Teraz jest 8 maja 2026, o 14:52
PostNapisane: 6 lut 2014, o 11:08
Dołączył(a): 10 gru 2013
Czy platformę Arduino można wykorzystać jako programator?
Pytanie to ma wiele odpowiedzi, jednak nie są one dla mnie jasne.
Kiedy podłączę Arduino do komputera, uruchomię MkAVRCalculator i jako programator wybiorę Arduino, wykrywany jest mikrokontroler atmega328p. W porządku.
W Eclipse, kiedy wybiorę Arduino jako programator, pięknie ładnie wykrywany jest atmega328p z taktowaniem 1MHz, według MkAvrCalculator ma on taktowanie 16MHz... ale to nie ważne.
Programy ładowane z Eclipse do Atmegi działają, wiadomo, trzeba patrzeć na notę i porównywać co jest gdzie na płytce...
Moje pytanie dotyczy tego, jak zaprogramować za pomocą Arduino zewnętrzny mikrokontroler np. Atmegę 32?
Jaki programator trzeba wybrać w MkAvrCalculator czy Eclipse by po załadowaniu Arduino ISP można było zaprogramować tą przykładową Atmegę 32?
Problem wydawało by się do rozwiązania dla mikroklocków z serii atmega8, 88, 168, 328. Wyciągnąć z podstawki w Arduino ten, który tam "siedzi" wstawić nowy i go zaprogramować.
Mam Arduino w wersji smd, gdzie megi328 jest lutowana na płytce.
Mam nadzieję, że dziś dojdzie do mnie ATB USBASP, więc Arduino jako programator nie będzie mi potrzebne.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 11:25
Dołączył(a): 25 maja 2013
Aby zaprogramować procesor musisz mieć cztery linie podłączone do mikrokontrolera (pomijając zasilanie) MOSI, MISO, SCK, i RST. Ale skoro masz w smd to ciężko będzie wyprowadzić linie do ATmegi. Skoro zamówiłeś już USPasp to nie kombinuj tylko czekaj bo jeszcze uszkodzisz arduino a tak możesz za ładne pieniądze sprzedać jak ci nie będzie potrzebne.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 08:44
Dołączył(a): 22 lis 2013
Po pierwsze wgrywasz ten soft na arduino poprzez Arduino IDE.
https://code.google.com/p/arduino-as-an ... loads/list
następnie łączysz wszystko zgodnie z tym rysunkiem a w MkAVRCalculator wybierasz USBasp i programujesz atmege.
Miałem przetestować ten sposób, brak czasu wiec to jest teoria.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 14:39
Dołączył(a): 12 paź 2011
Proszę :) http://www.instructables.com/id/Turn-Yo ... to-an-ISP/
Poprzez arduino można programować inne procesory :) poprzez ISP
PostNapisane: 7 lut 2014, o 19:13
Prawie wszystko się zgadza, ale...
Do pisania programów chcę używać Eclipse i pisać w C. Kiedy już będę miał gotowy program chcę go wgrać do jakiegokolwiek mikrokontrolera.
W Eclipse muszę wybrać programator, jeśli wybiorę Arduino (bo jest na liście) będę mógł zaprogramować tylko Atmegę328, bo tylko ta jest "widoczna".
Poprzez Arduino można programować inne procesory :) poprzez ISP
znam to i umiem za pomocą Arduino zaprogramować inny mikrokontroler, za pomocą ArduinoISP. Nie o to mi chodzi.
Nie ważne, czy uwalę Arduino, czy nie. W imię nauki to nikła strata.
Arduino ma wyprowadzone ISP. Atmega w Arduino UNO ma wyprowadzone ISP na GoldPiny, ale jest programowana z wykorzystaniem 2 linii.
Jeszcze raz powtórzę co chcę zrobić:
Chcę wykorzystać Arduino w taki sposób by Eclipse czy MkAVRCalculator widział za jego pomocą np. mikrokontroler attiny2313, albo jakikolwiek inny mikrokontroler niż ten który jest na płytce Arduino. Rozumiemy się?
Po wgraniu softu ArduinoISP, Arduino staje się programatorem dla środowiska ArduinoIDE, chcę się dowiedzieć czy to w ogóle możliwe by Arduino było programatorem dla jakiegokolwiek innego środowiska.
ATB USBASP jeszcze nie dotarł :(
PostNapisane: 7 lut 2014, o 19:58
dokładnie tak .
Tak ma służy to podłączeniu zewnętrznego programatora np STK200/300 / USBasp itd... dzięki czemu można zaprogramować mikrokontroler z bascoma czy też WinAVR, AVR Studio czy Eclipse za pośrednictwem AVRDUDE
zewnętrznym programatorem.
każda wersja ma i inne zestawy też tak mają gdyż poza funkcjami ISP są to normalne piny I/O
Programowanie arduino odbywa się przy użyciu BOOTLOADERA z pominięciem programatora .
Bootloader ten pracuje na porcie UART i korzysta z linii (serial portu / RS232 TTL ) RXD i TXD
Sprawdź czy AVRDUDE obsługuje jako programator ArduinoISP i będziesz wiedział czy tak się da czy nie.
Nigdy nie próbowałem bo i arduino programuje ze środowiska Arduino przez USBasp -- szkoda mi 2048bajtów zżeranych przez bootloader.
zawsze możesz zbudować sobie Simple Programer na LPT
to ci powinno pomóc http://pdp11.byethost12.com/AVR/ArduinoAsProgrammer.htm
arduino powinno byc rozpoznawane jako AVR ISP przez AVRDUDE i taki programator powinieneś użyć
PostNapisane: 7 lut 2014, o 22:03
Sun i to jest odpowiedź na moje pytanie. 200% normy.
Czekam wytrwale na Atnelowski programator.
Programator LPT mam od dawna ;)
