Teraz jest 20 wrz 2026, o 21:36
PostNapisane: 2 sty 2014, o 18:27
Dołączył(a): 02 sty 2014
Witam Szanownych Forumowiczów
Na wstępie pragnę się przywitać bo jest to mój pierwszy post. W szczególności pozdrawiam Pana Mirka :). No dobra dość przymilania pora na problemy ;). Do obsługi wyświetlacza 7seg. używam płytki z AND-techu z ATmegą 644p na pokładzie. Wrzuciłem do eclipse program Pana Mirka zmieniłem nazwy rejestrów timera i nazwę wektora przerwań, wrzuciłem program do megi i cisza. na Portach nic się nie dzieje sprawdziłem na diodach LED. Sprawdziłem też wyświetlacz na anody i katody potrzeba podać "0" aby go wysterować czyli wszystko ok. Sprawdziłem też czy z przerwaniem wszystko ok. W tym celu napisałem taki testowy programik
Dioda miga jak należy. Dodam, że używam Botloadaera z And-techu. Może wspólnymi siłami drodzy forumowicze uda nam się rozwikłać i ten problem.
P.S Gdyby Pan Mirek popełnił bluebooka wcześniej to nie przesiedział bym tyle czasu w BASCOMIE. :)
P.S 2 Świetne poradniki.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 2 sty 2014, o 18:44
Wszystko dobrze - tylko na przyszłość BARDZO PROSZĘ PAMIĘTAJ - w takim przypadku zakładaj NOWY WĄTEK na forum a nie podpinasz się pod jakiś inny wątek w którym problem i to inny został już dawno rozwiązany OK ?
No dobrze skoro testowy programik działa to leć dalej - pokaż jak sobie przerobiłeś kod na m644 ... bo tam masz pewnie babolki ... których nie widzisz albo w połączeniach ....
jak pomóc nie widząc kodu który tworzysz ?
a przy okazji przeszukaj czasem forum, bo akurat kwestia przeróbki multipleksowania na m644p z m32 to jeden z NAJCZĘSTSZYCH tematów
zajrzyj np tu:
topic19.html
PostNapisane: 2 sty 2014, o 18:54
Nie chciałem zaśmiecać forum nowym wątkiem bo problem jak Pan zauważył oklepany i myślałem, że nic się już zepsuć nie da :).
przeczytałem co tylko znalazłem na ten temat ale problemu nie rozwiązałem. Poniżej przerobiony kod nie za wiele namieszałem zmieniłem tylko konfigurację rejestrów.
tylko tyle zmieniłem podłączenie zgodnie z d_led.h
ten topic przeanalizowałem i ustawienia mam dobre, zresztą program testowy z tymi ustawieniami działa.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 2 sty 2014, o 19:09
Temat wydzieliłem... niema żadnego problemu ...:)
PostNapisane: 2 sty 2014, o 19:20
Posłuchaj jeśli ci to nie działa - tzn przy okazji co to znaczy że nie działa ? w ogóle nic się nie zapala na wyświetlaczu LED ?
to wklej że cały swój przerobiony kod no bo jeszcze raz powtórzę - skąd można wiedzieć gdzie masz babola jeśli pokazujesz kod jakimiś kawałeczkami ? Wklej spokojnie cały swój przerobiony plik d_led.c oraz d_led.h
PostNapisane: 2 sty 2014, o 19:32
d_led.c
d_led.h
kompiluje się bez błędów czy nawet warningów. Na portach C 1-4 cisza i na Porcie A cisza bez znaczenia czy wyświetlacz czy same diody podłączam. Za chwile multimetrem po portach przelecę i dowiem się konkretnie co na nich się dzieje.
Pokarało kopiowanie kodu hehe :). Po skopiowaniu plików do workspace domyślnie zaznaczona jest opcja debug zamiast release. problem w tym że jest już tam plik hex. ale pod mege32 i naciskanie młoteczka nic nie da bo zmieniony kod się nie kompiluje :mrgreen: . Trzeba było wcześniej do ręki multimetr wziąć jak "zobaczyłem" na potrach HiZ to mnie olśniło :) Swoją drogą nie ma przypadkiem w eclipse opcji aby domyślnie ustawić release? Fajny ten eclipse ale jeszcze się w nim motam trochę. Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło przynajmniej była okazja na forum się przywitać. A tak bym był kolejny miesiąc tylko czytelnikiem :) Pozdrawiam serdecznie. Teraz mogę spokojnie o przerwaniach 3 cz. obejrzeć.
"Actum ne agas!"
PostNapisane: 2 sty 2014, o 20:53
Dołączył(a): 10 mar 2013
w linii 58 powinien byś chyba użyty operator AND (&) zamiast OR (|)
i jeśli Ci chodzi o zamaskowanie starszej połówki portu to powinno być (port & 0xF0)
a u Ciebie
MASKA_ANODY = xxxx1111
__wtedy PORT | xxxxxxxx
nic nie zmieni
a przy AND
MASKA_ANODY = 00001111
_______PORT & xxxxxxxx
wynik 0000xxxx
wyzerujesz starszą część portu zamiast tą co chciałęś
jeśli dasz 0xF0 na maskę powinno wyzerować młodszą część portu
a starsza pozostaje niezmieniona
MASKA = 11110000
PORT & xxxxxxxx
wynik xxxx0000
tak to wydedukowałem :) mam nadzieje że dobrze
PostNapisane: 2 sty 2014, o 23:27
Dołączył(a): 29 sty 2012
Jeśli te wyświetlacze są ze wspólną anodą to linia 58 jest poprawna. Bo anody poprzez tranzystory są podłączone do czterech młodszych bitów. I żeby wygasić wszystkie wyświetlacze trzeba na tych bitach ustawić stan wysoki.
Jeśli w projekcie masz włączony profil debug i chcesz się przełączyć na release to kliknij strzałkę obok młoteczka i zaznacz odpowiedni profil.
PostNapisane: 3 sty 2014, o 00:42
Mój błąd faktycznie autor wyraźnie pisze
żeby wysterować trzeba podać "zero"
