Teraz jest 6 paź 2026, o 08:39
PostNapisane: 4 lut 2014, o 19:42
Dołączył(a): 10 mar 2013
Witam szanownych forumowiczów
Zainteresował mnie analizator HP1631D
link http://allegro.pl/oscyloskop-analizator-hp1631d-okazja-i3930761169.html
i w związku z tym mam pytanie a właściwie kilka
Czy ktoś miał styczność z w.w. przyrządem i może cokolwiek o nim napisać
Czy jest to lepszy wybór niż analizator w "pigółce" na usb
Nigdy nie maiłem analizatora i nie orientuje się w parametrach podanych
w manualu do niego.P
osiadam tylko oscyloskop analogowy i tam wiem
czego mogę się spodziewać lecz niestety nie mam możliwości obserwacji przebiegów chwilowych
brak w nim pamięci :)
i dla tego szukam pomocy wśród was forumowicze
Wiem że doradzać nie jest łatwo ale dla mnie liczy się każda wskazówka
PostNapisane: 4 lut 2014, o 21:23
Dołączył(a): 02 sty 2013
Jeśli szukasz analizatora stanów logicznych to kup sobie klona "Salea logic", kosztuje 40 zł a parametry super.
Ja też szukałem szukałem a nie potrzebnie to maleństwo jest bajeranckie, poczytaj troszkę o nim.
PostNapisane: 4 lut 2014, o 21:46
Dzięki za odpowiedź
kolego @dziabi3
podałbyś linka do klona bo jak szukałem to tylko
znalazłem Salae logic ale dużo powyżej kwoty podanej przez
Ciebie :(
PostNapisane: 4 lut 2014, o 22:34
Dołączył(a): 13 paź 2011
Tu masz przykładowy link - Allegro
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 4 lut 2014, o 22:56
Dzięki za linka
mam jeszcze jedno pytanie
Jeśli zamierzam wykorzystywać analizator do projektów opartych
głównie na ATmedze czyli max rezonator 20MHz to
czy próbkowanie 25MHz jest wystarczając
Patrząc na różnice w parametrach tych dwóch analizatorów
to HP ma znacznie większe próbkowanie bo aż 200MHz
ale za to dużo mniejszą pamięć sampli
Który parametr jest bardziej znaczący przy amatorskim wykorzystaniu przyrządu
Sory że tak drąże temat ale dla mnie to na razie czysta abstrakcja
staram się uzupełnić wiedzę ale aukcja tylko do jutra i nie wiem czy zdążę :)
PostNapisane: 4 lut 2014, o 23:00
Dołączył(a): 24 sty 2012
przecież nie będziesz go stosował do obserwacji zegara.
Zobacz, nawet magic ledy chodzą na 800kHz a to już jest max hardcore ;-)
Ale to tylko taka luźna uwaga, bo własnych doświadczeń nie mam w tej materii
PostNapisane: 4 lut 2014, o 23:03
Poczytaj wątek topic2381.html?hilit=acute oraz topic3436.html?hilit=acute
Jak również, na początek dla tych podstawowych protokołów powinien ci klon starczyć. Ten HP jest ciekawy, ale po pierwsze nie jest to nowe urządzenie, w przypadku awarii naprawa graniczy z cudem ;).
Dodatkowo czy posiada jakieś "dekodery" protokołów czy jest tylko analizatorem stanów logicznych (pokazywaczką zer i jedynek). Na prawdę ciężko jest potem ogarnąć temat, jeżeli masz coś w postaci saleae to podstawowe protokoły masz dekodowalne.
Reszta w w/w tematach.
Wracając jeszcze do tematu sampli i buffora, czasem się przydaje coś przemieść szybciej niż 20MS, ale to są przypadki rzadkie. Zobacz sobie film na eevblog o analizatorach, jest świetnie wyjaśnione co i jak.
PostNapisane: 4 lut 2014, o 23:40
Wielkie dzięki @rezasurmar (ooo - zmieniłeś kolor )
Hp nie ma niczego takiego jak protokoły (pewnie wtedy jeszcze o tym nie myślano :)).
Do filmu o analizatorach jeszcze nie doszedłem ale na pewno obejrzę.
już zgłębiam się w wiedzę tajemną o analizatorach z linków :D
PostNapisane: 4 lut 2014, o 23:42
:arrow: Zaba, to nie jedyny taki na Allegro, spokojnie sobie poczytaj - tak jak koledzy wyżej piszą do zastosowań amatorskich w zupełności Ci wystarczy, a tu masz kolejny link, trochę taniej niż poprzednio ;) - LINK - szukaj w ten deseń to znajdziesz jeszcze inne. ;)
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 4 lut 2014, o 23:45
@MirkoT chciałem tylko wyjaśnić do czego będę używał analizatora
podejrzewam że przy innym zastosowani np. FPGA potrzebne byłyby
inne parametry (chociaż pewności nie mam) :)
Jeszce jedno pytanie ale już ostatnie
czy korzystanie z polecanego na niektórych
aukcjach oprogramowania firmy Salea jest legalne
przy używaniu klonów
czy trzeba u nich zakupić licencję ?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 00:04
Ogólnie saleae to produkt saleae ;), nie wiem jak kwestie prawne korzystania z klonów. Soft nie jest płatny z tego co wiem.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 00:33
OK dzięki
widziałem na All.....o razem z softem do ściągnięcia
więc chyba jest to legalne (albo ja naiwny jestem ;))
PostNapisane: 5 lut 2014, o 11:38
Dołączył(a): 25 sty 2014
jaki mają te tansze za czip w srodku?
ten eevblog jest na jakism mutancie usb2.0 z 8501 http://www.cypress.com/?rID=38801
PostNapisane: 5 lut 2014, o 12:02
No i pewnie coś w ten deseń mają, bo to praktycznie jest klon 1:1
PostNapisane: 5 lut 2014, o 12:07
hyhy zamówienie poleciało
PostNapisane: 5 lut 2014, o 12:14
Ja używam Saleae Logic 8 i logic 16 na co dzień , z wiadomych względów nabyłem oryginały
szczerze nie znalazłem jeszcze nic czego by się nie dało zmierzyć, kupowanie na wyrost mija się z celem
24Mhz są wystarczające dla 8 kanałowego nie potrzebowałem w sumie ani razu w pomiarach używać
mojego dużego agilenta na pewno wiec z taniego klona będziesz zadowolony ,
Tak są oparte o wydajne Psotki Cypresa i doskonale się sprawdzają , z drugiej strony urządzenie ma spełniać
funkcje i założenia do których je stworzono , a nie do zaglądania na czym jest zrobiony , wierz mi że na Armie czy czymś innym nie było wcale szybciej i lepiej. zregóły analizatory sa robione na układach pSoC czy FPGA
PostNapisane: 5 lut 2014, o 13:47
Dołączył(a): 29 maja 2013
Też mam Saleae clon z eBay'a bo na allegro akurat takich tanich nie było i powiem że 101% zadowolenia. Soft działa od oryginalnego także luz blues malina :) nie ma sie co zastanawiać bo te pare złotych to zadna cena a do hobby w domu wystarcza az nadto :)
A ktoś się orientuje czy sa moze klony wersji 16 kanałowej? bo na ebay'u nie znalazlem...
Podpis...
PostNapisane: 5 lut 2014, o 14:29
Dołączył(a): 12 maja 2013
Bardzo dobry mikrokontroler, stosowany jest też na płytkach FPGA firmy ZTEX.
Seria FX2 jest na 8051, FX3 na ARM. Ma bardzo dobre biblioteki do obsługi USB.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 5 lut 2014, o 15:58
Zamówienie już złożone na klona
tak że temat do zamknięcia
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi i
rozwianie moich dylematów ;)
