Teraz jest 6 lis 2026, o 14:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 93 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 9 lut 2014, o 21:49
Dołączył(a): 09 lut 2014
mam poważny problem z komunikacją mikrokontrolera z programatorem.
Wszystko zrobiłem zgodnie z opisem i filmem.
Programator USBASP działa prawidłowo.
Problem pojawia się po zainstalowaniu AVRDUDE. Jeśli tworze folder po kliknięciu instaluj, pojawia mi się komunikat z załącznika
Kiedy klikam sprawdź podłączony AVR (komunikat z załącznika)
Wszystkie połączenia sprawdzałem kilka razy i są prawidłowe. (załącznik)
Bardzo proszę o pomoc.
ObrazekObrazekObrazek
Problem nie dotyczy ATB. Przenoszę - Różowy J.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 21:57
Dołączył(a): 07 lut 2013
A masz zasilanie do uC podłączone :lol:
Już nie mówiąc że nie widzę tam żadnych kondensatorów itp. :lol:
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:00
Dołączył(a): 11 lut 2013
Pierwszy problem to problem z zapisem na dysk .....
Drugi to brak komunikacji z programatorem.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:04
widziałem na necie płytki bez kondensatorów itp. które działały.
Nie znam się na tym dlatego proszę o pomoc.
uC???
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:05
Dołączył(a): 19 gru 2012
Hmm..brak połączenia z internetem? A z Windowsem bardzo nieładnie :P :P
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:10
Tyle żeby zaprogramować powinno się obejść bez kondków.
Zacznij od ustalenia dlaczego masz PEŁNY DYSK.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:12
a AVRDUDE nie jest pobierany z internetu? A z tego co widzę kolega ma komunikat w MKAVRCalculatorze że internet conecting missing
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:14
NIe pomysłałem o tym.
Dajcie mi chwilę to zainstaluje sterowniki do wifi i zobaczę
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:21
Pragnę zauważyć że wydaję mi się że poza innymi problemami o których pisali Koledzy podłącz zasilanie do tego procka.
No chyba że tego nie zauważyłem na tym zdjęciu.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:25
Dołączył(a): 25 lis 2013
Spróbuj zainstalować AVRDUDE na innym dysku lokalnym...
Jak dobrze widzę kolega poprowadził przewód czarny-biały do szyn zasilających a od nich idą przewody do zasilania atmegi, no chyba że się mylę :P
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:29
zgadza sie.
Mam podpięte:
reset, miso, mosi, sck, 2xGND, VCC i AVCC
GND, VCC i AVCC z szyn zasilających
p.s. okazuje się, że w tym lapku mam problem z dyskiem.
Czy to może być przyczyną??
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:32
Ja przypuszczam jeszcze jedną rzecz... nie tyle może jest to wina dysku ale tego, że windows wykrył nielegalną wersję oprogramowania i może działać z ograniczeniami... chyba, że jest to tylko taka tapeta! :) zmień lokalizację zapisu AVRDUDE na inny dysk niż C...
NO FAKT stary jestem i ślepy :lol: :lol:
No ale zostaje jeszcze ewentualnie zworka do zasilania z programatora :lol:
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:40
Te "wypasione" usbasp'y mają zasilanie z reguły na stałe i zalutowaną zworę +5V ... a przy próbie SelfPrograming robią zwarcie ...
Dobra, może nie wszystkie ale ja z takimi maiłem do czynienia :)
Ja dalej obstaję przy problemie z dyskiem i od tego trzeba zacząć.
Raczej to nie to ... Chociaż ....
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:48
a ja powiem tak - widzę na tej fotce JEDEN WIELKI BABOL o którym mówiłem WYRAŹNIE w tym poradniku
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
dlatego teraz nie będę powtarzał bo .... no bo warto dokładnie oglądać poradnik
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:49
Faktycznie na płytce jest babol :)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:53
Faktycznie :)
Oko moderatora wszystko na szybko wypatrzy :)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:54
oczywiście może się okazać - że to nie babol - może się też okazać że będą jeszcze inne - ale równie dobrze po jego usunięciu może wszystko ruszyć ;)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 22:57
O i 10000 postów Mirek przekroczył :) gratulacje :) Chyba trzeba po sok jabłkowy śmigać :) - sorki za offtop :p
PostNapisane: 9 lut 2014, o 23:02
O żesz kurka - no fakt ... to gonię po sok i zapraszam na imprę - panowie i Panie oczywiście :lol:
PostNapisane: 9 lut 2014, o 23:04
Dołączył(a): 03 lut 2014
17 minuta 30 sekunda poradnika dla naprowadzenia :)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 23:21
dzięki za podpowiedź,
Celowo nie połączyłem szyn.
Jak w poradniku Pan MIrek mówi to się zdarza by połączenia były przerwane, ale nie zawsze.
Moja nie ma przerwy i dlatego nie łączyłem.
Jeśli to o ten babol chodziło to to nie to.
Problem nadal aktualny
PostNapisane: 9 lut 2014, o 23:26
A zworka slow. Bo zakladam ze to nowa sztuka i ma taktowanie 1MHz
PostNapisane: 9 lut 2014, o 23:29
W zakładce Fusy uproszczone wewnętzrny oscylator ustawiony na 1MHz, a w zakładce Programator AVR ustawione Auto SCK speed
PostNapisane: 9 lut 2014, o 23:31
Dołączył(a): 24 kwi 2013
A jaki to problem z dyskiem, poza tym że może być full?
Najprościej będzie sprawdzić na innej maszynie.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 23:32
A na programatorze masz taka zworke
PostNapisane: 9 lut 2014, o 23:34
Jeżeli nie to co pisałem wcześniej i nie to co wypatrzył Mirek to obstawiam na zworkę slow. Zastanawiają mnie jeszcze czemu te połączenia kablowe są takie długie i czy wyprowadzenia z programatora masz na pewno dobrze podłączone do procesora. Mam na myśli wyjścia z ISP KANDA z programatora.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 23:41
w programatorze nie mam zworki slow.
link do programatora:
http://allegro.pl/programator-dla-avr-n ... 40621.html
kable podłączone zgodnie z poradnikiem i sprawdziłem je kilka razy
