Teraz jest 16 wrz 2026, o 14:45
PostNapisane: 11 sty 2014, o 20:10
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Miał ktoś może konieczność sprawdzania obecności płynącego prądu w obwodzie?? Chciałbym, aby mój mikrokontroler rozpoznawał czy w obwodzie składającym się ze źródła napięcia 230V, włącznika oraz odbiornika w postaci żarówki płynie prąd. Będę wdzięczny za każdy pomysł jak można to najprościej skonstruować i oprogramować.
t0mek
gg: 2275292
PostNapisane: 11 sty 2014, o 20:36
Dołączył(a): 11 lut 2013
Nie wiem czy to zadziała, ale możesz owinąć kontaktron jedną z żył zasilających żarówkę i kontaktron powinien się zamknąć. Nie wiem czy to działa ale gdzieś to kiedyś bardzo dawno temu widziałem.
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 11 sty 2014, o 20:46
Dołączył(a): 10 sty 2013
Albo przekładnik prądowy: http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... rch_scope=
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 11 sty 2014, o 21:40
Dołączył(a): 09 sty 2013
Pomiar spadku napięcia na rezystorze włączonym szeregowo w obwód.
Zło dobrem zwyciężaj.
PostNapisane: 11 sty 2014, o 21:48
Dołączył(a): 29 lis 2012
W obwodzie sieci 230V ? Jakoś tego nie widzę.
Słyszałem o sposobie przepuszczania zasilania do odbiornika przez uzwojenie pierwotne trafa. Na wtórnym zdaje się będziesz miał napięcie proporcjonalne do pobieranego prądu.
PostNapisane: 11 sty 2014, o 22:01
Można też tak, ale to bardziej detektor napięcia a nie prądu.
PostNapisane: 11 sty 2014, o 22:21
Nie wiem czy to by działało, ale gdyby przewód fazowy nawinąć na jakiś pierścień w ilości np.:10zw ( tak z głowy ) i na tym samym pierścieniu nie wiem z 40zw. to powstanie takie małe trafko.
Ilość zwojów do przetestowania. Na tym uzwojeniu wtórnym musi odłożyć się jakieś napięcie. Wyprostować toto, zabezpieczyć od >5V i wio.
Nawiasem mówiąc swego czasu kupiłem "wykrywacz przewodów pod tynkiem" made in wiadomo i wykrywał tylko wtedy gdy gniazdko w polu szukania obciążone było przynajmniej lutownicą - może iść w tym kierunku.
PostNapisane: 11 sty 2014, o 23:58
Panowie, rozróżniacie napięcie od prądu?
Takie "małe trafo w szereg połączone" to przekładnik prądowy i raczej na oko nie wykonacie go w warunkach domowych.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 07:56
Ja robiłem to na zwykłym maleńkim przekażniku zasilanym z 230. Pu był na 12V zasilany przez bardzo prosty zasilacz beztransformatorowy czyli kokndensastor, jakiś rezystor do tego diody i... działa to już kilka lat :) Kiedy napięcie zanika Pu puszcza co można już łatwo sprawdzić w uC.
EDIT
O, nie załapałem, że to o prąd chodzi. Tu rozwiązanie z małym trafo i kilkoma zwojami będzie najlepsze.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 11:42
Dołączył(a): 24 gru 2012
Jest inny sposób - cewka nawinięta na rdzeń ferytowy podłączona do wzmacniacza operacyjnego. Z dwa filtry 50 Hz , prostownik i atmelek jako pomiar napięcia.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 12:00
Przy dobrych układach wystarczy umieścić badany przewód przez środek okrągłego ferrytu na którym nawinięte jest kilkanaście (może kilkadziesiąt - zależy jak duży prąd będzie badany) zwojów drutu i nie potrzeba wzmacniacza operacyjnego - dwa tranzystorki już załatwi sprawę detekcji. Ewentualnie na wyjście jakiś prosty układ całkujący RC aby nie pulsowało.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 12:07
Metoda którą opisałem to pomiar na "odległość". Nie trzeba przekładać przewodu prądowego przez rdzeń cewki.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 12:14
Ano można i tak, tylko jednak komplikuje to cały układ i niszczy założenie prostoty o jakiej wspomniał autor.
PostNapisane: 12 sty 2014, o 13:17
Czy to skomplikowane ? Raczej nie - 1 lub dwa układy LM324, kilka rezystorów i kondensatorów, cewka - no z nią może być trochę kłopotu aby dobrać uzwojenie. Na tej zasadzie działa takie coś http://www.za.katowice.internetdsl.pl/i ... -prdu.html
Tylko z przyczyn atmosferycznych zastosowany jest miernik wychyłowy a nie cyfrowy ;)
PostNapisane: 12 sty 2014, o 19:49
Dzięki za spore zainteresowanie. Długo się zastanawiałem jak to zrobić, i pomyślałem że najlepiej zebrać pomysły innych bardziej doświadczonych osób na forum, bo może pomijam bardzo banalne i oczywiste rozwiązanie. Nie jest to jednak tak proste jak na pierwszy rzut oka się wydaje... :)
t0mek
gg: 2275292
