Teraz jest 17 sie 2026, o 22:56
PostNapisane: 21 sty 2014, o 16:56
Dołączył(a): 01 paź 2013
Bawił się ktoś tym czujnikiem?
Zmontowałem sobie na m88 sterowanie do kotła CO. Nic wielkiego. Natomiast nie mogę skalibrować tego wszystkiego, żeby w miarę poprawnie pokazywał temp w zakresie 0-100 stopni Celsjusza.
Jak skalibruje na 100 stopni to od 50 do 100 pokazuje poprawnie. Poniżej 50 błąd już rośnie dość makabrycznie sięgając nawet sześciu stopni w okolicach zera ( przy zerze pokazuje 6 stopni). Jak skalibruję na zero stopni to jest jeszcze śmieszniej bo różnica w okolicach 100 stopni wynosi nawet 15 stopni. Tak jak patrzyłem to poprawnie mierzy w zakresie około 40 stopni. Potem się pomiary rozjeżdżają.
Dzieje się tak niezależnie od tego czy używam napięcia odniesienia 1,1V czy 5V
Jakieś podpowiedzi? On faktycznie jest taki nieliniowy?
I jak kogoś interesuje to podaję wzór, którego używam w programie :
Tu oczywiście dla napięcia odniesienia 5V
Kalibrację przeprowadzam potencjometrem według schematu:
Ostatnio edytowano 21 sty 2014, o 17:04 przez rescue1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 sty 2014, o 17:00
A czytał to ?
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
aaaa ?
Jakby powiedział Pawiliak :lol:
PostNapisane: 21 sty 2014, o 18:07
A nie czytał. Idzie czytać :lol:
PostNapisane: 21 sty 2014, o 18:54
Dołączył(a): 20 sie 2013
Nie wiem, ale może zamiast operowania na tak dużych liczbach nie lepiej
lub nawet
PostNapisane: 21 sty 2014, o 19:43
@ icer_cmg :
Wiem o co chodzi
Optymalizacją zajmę się później ;)
Teraz, kiedy co chwile zmieniałem koncepcję i napięcia odniesienia taki rozwleczony wzór jest dla mnie wygodniejszy.
@mirekk36:
Jawnie rzuciłem ;) Testuję, ale już widzę że chyba o to chodziło. Coś mi mówi, że będę musiał przeprosić tego LM`a za tyle ciepłych słów, które mu posłałem :mrgreen:
PostNapisane: 21 sty 2014, o 19:59
Nie chodziło mi o optymalizację (choć jest mniej operacji), ale o to, że nie przekracza się zakresów tak szybko. Powinno pomóc z problemem o którym pisał mirekk36
PostNapisane: 21 sty 2014, o 20:53
No i po testach. Faktycznie rzutowanie rozwiązało problem od ręki.
Całkiem sprawnie teraz to działa.
Dzięki wszystkim za pomoc i rady.
