Teraz jest 17 wrz 2026, o 10:02
PostNapisane: 15 maja 2012, o 16:17
Jakiś czas temu wspominałem o sterowniku Webasto w moim Autku
i stało się tak że mój sterownik przeprowadził się do innego pojazdu
mianowicie do VW T1 Ogórka z 54 roku gdzie ładnie się komponuje
z całością .
Niestety moje Webasto zostało pozbawione sterowania :(
a że nie chciało mi się już wymontowywać , a robienie starego sterownika
było bez sensu --- trzeba iść ku nowemu
W związku z czym postanowiłem dzisiejszy nudny dzień poświęcić na stworzenie nowego
po wielu przemyśleniach wybór padł na zrobienie czegoś z LCD , i pasującego do miejsca
na przyciski w konsoli :)
hmm no tak ale każdy LCD będzie za wielki ... w zaślepce jest raptem 26x38mm ....
no ba ciasno ..... trzeba szukać nowego miejsca .... więc pełen frustracji
dreptałem tam i z powrotem po warsztacie trzymając w palcach zaślepkę przycisków :)
Nagle przyszło olśnienie .... przecież parę miesięcy wcześniej robiłem jakieś smiechowe sterwoniki
czasowe dla jakiejś tam firmy ... zamawiałem do nich takie śmieszne LCDki sementowe z ikonkami i zegarem
w firmie Winstar ... kilka gdzieś się walało jeszcze .... no to dawaj do lochów i poszukiwania , po godzinie
wygrzebałem 3 sztuki z czego 2 uszkodzone :( ale jeden całkiem całkiem :)
Po następnych 10 minutach poszukiwań sterownika do LCD okazało się ze niestety brak ....... czyżby nici z planu ??
Nie nie do końca przecież wszędzie pełno kociej ATmegi169PV , która zawiera w sobie sterownik LCD :)
uradowany zabrałem się za robienie PCB pasującej w zaślepkę :
I tym sposobem sterownik gotowy , ale jeszcze bez modułu wykonawczego na przekaźnikach i z podtrzymaniem zegara.
płytka wymielona w laminarce :) i zabezpieczona zielonym lakierem VC66 :P
Układ jest sterowany z 4 przycisków wciśniętych pod LCD mamy tam od Lewej SET - UP/DOWN - OK
oraz klawisz RESET na dole po LEWEJ (konieczny) , W zasadzie to taki sobie TIMEREK wykorzystujący wbudowany RTC
z separowanym KWARCEM zegarkowym widocznym nad LCD
Układ pracuje jako Zegarek 24h z dokładnością 1s , Wyświetla datę i dzień tygodnia oraz pracuje z 2ma DS18B20 ,
umożliwia sterowanie 2ma urządzeniami niezależnie gdzie dla:
1. Ustawiamy profil czasowy czyli można o zadanej godzinie włączyć i o zadanej włączyć
2. Profil temperaturowy gdzie ustawiamy temperaturę załączenia i temperaturę wyłączenia sterowana 1 z ds18b20
Jako zabezpieczenie zastosowałem właśnie drugi DS18B20 który mierzy temperaturę w okolicy Webasto i po przekroczeniu progu 85st na wlocie
jest gaszone , dodatkowym zabezpieczeniem jest temperatura graniczna webasto nie uruchomi się automatycznie mimo programu, jeśli temperatura
w kabinie i okolicy webasto nie jest co najmniej na poziomie -2st , dodatkowo ustawiona temperatura w kabinie podczas pracy Webasto nie może być większa od 20st . Ponadto układ będzie utrzymywał działanie nawiewu po wygaszeniu webasto do spadku temperatury w okolicy webasto
o 20st co zabezpieczy przed gromadzeniem się ciepła w przewodach doprowadzających .
Program napisany w AVRGCC zajmuje 55% pamięci .
Po uporządkowaniu zamieszczę schematy i wsad do procesora , układ idealnie pasuje w zaślepkę teraz muszę ja po docinać :)
do wykonania pozostało tylko:
Podtrzymanie bateryjne zegara i płytka wykonawcza z przekaźnikami .
PostNapisane: 15 maja 2012, o 16:23
Dołączył(a): 04 lut 2012
A co to za lakier VC66 ? Efekt super gratulacje.
PostNapisane: 15 maja 2012, o 16:26
a takie cudo do zabezpieczania obwodów elektronicznych , zwykle używam bezbarwnego , ale się skończył więc kupiłem tylko zielony :(
http://elkom-serwis.com.pl/lakiery-sr-c ... 200ml.html
wole przeźroczysty , bo mniej śmierdzi :)
PostNapisane: 15 maja 2012, o 21:24
Dołączył(a): 06 paź 2011
A jak zrobiłeś takie przelotki w warunkach domowych?
smalski
PostNapisane: 15 maja 2012, o 21:32
Szczerze mówiąc kiedy pierwszy raz spojrzałem na ta płytkę myślałem ze SunRiver zlecił ja firmie, a tu się okazuje ze takie cuda można w domowych warunkach robić :)
PostNapisane: 15 maja 2012, o 21:46
w sumie to powiem tak LCD tego typu bierze mało prądu zadowala się byle czym , np palcem przejedziesz po stykach i się segmety zaświecają :)
wiec pod prockiem jest sporo przelotek na drugą stronę płytki :) są one po prostu poprowadzone cieniutkim drucikiem , jeden drucik z linki 0,5
i lutowany po obu stronach , cienkie jak włos bo byłby problem z lutowaniem procka, te co widzisz zboku na drugiej fotce od góry to ciekawostka
mianowicie użyłem tam igieł do insuliny :) i po cynowałem następnie zostały zeszlifowane na gładko prawie :)
za resztę robią nogi od switchy i miniaturowe nity rurkowe o średnicy 0,6 mm przycięte nożykiem modelarskim równo ze ścieżkami i pocynowane :)
żmudna robota , ale czego się nie robi :)
nitów dałem tylko 6 szt na gniazdo ISP ,
boczne przelotki co widać na fotkach bo tam będą lutowane przewody do reszty układu po prostu srebrzanką :)
PostNapisane: 15 maja 2012, o 21:52
Dołączył(a): 24 sty 2012
Nie, no po prostu... ja wymiękam...
PostNapisane: 15 maja 2012, o 22:07
taka igiełka do insuliny wygląda tak trzeba ją jeszcze wydłubać z obudowy
trzeba uważać żeby się nie dziabnąć ja to robię tak że wbijam je w otworki na ciasno , potem przycinam jak się da najniżej przy miedzi
a następnie szlifuję płytkę na papierze ściernym 800 na szkle do równego , a potem umieszczam w roztworze preparatu En_tiN do cynowania bezprądowego
i ponownie szlifuję :) nie każdą płytkę tak robię --- jestem szalony , ale bez przesady :)
z reguły nie trzeba poprawiać mechanicznie wygląda jak metalizacja :)
PostNapisane: 16 maja 2012, o 08:18
Super sposób i super wygląda! Ale... brrr ;)
PostNapisane: 16 maja 2012, o 10:18
Niesamowicie sprytna bestia z Ciebie:)
Igła jest pewnie ze stali chirurgicznej lub czegoś podobnego i bez problemu się to lutuje??!!
Przybliż od czego dokładnie jest ta igła bo ja ostatnio miałem w rekach strzykawkę insulinówkę z igłą i wyglądało to zupełnie inaczej.
Lutowałeś po naniesieniu lakieru??Bo pady jakby nie miały lakieru...
Jeśli tak to lakier nie wpływa na jakość lutowania??
smalski
PostNapisane: 16 maja 2012, o 11:37
No ja też wymiękam - jak przeczytałem co ten SunRiver wyprawia - chyba będę musiał wprowadzić nowy rodzaj uwag i nagan na forum. Zatem po raz pierwszy udzielam koledze SunRiver nagany za zawyżanie poziomu ;) hyhyhyhy
i proszę żeby było mi to po raz przedostatni ;)
(żart oczywiście - szacunek dla mistrza SunRivera)
PostNapisane: 16 maja 2012, o 14:07
A tam zaraz:) czasem trzeba sobie radzić , mam też nadzieje że moje głupie pomysły kogoś zainspirują do nierównej walki.
Aczkolwiek naganę przyjmuję i obiecuje płytki rysować ołówkiem i wycinać w parafinie żeby wyglądały odpowiednio :)
I w związku z czym nakładam na siebie pierwszego warna:)
Smalski:
Tak jest to stal chirurgiczna i w połączeniu z RF800 bardzo ładnie się lutuje , pady nie mają lakieru bo po cynowaniu bez prądowym je wyklejałem :)
w sumie nie potrzebnie , bo bezproblemowo się daje lutować przez VC-66 i też ładnie wychodzi , zaletą VC-66 jest to że jest dosyć wydajny
i jednocześnie bardzo odporny , zawsze go używam , ale pierwszy raz trafiłem na zielony :) zwykle jest przeźroczysty:)
jest to igła insulinowa w obudowie do tzw PENA są różne rodzaje , ja mam akurat takie :)
PostNapisane: 16 maja 2012, o 19:18
A tu podtrzymanie bateryjne zegara
przy tym pakiecie sterownik normalnie się uruchamia można nawet ustawić czas :)
niestety jako że użyłem RTC wbudowanego w ATmegę każdy brak zasilania całkowicie resetuje wszystko :)
ale działa stabilnie prawie jak DS1307 :)
płytka jednostronna wraz z prostym stabilizatorkiem na 2ch tranzystorach i tranzystorami sterującymi przekaźnikami,
potraktowana VC-66 , stabilizatorek zbudowałem tylko dlatego że żaden 78xx ani LM nie spełnia oczekiwań
w tak niegościnnym środowisku jakim jest samochód , a tu musi być układ pewny jednak.
Układ wykonawczy ponad to że zawiera 2 przekaźniki 2 stanowe 12V i złącze 16A dla wygody został wyposażony
w złącza śrubowe typu Terminal Block - od jednej strony 4 z czego 2 zasilanie sterownika i przekaźników
przez pseudo prostownik na mostku oraz filtrowaniem napięcia co jest koniecznością , gdyż podczas pracy silnika
pojawiają się szpilki z układu zapłonowego , oraz inne zakłócenia pochodzące alternatora , jak też niepożądane
skoki napięcia do 14,9V . Oraz 2 wejścia na przekaźniki i po drugiej stronie 4 wyjściowe z przekaźników.
Płytka dopasowana do miejsca pod środkową konsolą (okolice lewarka zmiany biegów) , będzie zamontowany
obok układu 4WD Stering System , gdzie pasuje idealnie w miejsce po nieistniejącym u mnie układzie kontroli trakcji :)
mój jest w wersji SDX-SR SP , a układ kontroli trakcji montowali w wersji SDX-SL.
PostNapisane: 29 cze 2012, o 09:46
Nie pamiętam już jak to było z tymi wyświetlaczami , ale były kupowane w winstarze cyfry są 1, 2 i ikona zegara są stale stałe to jeden segment , osobno jest tylko ON/OFF
