Teraz jest 31 sty 2026, o 06:37
PostNapisane: 27 gru 2013, o 00:55
Dołączył(a): 26 gru 2013
Udało mi się przebrnąć przez temat, w którym odpowiadaliście koledze tworzącemu mini komputer samochodowy. Temat obszerny. Głównie chodzi mi o zastosowanie potencjometrów do sterowania napędem silników poprzez PWM. Poniżej zamieszczam schemat połączeń.
Oraz moje kodowe wypociny.
język cpp
Dodatkowo jeszcze tworzę plik nagłówkowy.h, żebym ostatecznie mógł szybciej poruszać się po projekcie. Zaznaczam, iż nie jest on jeszcze ukończony.
język cpp
No i na koniec problem z tego wynikający. Program w zależności od wartości na potencjometrach ma sterować prędkością 2 silników. 3 silnik sterowany jest tylko za pomocą 3 przycisków ->lewo, prawo, stop.
Jednakże dla powyższego kodu rezultat jest troszkę inny, mianowicie: 2 silniki kręcą się na full, a trzeciego nie mogę nawet uruchomić. Myślę, że może to być spowodowane błędami w kodzie (raczej na pewno), jednak nie mam pomysłu co konkretnie poprawić. Obsługiwany uC to ATmega 328p.
Pozdrawiam serdecznie!
Ostatnio edytowano 27 gru 2013, o 17:02 przez jedfra6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 gru 2013, o 02:08
Dołączył(a): 06 sie 2013
Nie mam na czym sprawdzić programu a czytanie go z "przeglądarki" dzisiaj jest trudne;p.
Więc mogę tylko polecić:
zanim zaczniesz coś zmieniać w programie sprawdź czy na pewno hardware jest ok,
PWM-y mostków itp.
Postaram się coś ogarnąć ale dzisiaj nie obiecuję.
co do projektu o którym wspominałeś odnośnie komputera samochodowego, możesz podrzucić link?
PostNapisane: 27 gru 2013, o 02:14
topic1491.html bardzo proszę.
Co do hardware'u to wydaje mi się, że wszystko jest ok. W pierwszej wersji edukacyjnej użyłem jednego kanału ADC i wywoływałem przerwanie od zakończenia pomiaru, które odpowiednio wysterowywało PWM. Dlatego myślę, że ponieważ silniki kręcą się na full tak jakby PWM działał z całkowitym wypełnieniem, to raczej kwestia kodu.
PostNapisane: 27 gru 2013, o 11:08
KODY UMIESZCZAMY W ZNACZNIKACH SYNTAX -- PROSZĘ POPRAWIĆ
PostNapisane: 28 gru 2013, o 12:58
Witam, kody programu są poprawione. Czy ktoś ma jakieś pomysły?
PostNapisane: 28 gru 2013, o 15:32
Takie coś masz w 2 miejscach i to jest źle, bo używasz iloczynu bitowego & zamiast logicznego &&
PostNapisane: 28 gru 2013, o 15:41
Racja, przy czym nie zmienia to istoty problemu. Po zmianie nadal jest tak samo. Nie wiem kompletnie dlaczego
PostNapisane: 30 gru 2013, o 19:33
Zastosowałem diodę jako debugger i wiem na pewno że do funkcji motor_set wchodzi. Następnie sprawdziłem profilaktycznie działanie mostka H, stosując kod (działający!):
język cpp
Jednakże w momencie zastosowania dwukanałowego sterowania :
język cpp
Wszystko się sypie. Dodam jeszcze, że:
język cpp
oraz:
język cpp
A w rezultacie na wyjściu OC2A mam cały czas VCC. Anyone?:P
Ostatnio edytowano 30 gru 2013, o 20:01 przez jedfra6, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 gru 2013, o 19:44
zamień na:
PostNapisane: 30 gru 2013, o 20:03
Poprawiłem. Na OC2A 0 a na OC1A VCC...;/ Nie reaguje na potencjometry. Nadal nie rozwiązane
PostNapisane: 30 gru 2013, o 20:53
Skoro na jednym kanale działa to coś jest ze zmianą kanałów. Spróbuj "zakomentować" tą linię:
PostNapisane: 30 gru 2013, o 21:01
O coś zaczęło się dziać. Reaguje. Jednakże dostaję dziwny efekt na drugim silniku. Jeden działa pięknie. A drugi Zamiast płynnie zmieniać od -5V do 5V przy -3V przeskakuje nagle na 0,7V. Niby funkcja analogiczna a efekt tak różny?
PostNapisane: 30 gru 2013, o 21:08
Dołączył(a): 24 sty 2012
skoro to freeruning to zobacz 5 część poradnika Mirka o ADC.
Pod koniec tej części jest opisany problem.
PostNapisane: 30 gru 2013, o 21:33
No już nie jest to tryb FreeRunning skoro go wyłączyłem. Więc mówisz o którym problemie?:)
PostNapisane: 30 gru 2013, o 22:04
zasugerowałem się komentarzem w kawałku który pokazał Krauser
PostNapisane: 31 gru 2013, o 01:04
Zdaje się, że wiem w czym może być problem ale nie końca wiem, jak go dobrze rozwiązać. Doczytałem w nocie, że ten fiksujący silnik jest obsługiwany przez timer 16-bitowy. Oczywiście ustawiłem go w tryb PWM phase correct 8 bit. Jednakże w poprzednim przypadku przyrównuje po prostu OCR2A do odpowiedniej wartości.
Jak jednak odpowiednio wpisać wartość dla timera 16-bitowego kiedy ma dwa rejestry porównawcze OCR1AH i OCR1AL?
Czy ta wartość powinna być po prostu przypisana do OCR1AL?
EDIT: Nadal w kropce. Pomiary na wyjściu do silnika dają, że zmienia się od 5V do około 3 po czym przeskakuje nagle na 0,7 V i tak już zostaje;/
PostNapisane: 31 gru 2013, o 17:23
Spróbuj tak:
PostNapisane: 1 sty 2014, o 14:13
Z jakiegoś powodu w tej chwili przeskakuje na -0,7 V. ;/ A poza tym cały czas tak samo. Naprawdę już nie rozumiem, z czego to wynika;/
PostNapisane: 2 sty 2014, o 20:42
Może wyjmij driver silnika i podepnij LED i zobacz czy płynnie zmienia się jasność.
PostNapisane: 3 sty 2014, o 00:00
Znaczy wyciągnąć L293D i sprawdzić na styku PWM jak się zmienia? Bo napięcie sprawdzałem nawet bez samego silnika ale to jak rozumiem raczej nie ma znaczenia. Czyli na dobrą sprawę sprawdzić napięcie na wyjściu z Atmegi? Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły to dawajcie znać, bo niestety czas mnie powoli zaczyna gonić, a bez tego ani rusz.
Myślałem jeszcze o wysyłaniu info na wyświetlacz, bo nie mam USART'a narazie. Ale oczywiście inwentaryzacje w sklepach xD
PostNapisane: 4 sty 2014, o 17:43
Zrobiłem jak poradziłeś.. Wyciągnąłem mostki i mierzyłem napięcie na wyjściu PWM-a. W wyniku dostaję ładnie od 5 V do 3 później w okolicach położenia środkowego prawidłowe zero jednakże ze skokiem z 3V;/ Później w drugą stronę nagły skok na jakieś 1,5V, które może jest zbyt małe aby odpalić silnik w drugą stronę. Może jest to problem z podziałem napięcia na 255 próbek? Co myślicie?
PostNapisane: 4 sty 2014, o 22:15
Nadal pozostaje problem z tym, że wynikADC może przyjąć wartość -128 i to co wcześniej pokazałem nic nie daje, bo -2 * -128 daje 256 co powoduje przeskok OCRxy z 254 na 0.
Spróbuj tak (od razu uprościłem kod)
PostNapisane: 5 sty 2014, o 14:13
Nadal klapa. Wprowadziłem do Twojego kodu jeszcze wyłączanie ADC przed zmianą kanału. W tej chwili jest tak, że zmienia się od +5 do +3 a następnie przeskakuje na 0 i zmienia się do około 1V. Wygląda to już lepiej. Wygląda tak, jakby źle było ustawione graniczenie ADC, dlatego z jakiegoś powodu przeskakuje.
PostNapisane: 5 sty 2014, o 15:22
A czemu to ma służyć?
Sprawdź czy napięcie na ADC zmienia się liniowo od 0 do 5V. Może masz potencjometr z charakterystyką B.
PostNapisane: 5 sty 2014, o 15:57
Patrząc na multimetr wydaje się, iż zmienia się liniowo. Gdzieś czytałem, że dobrze jest wyłączyć ADC na czas zmiany kanału. Ale może nie jest to potzrebne;)
PostNapisane: 6 sty 2014, o 17:48
Tak jak masz włączone automatyczne wyzwalanie pomiaru.
PostNapisane: 6 sty 2014, o 19:58
No ok, ale to nie zmienia faktu, że nadal nie działa;)
PostNapisane: 6 sty 2014, o 20:08
Nic więcej nie dodam, bo uruchomiłem poniższy okrojony kod na zestawie ATB1.04 z Atmegą 644PA i było w porządku. LEDy dołączone do wyjść zmieniały jasność przy zmianie napięcia na wejściach analogowych.
Jak chcesz to wypróbuj u siebie, ale musisz "zakomentować" linie gdzie wysyłałem pewne rzeczy na LCD i zmienić konfigurację wyjść OC2A i OC1A.
