Teraz jest 6 lip 2026, o 16:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 19 gru 2013, o 20:09
Dołączył(a): 28 mar 2013
Dziękuje wszystkim za pomoc, procesor ładnie i równomiernie zlicza impulsy, jest jak powinno być. Problemem chyba były połączenia, i tak jak mówicie ,TOPS może się przygrzał i może na chwile mu się naprawiło ; )
PostNapisane: 28 gru 2013, o 20:08
hej, złożyłem nowa zgrabna płytkę, wszystko działa, oprócz podczerwieni.. złożyłem ją na podstawie wcześniejszych doświadczeń, wszystko podłączone. Po wciśnięciu przycisku napięcie na pinie do którego podłączyłem TSOP 4836 (ustaliłęm ze tojest dokładnie ta wersja - po układzie pinów.) spada z 4.8 V na 4.35 V . Gdy bezpośrednio podepne diode pod nózke VCC i OUT odbiornika to oczywiście miga po wciśnięciu. Innymi słowy odbiornik działa. Po przełozeniu do wczesniej opisywanego i prezentowanego układu na stykówce tam działa w porządku na tamtym kodzie i ułozeniu.
Zrobiłem prościutki kod... i nic.. znowu szukam kilka godzin już... pomóżcie.. żadnych ostrzeżeń, błędów..
w bibliotece mirka, zmieniłem tylko w nagłówkowym na pin PD3 bo tam podłączony jest odbiornik. I zmieniłem makra upraszczające na stałe wartosci:
i plik ir_decode.c
PostNapisane: 29 gru 2013, o 00:15
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Atmegowiec napisał(a):
...w bibliotece mirka, zmieniłem tylko w nagłówkowym na pin PD3 bo tam podłączony jest odbiornik...
No to musisz sobie napisać nową bibliotekę ;)
