: 9 lut 2014, o 23:58
Dołączył(a): 25 lis 2013
"avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update" - wydaje mi się, że jest to wina usbasp i slowsck nie działa tak jak powinno. Poza tym jak mikrokontroler ma 1Mhz taktowanie wewnętrzne to nie powinno być takie ustawienie frequency jak w logu tylko mniejsze (ale mogę się mylić - porównywałem ze swoim logiem). Spróbuj zmienić diody zenera na 3,3V... Jak miałbys procka z taktowaniem zewnętrznym 8MHz byłoby łatwiej dojść do sedna zagadki
PostNapisane: 10 lut 2014, o 00:19
tu nie ma co się wydawać - to typowy chiński wynalazek, który nie ma zworki slowsck oraz wcale niezgodny wsad z USBASP niestety :( ... to właśnie jest powodem setek maili jakie do mnie też trafiają z prośbą o pomoc ... i zwykle ten komunikat
firma ta wymyśliła sobie własny wsad który ma niby sam rozpoznawać i spowalniać prędkość SCK na ISP ... i właśnie widać na załączonym obrazku jak to działa wspaniale :( .... gorzej .... okazuje się że nie dość że nie potrafi sam dobrać prędkości SCK to właśnie niezgodny jest z AVRDUDE - no ale za to jest bodajże najtańszy na świecie ... coś za coś
część ludzi wgrywa sobie do niego mozolnie oryginalny wsad ze strony fischl.de i to czasem pomaga - że zaczyna w końcu działać jak typowy usbasp, no ale nie w każdym przypadku bo już krąży po naszym rynku kilka różnych modeli tych chińskich wynalazków - tam chyba ze dwie firmy zaczęły robić podróbki jedna od drugiej ;) .... A do Polski leci chyba największy kontyngent tych najtańszych programatorów na świecie.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 09:20
Dołączył(a): 11 lut 2013
A czy kolega pozbył się w końcu problemu z dostępem do pliku ?
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 10 lut 2014, o 10:48
Dołączył(a): 09 lut 2014
problem z plikiem został rozwiązany.
Natomiast komunikat się nie zmienił.
Postanowiłem kupić nowy programator.
Chciałem rozpocząć zabawę z programowaniem mikrokontrolerów dlatego proszę o propozycję programatora, który będzie działał z ATMEGĄ 8, 16, 32 itp.
Chodzi mi o programatory w rozsądnej cenie
PostNapisane: 10 lut 2014, o 11:01
Ja ci proponuję taki
http://sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-USBASP-OEM/39
w raz z programatorem otrzymujesz pełną wersje programu MkAvrCalculator a to się naprawdę przydaje.
Ale nie podawaj się wymień w nim diody zenera na 3,3V, a jeżeli uruchamiałeś go na Notebook-u to spróbuj jeszcze na komp. stacjonarnym jak masz taką możliwość, wtedy może wyjaśni się czy to problem po stronie zenerek.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 11:24
Jeżeli z kompem jest wszystko ok, to obstawiam problem z podłączeniem, ewentualnie te zenery.
Też mam ten programator i mimo braku obsługi programowej Slow-SCK MKAVRCalc sobie radzi przy 1Mhz.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 11:43
do #ciamciak#
podpinałeś miso, mosi, sck, rst, gnd i vcc tak jak opisuje Pan Mirek czy inaczej??
PostNapisane: 10 lut 2014, o 11:56
Ja to mam zrobione na płytce uniwersalnej z gniazdem kanda i podciągniętym resetem.
Sprawdź miernikiem czy wszystkie linie dochodzą tam gdzie trzeba (między gniazdem programatora, a pinem proca).
PostNapisane: 10 lut 2014, o 12:14
tak, działa
na innym lapku ta sama historia
PostNapisane: 10 lut 2014, o 12:31
To działa czy nie działa?
PostNapisane: 10 lut 2014, o 12:34
programator w dalszym ciągu nie działa.
Zamiast działa miałem napisać jest połączenie miedzy gniazdem programatora a mikroporocesorem
PostNapisane: 10 lut 2014, o 12:44
No to możesz jeszcze spróbować z założoną zworką JP3.
Dziwne jest to że u Ciebie pokazuje się w logu 187500, a u mnie 93750.
Być może mamy jednak inny firmware.
Właśnie zrobiłem sobie update do najnowszej wersji.
Co ciekawe w chińczyku nawet fusy były inaczej niż zaleca USBASP (D9 i 9F), czyli na oscylator 3-8MHz.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 12:56
A zworkę masz ustawioną na napięcie 5V, bo jeżeli nie używasz ATmega8L to nie pójdzie na 3V
PostNapisane: 10 lut 2014, o 13:13
Próbowałem też na zworce JP3 i nic nie pomogło.
Zasilanie mam ustawione na 5V
PostNapisane: 10 lut 2014, o 13:24
Przy zmianie fusów na 8MHz też to samo?
Komenda z CMD:
avrdude -p atmega8 -c usbasp -P usb -B 8 -u -U lfuse:w:0xE4:m -U hfuse:w:0xD9:m
Jak nie ruszy to pozostaje kupno czegoś markowego, albo poskładanie czegoś na LPT, żeby zmienić firmware w tamtym.
Ostatnio edytowano 10 lut 2014, o 13:25 przez ciamciak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 lut 2014, o 13:25
to samo :/
dziś kupię coś nowego
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 17:30
tak jak pisałem jakiś czas temu postanowiłem kupić nowy programator.
Kupiłem Atnelowski wraz z książką.
Niestety nic się nie zmieniło :/
Proszę o pomoc
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 18:24
Dołączył(a): 05 sie 2013
Zrób zdjęcie tej stykówki dokładnie prostopadle od góry, żeby było widać dokładnie wszystkie połączenia.
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 21:13
poniżej zdjęcie płytki.
p.s. nie mam przerwy na szynie "+" i "-"
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 21:29
Wygląda dobrze.
SCK fioletowy
MISO niebieski
MOSI zielony
Ale podciągnij pin reset do VCC rezystorem około 10 kohm.
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 21:32
A po co masz zaznacznonego ptaka o nazwie "additional option" nad linią poleceń ?
Jesteś na sto % pewien że nie ma przerw na liniach zasilania ? ... bo niejeden poległ na takiej pewności
Podłączasz złącze KANDA w ten sposób ?
http://mirekk36.blogspot.com/2012/06/is ... lemow.html
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 21:44
odznaczyłem ptaka i mam następujący komunikat
szyny sprawdzałem miernikiem kilka razy.
W poradniku na YouTube mówił Pan, że zdarzają się szyny przerwane, natomiast moja nie ma przerwy
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 21:46
A programator reaguje diodami ?
Przypominam o podciągnięciu resetu przez 10 kohm do VCC. :)
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 21:49
Pytałem jeszcze o to ?
bo błąd rc=-1 nadal wskazuje że masz błędne połączenia .... tzn na linii programator-procek
poza tym czy procek jest nowy fabrycznie ? czy już miał przestawiane fusebity ?
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 22:02
procek nowy.
Nie udało mi się jeszcze odpalić programatora by cokolwiek w nim zrobić
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 22:06
No ok mi dalej ciężko ciebie ciągnąć za język - i po raz trzeci przypominać pytanie na które nie odpowiadasz :(
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 22:12
additional option - już nie mam tam ptaka
Nie ma przerw na liniach zasilania
Sprawdziłem również miernikiem czy jest połączenie między programatorem a mikrokontrolerem i jest wszytsko ok
Procek jest fabrycznie nowy, ja nie przestawiałem fusebitów
Złacze Kanda podłączyłem jak w Pana filmiku na 6 pinów czyli MOSI, MISI, SCK, RST, GND i VCC
Wpiąłem też teraz rezystor 10Kohm miedzy RST a VCC
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 22:17
No dobrze - to teraz powiedz mi jak to sprawdziłeś ... to dość ważne pytanie ...
dokładnie np linię MOSI ... przedzwoniłeś pomiędzy jakimi punktami ?
