Teraz jest 1 lis 2026, o 02:51
PostNapisane: 23 sty 2014, o 21:59
Dołączył(a): 20 wrz 2013
W swoim ostatnim, jak zwykle znakomitym, poradniku Mirek wypowiedział słowo od którego przechodzą po plecach ciarki: assssembler. ;-) Nie można całe życie żyć w strachu więc postanowiłem chwycić byka za rogi i tak oto powstał pierwszy program w AVR ASM (no nie do końca jest to ASM, ale od czegoś trzeba zacząć):
język asm
No to teraz jestem gotowy na dalsze części poradnika o magicznych diodkach ;-)
Przy okazji znalazły się ciekawe linki:
Dokumentacja AVR Assembler: http://www.atmel.com/webdoc/avrassembler/index.html
Jak zawsze obowiązkowy avr-libc manual: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/assembler.html
Łączenie C z ASM: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.atmel.com%2Fimages%2Fdoc42055.pdf&ei=cIHhUvWNG42rhQfU9IHYDA&usg=AFQjCNGOdpuMRT1qfp6BixiY2w_5p15z0w&sig2=thMsYXq7J2Azv_un4kiJ_Q&bvm=bv.59568121,d.ZG4&cad=rja
Ostatnio edytowano 24 wrz 2014, o 21:22 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 sty 2014, o 22:06
brawo! ;) .... jak widać nie taki asssssssss....sssssembler straszny jak go malują ;)
