Teraz jest 2 paź 2026, o 13:36
 Tytuł: WS2812B problem
PostNapisane: 15 sty 2014, o 20:24
Dołączył(a): 15 sty 2014
Witam wszystkich,
Artykul Pana Mirka zaciekawil mnie magic ledami wiec postanowilem zakupic pol metrowy pasek :)
sciagnalem kod sterownika pod arduino http://www.instructables.com/id/Best-RGB-LEDs-for-any-project-WS2812/?ALLSTEPS
podlaczylem arduino zewnetrznie do ladowarki usb i wszystko ladnie gralo (3 ledy sie zaswiecily) najwyrazniej (takie moje odczucie) brakowalo mocy na zasilenie reszty ledow wiec poszukalem innego zasilacza i w koncu znalazlem :) 5A zasilacz od paska led 12V
wiem ze ledy potrzebuja zasilania 5V wiec podlaczylem zasilacz do regulatora napiecia tak ze na wyjsciu mialem 5V arduino byl tylko podlaczony do wysylania DATA.
Diody zaswiecily sie na chwile a raczej mrugnely i cisza :/ od tego momentu cokolwiek zrobie przy podpieciu zasilania do diod mrugna (wszystkie) przes ulamek sekundy i koniec :( nawet ucialem jedna diode podlaczylem pod arduino i nadal to samo :(
czy jest mozliwe ze procek w diodach sie spalil i to jest tego efektem?
Z gory dzieki wielkie za pomoc
P.S.
Dodaje link do filmu http://tusk.xxx/atnel/video/IMG_1342.MOV
Co jeszcze zauwazylem to to ze nawet gdy odlacze pin z danymi sytuacja jest ta sama mrugniecie przez chwile diod
co ciekawe jesli pierwszy raz podlacze VCC wiekszosc led mrugnie jesli w krotkim czasie odlacze zasilanie i podlacze zapala sie tylko kilka diod czasem jedna (moze to tez w czyms pomoze)
Jako ze jestem swiezy w temacie diod led zwlaszcza tych magicznych prosze o lagodne traktowanie :)
Coraz bardzie boje sie scalak w diodach sie spalil :(
Moze to bedzie tez ostrzezenie dla innych poczatkujacych zeby bardziej uwazac z diodami jako nie sa one tanie szkoda wywalac kase w bloto
w moim przypadku na kilka minut zabawy :)
PostNapisane: 16 sty 2014, o 05:54
Ale powiedz jakie ostrzeżenie ? ;) .... na razie to masz typowy problem z uruchomieniem polegający na tym - że wgrywasz jakiś program, którego działania pewnie jeszcze nie rozumiesz ... a jak coś źle działa to od razu myślisz o najgorszym, spaleniźnie itp ;)
spokojnie poczekaj na kolejny mój poradnik video o Magic LED i jak zaczniesz robić to zgodnie z nim a co ważne ze zrozumieniem to zobaczysz że nie dość że zacznie działać to jeszcze jaka frajda będzie - bo już ty sam będziesz nad tym panował a nie jakiś kod znaleziony w necie
PostNapisane: 16 sty 2014, o 06:27
Dziękuje za słowa otuchy :) ponieważ za pierwszym razem po wrzuceniu tego kodu do arduino paliły sie chociaż 3 diody (bałem sie ze mogę spalić port usb wiec po wrzuceniu kodu podlaczylem arduino do 5V ładowarki)
Teraz jak widać na filmiku za czorta nie chcą sie diody zaświecić tylko mrugna raz i idą na spoczynek :(
Panie Mirku ja na każdy odcinek czekam z niecierpliwością :)
To jest możliwość że sie nic nie spaliło tak?
Moje obawy były tym większe kiedy przez głupi mój błąd spaliłem arduino (całe szczęście tylko arduino)
Pisałem sterownik do ledow wszystko było okey pózniej po zlutowaniu wszystkich taśm (mocowałem ledy za monitorem) źle podłączyłem bieguny i po zabawie :)
PostNapisane: 16 sty 2014, o 06:36
pisałeś coś o zasilaczu 12V, mam jedynie nadzieję że nie podałeś tych 12V na diody - bo wtedy rzeczywiście mogłoby być niewesoło ;)
ale chyba masz jakiś miernik i sprawdzasz co i jak
PostNapisane: 16 sty 2014, o 06:48
Nie nie :) mam regulator napięcia z wyświetlaczem pokazującym napięcie na wejściu i wyjściu
Ustawiony był na 5V
Zasilacz podlaczylem płytka stykowa do regulatora napięcia potem wyjście do gniazda diod
Efekt był taki jak na filmiku :/ raz mrugneły i po ptokach
A tak pięknie te 3 diody świeciły zmieniając kolory :)
PostNapisane: 16 sty 2014, o 09:13
Dołączył(a): 26 sie 2013
Witaj,
A polaczyles obie masy.
To znaczy + i - z zasilacza do tasmy, sygnal (DATA) z arduino do tasmy i masa (GND) z zasilacza do arduino.
O tym mowie
PostNapisane: 16 sty 2014, o 09:18
peter81j napisał(a):
Witaj,
To znaczy + i - z zasilacza do tasmy, sygnal z arduino i masa z zasilacza do arduino.
Hej,
Tak probowałem podłączyć obie masy i rezultat ten sam :/
jak odlaczylem sygnał z arduino i podłączyłem tylko + i - ledy zachowywały się dokładnie tak samo :/
dlatego właśnie myślałem ze moze scalak w nich sie spalił...
uciąłem jedna diode z taśmy i tez taki sam wynik :/
Dziwne jest też to ze po wszystkim podłączyłem taśme do arduino bezpośrednio tak jak na samym początku(wtedy zapaliły się 3 dniody) i znowu tylko mrugnięcie :/
PostNapisane: 16 sty 2014, o 09:20
One bez sterowania się tak zachowują, jest błysk po włączeniu zasilania.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 09:23
Zeby miec pewnosc ze arduino działa poprawnie wgrałem schemat blink'a i dioda na pinie 13 ładnie mrugała
ustawiłem nawet sygnał na pin 13 i to samo
PostNapisane: 16 sty 2014, o 09:37
To nie probuj tylko 2 masy musza byc razem.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 09:47
Tak 2 masy były razem.
Co mnie dziwi że wcześniej(za pierwszym razem) kiedy podłaczyłem pasek do arduino tj. + do 5V GND do GND i ustawilem sygnał na pin arduino(w tym przypadku pin 8) działało tzn 3 diody z 30 świeciły niezależnie od tego ile diod bym nie ustawił w kodzie.
Teraz zrobiłem to samo i tylko widać mrugnięcie
PostNapisane: 16 sty 2014, o 09:55
zapamiętaj sobie raz na całe elektroniczne życie - masy ZAWSZE ale to ZAWSZE się łączy - bo może być gorzej - gdy nie połączysz mas.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 10:10
Udało się! :) pierwsza dioda musi coś broić chyba...
podłączyłem plus i minus do pierwszej diody ale sygnał podłączyłem do kolejnej a w zasadzie tylko dotknąłem i sie zapaliły 3 diody nastepnie dotknąłem 4 i zapałiły się kolejne 3
tutaj obrazek prawie wszystkich diod zasilanych z 5V arduino(USB)
Może po tym jak z zewnetrznego zasilania potraktowalem diody pierwsza nie wytrzymała i coś sie jej tam stało ze nie odbiera sygnału?
Nie mniej ogromne dzieki wszystkim za pomoc :)
PostNapisane: 16 sty 2014, o 10:22
Mi sie wydaje ze podlaczyles zasilacz do tasmy i tylko sygnal z arduino bez polaczenia mas i uwalis pierwsza diode.
Ale jak juz dziala to dobrze.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 10:28
Wydaje mi się że masz racje mogłem za pierwszym razem pominąć mase z arduino
Teraz bede pamiętał (mam taka nadzieje) :)
Jeszcze raz wielkie wielkie dzięki
P.S.
Swoją drogą nie myślałem ze arduino podłączony do USB pociągnie wszystkie ledy
PostNapisane: 16 sty 2014, o 10:35
Pociagnie tylko muszisz uwazac bo mozesz usmazyc takze arduino, zanczy bezpiecznik. Pamietaj USB to tylko okolo 500 mA max.
Juz lepiej jak podlaczysz zasilacz pod arduino ale to tez tylko okolo 1A nic wiecej.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 11:16
No właśnie USB to tylko około 500mA dlatego byłem zdziwiony ze tyle diod pociągnął
Arduino jeszcze bym przebolał(chociaz 2 juz usmazylem przetrwal jednak procek) gorzej gdyby USB siadło
PostNapisane: 6 lut 2014, o 18:20
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Podłączam się pod temat bo bawię się aktualnie taśmą ws2812B i mam taki sam problem z pierwszą diodą a mianowicie po podłączeniu pod oryginalne kable
cisza. Dopiero po podaniu sygnału na kolejną taśma rusza z kopyta. Rozciąłem koszulkę termokurczliwą na kablach i widzę że przed pierwszą diodą jest rezystor
ale nie wiem jak jest wpięty. Czy ktoś wie jakie zadanie tam spełnia i dlaczego taśma nie rusza na oryginalnym kablu???
https://www.facebook.com/jacekplichtaphotography/
PostNapisane: 6 lut 2014, o 19:52
Dołączył(a): 04 gru 2013
Z tego co wyczytałem w sieci to ten rezystor jest na linii sygnałowej żeby zabezpieczyć pierwszą diodę przed uszkodzeniem spowodowanym skokami napięcia.
Dodatkowo zalecane jest wstawienie równolegle w zasilanie listwy kondensatora 1000 µF, 6.3V.
źródła:
http://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/power
http://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/arduino-ws2812-led/
PostNapisane: 6 lut 2014, o 21:28
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ciekawe teksty pod tymi linkami. I fajne biblioteki do magiLEDów można tam znaleźć.
PostNapisane: 6 lut 2014, o 21:39
Jak podłączę przez ten rezystorek 0K3 to nic sie nie dzieje. Jedynym miejscem jest DI drugiej diody. Pierwsza nie świeći.
Jedyne rozwiązanie to chyba obcięcie tej pierwszej diody i polutowanie kabli od nowa bez opornika wszak zastanawia mnie
dlaczego tak się dzieje.
Tak ale tylko na arduino.
Teraz dopiero na powiększeniu widzę że pierwsza dioda ma śliczna dziureczkę i jakieś paprochy w środku :o
