Teraz jest 18 sie 2026, o 04:11
PostNapisane: 23 sty 2014, o 15:38
Dołączył(a): 28 lis 2013
Witam mianowicie mam taki programik ale nie bardzo wiem co mam źle, a po włączeniu dioda tylko mignie, a czytając post http://forum.atnel.pl/topic839.html też nie bardzo rozumiem.
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 23 sty 2014, o 15:53
Dołączył(a): 17 gru 2012
Timer1 jest 16 bitowy. Ale składa się on z rejestrów TCCR1A i TCCR1B.
Nie w tych rejestrach masz ustawione stany. Mam gotowy kod, ale wpierw do noty wejdź ;)
Rozumiem że procek to m16? Jeśli tak to strona 109 i 112 :) Popatrz gdzie znajduje się rejestr wgm12 i wgm10 ;)
PostNapisane: 23 sty 2014, o 16:21
Procek to mega8 a z noty cały czas korzystam i ustawiłem to wg. noty tak jak ja to zrozumiałem (ale jak widać chyba źle)
no tak wgm 12 to już rejestr B tylko musze to obczaić ale zobacze czy mi to wyjdzie.
ale chyba dalej nie bardzo rozumiem.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 16:28
Dołączył(a): 27 lis 2013
Dodaj w funkcji main linie
PostNapisane: 23 sty 2014, o 16:35
Dziękuję za zainteresowanie się jak na razie działa :)
PostNapisane: 23 sty 2014, o 16:48
Dołączył(a): 27 mar 2012
Kolego KoWaL usuń te linijkę
Ponieważ w tym rejestrze nie ma takiego bitu CSxx być może pomyliłeś to z
bo w tym rejestrze występuje ten bit.
PostNapisane: 23 sty 2014, o 18:18
Jeszcze jedno pytanko jak chcę sterować jeszcze wyjściem wyjściem OCR1B to jak mam to ustawić?
PostNapisane: 23 sty 2014, o 19:31
Tak samo jak TCCR1A tylko zmieniasz nazwę rejestrów, i wklejasz tak jak TCCR1A.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
