Teraz jest 30 wrz 2026, o 15:35
PostNapisane: 30 sty 2014, o 15:14
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Cześć!
Jak w praktyce sprawdzi się jedna atmega generująca sygnał zegarowy dla drugiej? Ma to być układ testowy złożony na płytce stykowej, więc połączenia będą dosyć długie. Czy zniekształcenia nie spowodują może, że taktowana atmega w ogóle nie ruszy? Częstotliwość niezbyt duża bo ok 6MHz.
PostNapisane: 30 sty 2014, o 15:27
Myślę, że gorzej niż każda z osobna dla siebie.
Tak z ciekawości... Po co???
PostNapisane: 30 sty 2014, o 16:44
Bo nie mam takiego kwarca :-)
PostNapisane: 30 sty 2014, o 16:54
No dobrze a możesz jeszcze z ciekawości powiedzieć dlaczego akurat ma być taktowanie 6MHz ? a nie np 8MHz albo większe ?
i dlaczego z zewnątrz a nie z wewn. oscylatora ?
PostNapisane: 30 sty 2014, o 16:55
Dołączył(a): 27 mar 2012
Ale po co taki niski kwarc? Masz wewnętrzny oscylator w każdej atmedze na np. 8Mhz, 1Mhz. Daj 8 i po sprawie a są też inne częstotliwości.
PostNapisane: 30 sty 2014, o 16:57
Online
Użycie jednej Atmegi tylko do taktowania innej Atmegi to (cenzura) ;-)... niezbyt fortunny pomysł.
Lepiej po prostu kupić tego kwarca lub przystosować procedury czasowe kodu do posiadanego kwarcu.
PostNapisane: 30 sty 2014, o 18:52
Dołączył(a): 12 maja 2013
Da się i działa bez problemu, zastosowałem ten sposób kiedy niechcący na fuse-bitach przełączyłem zamiast na zewnętrzny kwarc, na zewnętrzny generator. Po takim zabiegu układ ożył bez problemu.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 30 sty 2014, o 19:09
Ale co innego jest ratować uC a co innego jest gdy ma tak chodzić cały czas. Przy ratowaniu dokładność drugiego uC wystarczy ale do programu to niezbyt. Gdyż nie uzyskasz idealnego sygnału aby taktować 2 procesor. Działać będzie ale może nie działać czasowo. W skrócie "skórka za wyprawkę"
PostNapisane: 30 sty 2014, o 19:32
A ja uważam że to dobry pomysł, można robić zmienną częstotliwość taktowania w locie. Poza tym spotkałem już podobne rozwiązanie, mikrokontroler taktował układ FPGA.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 30 sty 2014, o 19:35
Online
Jak dla mnie masło maślane. Można, tylko po co??
Są już generatory z programowaną częstotliwością wyjściową.
PostNapisane: 30 sty 2014, o 19:40
Zależy jeszcze do jakich celów miało by to służyć. Program który nie patrzy na częstotliwość uc będzie działał ale jakiś dokładny to już nie. Ponieważ tamten uC i tak będzie miał błędy generując tą częstotliwość a ten będzie miał ją odbierając.
Do prostych celów i z ciekawości to nie ma problemu. A uc same programowo można zmienić częstotliwość taktowania. Oczywiście na takie jak są wewnętrzne oscylatory.
PostNapisane: 30 sty 2014, o 19:46
Nie powiem, że nie spodziewalem się takch pytań i sugestii ;-)
To miałby być układ tylko i wyłącznie testowy. Jakbym miał takiego kwarca to bym nie kombinował tylko go wstawił, ale nie bardzo mi się chce uganiać za czymś czego użyję raz. A gotowe i chętne do pracy atmegi niecierpliwie wiercą się w szufladzie ;-)
O co chodzi? Sprawa jest związana z zabawkami z ostatniego poradnika Mirka. Chciałbym je popędzić nższą częstotliwością 600 albo i nawet 550kHz, pozwoliło by to coś tam udowodnić. Albo i nie :-)
