Teraz jest 16 wrz 2026, o 12:04
PostNapisane: 28 gru 2013, o 11:44
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć,
mam pewien problem w którym google nie chce mi pomóc albo źle szukam ale do rzeczy. Zna ktoś może sposób aby za pomocą aplikacji w C# lub za pomocą komend w wierszu poleceń zmienić głośność systemu? Używam win7 i jedyne co udało mi się zrobić na chwilę obecną to otworzyć mixer za pomocą
język csharp
pozdrawiam
PostNapisane: 28 gru 2013, o 12:06
Spróbuj przeanalizować kod:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms748248%28v=vs.110%29.aspx
PostNapisane: 28 gru 2013, o 13:09
Dołączył(a): 23 sie 2013
tu jest tez ciekawy przykład Klik
PostNapisane: 28 gru 2013, o 15:26
Dzięki panowie za linki ale niestety nie udało mi się tego ogarnąć. Chyba porwałem się za zbyt trudny temat jak na mój aktualny poziom zaawansowania ;)
PostNapisane: 28 gru 2013, o 15:45
A co dokładnie chcesz zrobić? Możesz symulować klawiaturę, a konkretnie klawisze Vol+, Vol-.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 16:06
Plan jest taki żeby zrobić prosty pilot do sterowania głośnością komputera. Komunikację uC z PC mam już "pod kontrolą" ale zatrzymałem się właśnie na temacie zmiany głośności. Spróbuje iść w kierunku który zasugerowałeś. Dzięki.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 16:14
Dołączył(a): 29 maja 2013
Znalazłem coś takiego, wstawiłem trzy buttony i działa :) Także możesz utworzyć eventy nie koniecznie od buttonów a od tego co wysyła uC i powinno też ruszyć :)
język csharp
Ale ponieważ sam się uczę a to po prostu znalazłem w sieci na szybko to jakby ktoś mi wytłumaczył skąd ktoś wiedział że te stałe mają mieć takie wartości to bym był wdzięczny :)
język csharp
Podpis...
PostNapisane: 28 gru 2013, o 16:38
Kolego eMCe2,
Twój sposób działa tak jak tego chciałem. Wielkie dzięki
PostNapisane: 28 gru 2013, o 19:27
@sz4t4n
mam pytanie , wydaje sie MI to dziwne , więc pozwole sobie zapytać
w jaki sposób udało Ci sie zaprogramować mikrokontroler w tak niskopoziomowy jezyku jakim jest 'C' porównująć do c# a
nie potrafisz zrobić za przeproszeniem programowo głośnosci w C# ?
dla mnie to jest nie logiczne. :twisted:
PostNapisane: 28 gru 2013, o 21:49
Bo do "C" dla uC mam dwie książki od Mirka które mi w tym pomogły a niestety książki do C# nie posiadam. Wiedza jaka wystarczy mi do skutecznego porozumiewania się od strony PC jest w tym temacie http://forum.atnel.pl/topic1226.html :).
PostNapisane: 28 gru 2013, o 21:51
Możesz jeszcze sobie wypróbować taki kod chociaż to co zaproponował kolega eMCe2 jest się bardziej profesjonalne.
PostNapisane: 28 gru 2013, o 23:56
Dołączył(a): 12 paź 2011
Kolega tutaj pokazał sztuczkę ponieważ jak mi się wydaję podaje wprost kod klawisza multimedialnego.
Dostępne są tabele ze wszystkimi kodami takich klawiszy chyba kiedyś widziałem tabelę z około 100 kodów klawiszy chyba dla Windows to było.
Co do książek do C# polecam visual studio 2010 dla programistów C# świetna książka może nie tyle uczy samych zawiłości C# ale uczy tego co trzeba czyli jak obsługiwać kontrolki i jak posługiwać się dostępnymi mechanizmów, polecam :)
