Teraz jest 26 sie 2026, o 04:50
PostNapisane: 4 sty 2014, o 10:40
Dołączył(a): 04 sty 2014
Na początek to może się przywitam, tak więc witam. ;)
Uprzedzam że jestem naprawdę początkującym ale mam już w głowie ambitny pomysł do zrealizowania ale najpierw trzeba zrozumieć i opanować podstawy, więc proszę o odrobine wyrozumiałości, dziękuję :)
Mikrokontrolerami interesuję się od dwóch tygodni a wczorajszego wieczoru powstal pierwszy maly układ na ATmedze88 polegający oczywiście na mruganiu diodą, jak to zazwyczaj na początku.
Z jedną diodą w układzie oczywiście nie było problemu, siweciła mrugała itp... ale przy próbie podłączenia drugiej diody (o mniejszym prądzie) do innego pinu zauważyłem że pali się tylko dioda pobierająca mniej prądu, jeśli ją wyciągne z układu dopiero wtedy zapala się mocniejsza.
Jeśli chodzi o kod programu (możliwość wstawienia kodu i schematu będę miał wieczorem) to w obecnej postaci jedyne co wykonuje to ustawienie podłączonych dwóch pinów jako wyjścia (PB1 i PD7), jak wiadomo po resecie jest na nich stan niski więc powinny zapalić się obydwie diody, zapala sie tylko słabsza.
I tu moje pytanie, czy pomógł by mi ktoś zrozumieć dlaczego tak się układ zachowuje, załanczanie stanu niskiego od strony mikrokontrolera jak to mniej więcej wygląda, myślałem że wyjścia i sterowanie nimi są od siebie odizolowane ?
Zamieszczam kod i schemat:
Ostatnio edytowano 4 sty 2014, o 14:20 przez Piekielna_dziewica, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 4 sty 2014, o 10:53
Dołączył(a): 26 sie 2013
Dałeś rezystory ograniczające prąd diod ? wrzuć schemat i kod to coś można by pomóc. Poza tym to chyba nie ten dział jest ;)
sig off :)
PostNapisane: 4 sty 2014, o 10:54
Zapoznales sie z karta katalogowa mikroklocka? Patrzyles co oznaczaja i jaka role pelnia te piny?
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 4 sty 2014, o 11:07
Wiem że bez wstawionego schematu i kodu to nieładnie i ciężko wiedzieć co kto miał w glowie ale tą możliwość będę miał dopiero późnym popołudniem, wstawie z pewnością do pierwszego postu.
Rezystor oczywiście jest, jeden wspólny dla obydwu diód - 1kom.
Działu nie byłem pewien, słusznie jak widać więc proszę moderatora o przeniesienie na właściwy.
PostNapisane: 4 sty 2014, o 11:12
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Każda z diód powinna być w szereg z oddzielnym rezystorem.
Odpowiednio dobrana rezystancja do pradu danej diody.
wysłane z telefonu
PostNapisane: 4 sty 2014, o 11:15
Jeśli są one o różnym poborze prądu to rezystory chyba powinny być oddzielne... tak mi się wydaje bo osobiście zawsze dawałem osobne rezystorki więc nie wiem czy na wspólnym powinno działać czy nie ;)
sig off :)
PostNapisane: 4 sty 2014, o 11:44
Dołączył(a): 24 sty 2012
Skoro dałeś jeden rezystor to masz odpowiedź dlaczego tak się dzieje ;-)
Z prądem podobnie jak z wodą. Popłynie tam gdzie mu "łatwiej".
Daj osobne rezystory dla każdej diody.
PostNapisane: 4 sty 2014, o 11:49
Dołączył(a): 01 paź 2013
Jeśli dwie różne diody są to koniecznie muszą być dwa rezystory. Jak to nic nie da to
zamień je miejscami. Po zamianie tez zapala się "słabsza" ?
Ta "mocniejsza" to jaka jest? To jakaś dioda mocy ? Podaj może typ.
Czym to zasilasz? (napięcie, wydajność prądowa) (może źle dobierasz rezystory)
Pamiętaj, że ATMEGA88 ma max 40mA na pin (może nie starczać dla diod mocy)
No i 200mA w sumie na wszystkie piny plus własna konsumpcja (czyli to prąd mierzony pomiędzy Vcc a Gnd)
PostNapisane: 4 sty 2014, o 11:59
Z pewnością spróbuje tak zrobić, jednak jeśli dobrze rozumiem prawo Ohma to przy dwóch diodach w układzie wiadomo że występuje większy prąd a co za tym idzie większy spadek napięcia na rezystorze, czyli powinny świecić obie tylko słabiej, tymczasem mocniejsza gaśnie zupełnie by paliła się słabsza. Ale mogę się mylić, proponuję na chwile wstrzymać dyskusje, za dwie godzinki powinien być schemat i kod, wtedy będzie można rozmawiać. Tu zawaliłem... ;)
Muszę się też przyznać że dopiero usiadłem do pierwszej książki z w tym temacie, pierwsze rozdziały.
Wiecie jak jest, może mnie zrozumiecie że nie mogłem już wytrzymać i musiałem coś zbudowac mimo braku zasadniczej wiedzy. ;)
Kolego Rescue1, wstawie pełne dane jak tylko będe mógł, dwie godzinki.
PostNapisane: 4 sty 2014, o 12:14
Różne diody (kolory) mają różne spadki napięcia. Dlatego czasem można np. sterować
dwoma diodami i jedna świeci a druga nie. I gdy druga zaczyna świecić to pierwsza gaśnie
Można też w ten sposób mieszać kolory i uzyskiwać kolory pośrednie...
PostNapisane: 4 sty 2014, o 13:32
Dołączył(a): 04 gru 2011
http://kalkulor.pl/rezystor-do-led
ATB 1.04 + Bluebook
PostNapisane: 4 sty 2014, o 14:29
Zamieściłem schemat i kod w pierwszym poście ale sprawa rozwiązana, zasilając diody przez osobne rezystory diody działają prawidłowo.
Kłaniają się przedemną podstawowe prawa i zasady.
Nie pozostaje nic innego jak z uczuciem zażenowania i pokory podziękować kolegą za pomoc i wskazanie miejsca w szeregu, wracam do książek ale pewnie jeszcze o mnie usłyszycie... ;) Temat niech zostanie dla nstępnego idioty.
Dziękuje i pozdrawiam.
Prawidlowe podłączenie:
PostNapisane: 4 sty 2014, o 15:32
Zaraz tam idioty, każdy może mieć zaćmę :) tak jak ja dziś z ATB-FT232R
zdarza się to każdemu nie przejmuj się :)
PostNapisane: 4 sty 2014, o 15:34
Spokojnie, spokojnie.
Pytać zawsze można ;-)
A my staramy się w miarę naszych możliwości coś podpowiedzieć :-)
PostNapisane: 4 sty 2014, o 23:58
Jeśli masz dużo wytrwałości i chęci to polecam tę stronkę
http://elportal.pl/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=60
jest tam dużo informacji odnośnie podstaw elektroniki i nie tylko, dobre źródło wiedzy dla początkującego, sam się z niej uczyłem i nadal się uczę... pozdrawiam ;)
sig off :)
