Teraz jest 3 mar 2026, o 04:58
PostNapisane: 9 lut 2014, o 13:27
W zasadzie nic tu nie będzie odkrywczego i jak zapewne zaraz usłyszę
"o kant cały temat" dlatego też nie będę się specjalnie rozpisywał.
Chciałem wam tylko pokazać jak w prosty sposób można zbudować sterownik
USB do różnych urządzeń, oczywiście tutaj ograniczyłem się tylko do sterowania
typu ON/OFF portami GPIO którymi możemy włączać 8 urządzeń przez przekaźniki np
...:: Elektronika ::...
od strony elektronicznej potrzebujemy w sumie tylko układ Microchipa MCP2200,
który stanowi przejściówkę USB-UART i którego poza mną chyba nikt z forum nie używa
bo przecież PICo Kocie wytwory są BEEE ... może i racja ...
Opis użycia jako przejściówki USB <--> UART umieściłem dawno temu na mojej stronie
więc nie będę powielał .....
http://sunduino.pl/wordpress/moje-proje ... 2-mcp2200/
Przejściówka ta nie jest tak doskonała jak FT232 i nie posiada trybu BIT BANG, ale ma coś
czego FTDI niema ... Mianowicie doskonałą bibliotekę ... poza bycia samym UARTEM TTL
takim Prostym ale wystarczającym i posiadaniu dodatkowych 8 GPIO które mogą być łatwo
używane jako Wejście / wyjście ..... aż się prosi o użycie ..
Typowy schemat jest u mnie na stronie ale też i tu go wkleję :
Nota układu: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 22228B.pdf
Sterowniki: http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... -02-21.zip
resztę każdy wie jak podłączyć, a jak nie to jego sprawa :)
...:: PROGRAM ::...
Program napiszemy klasycznie w Visual C# korzystając z biblioteki dostarczonej przez producenta , którą można pobrać stąd wraz z opisem i przykładami :
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... -01-28.zip
Nasz program w zasadzie dzięki użyciu SimpleIO-M.dll (wersji zarządzalnej) jest banalnie prosty:
Zatem tworzymy formularz windows i dodajemy na nim 8 przycisków ON i 8 OFF razem
z labelkami opisującymi o które GPIO nam chodzi:
co może wyglądać tak:
następnie klikamy na pierwszy klawisz ON i wpisujemy w zdarzeniu onClick:
język csharp
analogicznie postępujemy z klawiszem OFF :
język csharp
Jak więc widać wszystko jest banalnie proste analogicznie więc postępujemy z kolejnymi klawiszami
zmieniając tylko numer GPIO --->> SimpleIOClass.SetPin(1);
I to wszystko niby prawda ?? No nie całkiem na początku programu musimy oczywiście
dodać bibliotekę przez dopisanie w sekcji using:
język csharp
oraz wykrywanie czy nasz MCP jest podłączony :
język csharp
Jak widzicie możemy odwoływać się do naszego układu nie tylko przez port COM który nam
dodadzą sterowniki do systemu ale tez bezpośrednio przez VID / PID USB , dzięki czemu mamy
bezpośredni dostęp do rejestrów układu. Więcej jest opisane w pliku pdf dodanym do biblioteki
możliwości jest bardzo wiele, Dzięki temu możemy zbudować sterownik z monitorowaniem
innego układu przez UART .. zresztą tylko wyobraźnia was ogranicza z takim świetnym rozwiązaniem.
<------- UPDATE INFO --------------------------------------------------------------------------
Oczywiście w tym miejscu skupiłem się jak wspominałem tylko na najprostszym dostępie do GPIO
w układzie MCP2200 co nie znaczy że tylko mamy SET i Clear dostępne
SimpleIO.dll udostępnia nam szereg funkcji i klas dzięki czemu możemy kontrolować cały układ
łącznie z odczytem wartości na pinach , czy zapisem i odczytem EEPROMA.
wystarczy się zainteresować opisem ..
Tymczasem nasz program:
Możecie pobrać i po testować, Na potrzeby form został okrojony z pozostałych funkcji
sterowania i wiele w nim rzeczy zostało usuniętych miłej zabawy.
Dostępny również jak i inne moje programiki na DROOPIE.
Dla userów C&P --- jeśli przyda się wam opisik .. dodajcie adres do tego tematu w programie.
PostNapisane: 9 lut 2014, o 13:49
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Rzeczywiście fajna opcja.
A jaka jest idea obsługi Bit-Banga w FTDI, jeżeli nie udostępniają (tak zrozumiałem) biblioteki?
PostNapisane: 9 lut 2014, o 13:52
Poszukaj w dokumentacji FTDI ... oczywiście że dostajesz bibliotekę FT232.dll
ale tu nie rozmawiamy o ftdi , a o MCP2200 :)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 15:34
Dołączył(a): 16 mar 2013
który stanowi przejściówkę USB-UART i którego poza mną nikt z forum nie używa
Ja korzystałem do tej pory jako standardową przejściówkę USB <--> UART, a teraz będę mógł wypróbować dodatkowe funkcje. Dzięki! :)
PostNapisane: 9 lut 2014, o 21:06
Dołączył(a): 25 maja 2012
eh jak zawsze wyciągnie jakiegoś asa z rękawa:) Btw super poradnik:)
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 9 lut 2014, o 21:14
Jak chcesz doścignąć mistrza to możesz machnąć to samo dla FT232R.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 09:48
Dołączył(a): 29 lis 2011
I tu się grubo mylisz 8-), używam MCP2200 i PIC'e nie są kocie :lol:
Dzięki za poradnik, przyda się.
PostNapisane: 10 lut 2014, o 09:51
Sonix napisał(a):
I tu się grubo mylisz , używam MCP2200 i PIC'e nie są kocie
zabrakło jednego słowa w tekście "chyba" hehehe:) już poprawiam coby nie było niedomówień :)
a z tym "kocie" to wiesz czemu :P
PostNapisane: 12 mar 2014, o 01:29
Dołączył(a): 03 lip 2012
No prosze... koci MCP i program się już przydał - właśnie powstaje prototyp ... na filmiku widać o co chodzi :)
A w skrócie to: jeden programator dwa (w przyszłości więcej) procesorki. Bez przekładania kabli wybieram sobie który procesor chce zaprogramować...
Żeby jeszcze bardziej zautomatyzować programowanie w CoIDE (eclipse) jest możliwość dopisania sobie komend tutaj -
- komend napisanych oczywiście na podstawie tego mini poradnika :) które to by przestawiały przełączniki 4053 tak żeby programator zaprogramował odpowiedni procesor do projektu.
ps. oczywiście cały myk z tymi 4053 zadziała też z AVR...
