Teraz jest 31 paź 2026, o 06:00
 Tytuł: Usbasp prog II
PostNapisane: 6 lut 2014, o 11:18
Dołączył(a): 04 gru 2013
Znalazłem jakiś stary programator USBasp prog II i wczoraj próbowałem wgrać przez Arduino ISP nowe firmware i chyba wgrałem sobie do programatora Bootloader z arduino :) jest jakiś sposób żeby wgrać firmware do tego programatorka ? pewnie tylko przez drugi programator :), programator jest podobny do tego http://www.microsense.pl/allegro/USB_AV ... manual.pdf a programowałem go przez złącze J7.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 12:34
Dołączył(a): 15 cze 2013
Jak raz udalo sie wgrac zly wsad to tą samą droga wgraj dobry wsad.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 12:50
Właśnie oto chodzi ze program Arduino IDE nie chce mi otworzyć pliku hex z firmware
PostNapisane: 6 lut 2014, o 16:20
ale ty nie masz otwierać pliku hex tylko go wgrać ... np Mkkalculatorem , sinaprogiem czy czym, kolwiek innym
możesz tez jak masz wgrany bootloader arduino to jest taki programik arduino loader
PostNapisane: 7 lut 2014, o 12:01
Próbowałem przez mkcalculatorem ale wygrywa Atmege z Arduino a nie tą z programatora, jak byś miał gdzieś pod ręką link co programu arduino loader to był bym wdzięczy, szukam i nie mogę znaleźć.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 12:23
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Może pokaż fotkę tego swojego programatora.
Normalnie USBASP mają albo dedykowane złącza do ich programowania, jak w.w., albo zworkę którą trzeba przestawić.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 12:49
Właśnie w tym moim programatorze nie ma tej zworki od programowania, jest tylko od zasilania i slow
PostNapisane: 7 lut 2014, o 12:59
Dołączył(a): 07 lut 2013
A masz na nim niewlutowane złącze 2x3piny tak jak podaje producent w swojej dokumentacji str. 7
Bo jak tak ro podłączasz się tam swoim programatorem i zmieniasz wsad.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 13:00
Pokaż fotkę.
Jeżeli niema zworki, ani złącza ISP to trzeba by jakoś wyprowadzić reset.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 13:22
ok poniżej zdjęcia programatora
PostNapisane: 7 lut 2014, o 13:25
Tutaj masz fotkę
PostNapisane: 7 lut 2014, o 13:28
Czyli masz tam 6pinowe ISP i tam trzeba si wpiąć (przewodami, albo przez odpowiednią przejściówkę).
Dobrze by było przedzwonić to jeszcze miernikiem przed podłączeniem, czy sygnały dochodzą do odpowiednich pinów proca.
PostNapisane: 7 lut 2014, o 13:29
Tylko musiał byś sprawdzić czy masz u siebie tak samo wyprowadzone piny ale tak na 90% że tak (ale najlepiej sprawdzić organoleptycznie).
PostNapisane: 7 lut 2014, o 13:30
piny dochodzą do proca bo sprawdzałem przed przylutowaniem
PostNapisane: 7 lut 2014, o 13:31
Pewnie dochodzą, tylko żebyś kolejności nie pomylił.
No i jeszcze kwestia czy używasz odpowiedniego oprogramowania do tego Arduino ISP, bo opcja Arduino w MKAVRCalc raczej do tego nie służy.
PostNapisane: 19 lut 2014, o 10:30
Poradziłem sobie z wgraniem nowego wsadu przez ATB USBasp :)
