Teraz jest 24 wrz 2026, o 21:15
PostNapisane: 12 lut 2012, o 00:04
Dołączył(a): 29 sty 2012
Jako że to mój pierwszy post, przedstawię się. Nazywam się Dawid, jestem z Wrocławia. Aktualnie próbuje swych sił w programowaniu w języku C.
Mam pewien problem z obsługą PWM w Atmega8. Chciałem wykorzystać wszystkie 3 sprzętowe pwm. Napisałem taki kod:
No i nie działa to tak jak powinno. Diody na PB1(OC1A) i PB3(OC2) działają, zapalają się i gasną. A dioda na pinie PB2(OC1B) ciągle się świeci. Próbowałem inaczej ustawiać tryby i nic. Moglibyście mnie naprowadzić co nie tak napisałem w kodzie? Pozdrawiam
PostNapisane: 12 lut 2012, o 00:17
Jaką częstotliwością taktujesz procka ? Fusebity ustawione poprawnie ?
PostNapisane: 12 lut 2012, o 00:43
Taktowanie 8MHz z wbudowanego oscylatora. W fusebitach nic nie zmieniałem oprócz taktowania. W ksiązce napisane było by tylko taktowanie zmienić, więc tak zrobiłem.
PostNapisane: 12 lut 2012, o 01:21
Ok powtarzasz błąd, który już był opisywany na forum zdaje się.
Po pierwsze w ogóle nie zajrzałeś do noty PDF do rejestrów Timera1 żeby:
1. wybrać tryb Fast PWM (Mode 5) - :idea: podpowiedź: bity WGM12 i WGM10 są w różnych rejestrach i dotyczą panie kochany Timera1 - a ty jakbyś próbował oddzielnie ustawiać jakiś Timer1A i Timer1B ... Zajrzyj do noty na rejestry TCCR1A i TCCR1B OK?
2. Jeden Timer1 obsługuje 2 PWM'y a załączasz je bitami COM1x0 i COM1x1 czyli dla kanału A i B
3. Tak samo preskaler ustawia się tylko raz dla całego timera1 za pomocą bitów CS1x ... Ale zajrzyj do noty PDF w jakim one znajdują się rejestrze. A ty sobie nie wiedzieć niestety na jakiej podstawie niefrasoblwie raz ustawiasz jakiś
TCCR1A |= (1<<CS10);
a raz
TCCR1B |= (1<<CS10);
Skąd taki pomysł ??? Widziałeś kiedyś w rejestrze TCCR1A bity CSxx ???
no przecież wystarczy otworzyć notę PDF dla ATmega8, wejść w rozdział:
16-bit Timer/Counter1
a potem jak zwykle zajrzeć do rejestrów w ostatnim podrozdziale:
16-bit Timer/Counter Register Description
i tam w kolejnych podrozdziałach masz przepięknie opisane po kolei rejestry wszystkie dla Timera1
to stamtąd musisz pozyskać informacje a nie wymyślać sobie na czuja ustawianie jakichś bitów.
toż zobacz co się stanie po takiej linicjce:
w rejestrze TCCR1A nie ma bitu CS10 no ale CS10 to stała dosłowna o wartości = 0 czyli wyjdzie:
TCCR1A |= (1<<0);
a to spowoduje że ustawisz na wartość = 1 bit WGM10, bo to on jest w rejestrze TCCR1A na pozycji 0
mam nadzieję, że jak to poanalizujesz troszkę to sporo ci się rozjaśni ;)
Ale jak coś - to pytaj dalej.
PostNapisane: 12 lut 2012, o 20:59
Wszystko stało się jasne. Dziękuje bardzo za uwagę :) Następnym razem będę bardziej kierował się tym co napisane jest w dokumentacji, a nie swoją myślą "a może się uda" :)
To jeszcze chciałbym się jednego upewnić. Chodzi o programowy PWM. A dokładniej o 9 bitową rozdzielczość. Rozumiem więc że przykładowa zmienna do sterowania pwm o nazwie np pwm1 może otrzymywać wartości od 0 do 511 która będzie porównywana z licznikiem PWM?
PostNapisane: 12 lut 2012, o 21:46
No tak skoro 9-bit to taki właśnie zakres 512 ;)
PostNapisane: 5 mar 2012, o 10:09
Dołączył(a): 20 lut 2012
Hej.
Żeby nie zakładać nowego wątku podpinam się pod ten.
Bawię się w sprzętowe PWM (atmega 32). Z tego co rozumiem, dla OC0 jest pin PB3, dla OC2 jest PD7. Napisałem najprostszy program, gdzie ustawiłem szerokość impulsu OCR0=15 ->działa ok. Natomiast gdy chcę użyć OC2, dioda od PB3 świeci mi pełną jasnością (mimo, że ją zakomentowałem->dlaczego?), a nie świeci mi w ogóle dioda podłączona do pinu PD7.
Co robię nie tak? Zamieszczam kod:
PostNapisane: 5 mar 2012, o 11:42
Po pierwsze to jak można ustawiać kierunek dwóch różnych pinów należących do dwóch różnych portów poprzez jeden rejestr ???? hmmm???
DDRB |= (1<<PD7) | (1<<PB3);
PostNapisane: 5 mar 2012, o 11:56
Faktycznie, ale głupotę zrobiłem. Nic dziwnego, że nie miało prawa działać :D
Już jest ok, dzięki wielkie :)
PostNapisane: 7 sty 2014, o 22:07
Dołączył(a): 12 mar 2012
Dawid90 czy mógłbyś umieścić poprawiony kod na forum ?
pozdrawiam
PostNapisane: 4 mar 2014, o 00:53
Miałem chwile czasu , wklejam fragment kodu (reszta w książce) ustawienia Timera 2 dla Atmega 8 zewnętrzny kwarc 8 000 000
// SPRZĘTOWY PWM - 1 KANAŁ OC2 (PB3) ATMEGA 8
      // ustawienie końcówki OC2 (PB3) sprzętowy PWM jako WYJŚCIE
      DDRB |= (1<<PB3);
      // ustawienia TIMER2 w Fast PWM
      TCCR2 |= (1<<WGM21)|(1<<WGM20);      // tryb Fast PWM
      TCCR2 |= (1<<COM21)|(1<<COM20);            // clear at TOP
      TCCR2 |= (0<<CS22)|(0<<CS21)|(1<<CS20);               // preskaler = 1
      OCR2=255;                     // wygaszenie diody w kanale PWM
PostNapisane: 4 mar 2014, o 06:19
kolego ta linia jest niestety bez sensu dlatego że takie operacje przesunięć bitowych
(0<<CSx)
nie mają sensu - zastanów się .... zero po lewej stronie nie spowoduje ustawienie zera gdy wcześniej była tam jedynka. A to że w tym przypadku wydaje ci się że to działa - to TYLKO za sprawą tego - że po resecie procka wszystkie bity CS są = 0. W efekcie końcowym zadziała tylko to z tego twojego kodu:
i tak należy napisać żeby móc powiedzieć że ustawiasz preskaler = 1
teraz jaśniej ?
PostNapisane: 5 mar 2014, o 00:07
Tak zgodzę się , wpisałem tak żeby łatwiej było mi zmieniać w programie preskaler na różne wartości .
Chce jeszcze odpalić Timer 1 kanał A i B ten program coś nie działa nie mogę wyłapać błędu .
// SPRZĘTOWY PWM - 1 KANAŁ OC1B (PB2) 8 bit , ATMEGA 8  8 000 000
      // ustawienie końcówki OC1B (PB2) sprzętowy PWM jako WYJŚCIE
      DDRB |= (1<<PB1);
      // ustawienia TIMER1 w Fast PWM
      TCCR1A |= (0<<WGM11)|(1<<WGM10);      // tryb Fast PWM 8 bit
      TCCR1A |= (1<<COM1A1)|(0<<COM1A0);            // clear at TOP
      TCCR1A |= (0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10);               // preskaler = 1
      OCR1A = 255 ;                  // wygaszenie diody w kanale PWM
Wydaje mi się że wg datasheet jest wszystko dobrze ustawione a dioda się tylko świeci stale .
PostNapisane: 5 mar 2014, o 03:50
sprawdzałeś w nocie PDF w jakich rejestrach są te bity?
czy tak jak wielu początkującym wydaje ci się że kanał A to rejestr TCCR1A natomiast kanał B to TCCR1B ??? bo na tym wielu zjada zęby zamiast zajrzeć do noty
PostNapisane: 6 mar 2014, o 19:55
Pytanie na pytanie , tak zajrzałem do noty (której niestety nie do końca rozumiem) i jak większość początkujących "nie chce zjeść na tym zębów" Myślałem że to tak działa TCCR1A , TCR1B zajrzałem jeszcze raz do noty . Nie wiem gdzie jest błąd , jakaś mała podpowiedź ? Gdzie szukać odpowiedzi ? Na której stronie ?
pozdrawiam
PostNapisane: 6 mar 2014, o 22:43
W nocie do Atmegi8 w rozdziale 16-bit Timer/Counter Register Description masz wszystkie rejestry dotyczące Timera1 i trybów jego pracy. Aby Timer1 pracował w trybie Fast Pwm z pwm-em na kanale A i B rejestry powinny być ustawione w ten sposób
Porównaj sobie ustawienia timera z pdf-em to ci się trochę rozjaśni.
W twoim przykładzie ewidentnie pomieszałeś rejestry.
PostNapisane: 7 mar 2014, o 23:10
Teraz już rozumiem , patrząc w notę nie dostrzegłem że dla kanału A i B Timera 1 ustawienie preskalera to rejestr TCCR1B a ustawienie Compare output modes dla obu kanałow to TCCR1A a ja szukałem innych magicznych rzeczy w nocie ...
