Teraz jest 25 paź 2026, o 12:54
PostNapisane: 26 gru 2013, o 13:29
Dołączył(a): 21 lis 2013
witam. potrzebuje takie oto porady. posiadam programator usbasp i chciał bym w nim zaktualizowac firmware. na programatorze niema zworki s prog ale jest miejsce na jej wlutowanie. czy zeby zaktualizowac soft wystarczy zewrzec miejsce gdzie ma być zworka i podłączyć drugi programator do złącza kanda? czy trzeba to zrobić jakiś inny sposób? pozdrawiam.
Jawor4x4
PostNapisane: 26 gru 2013, o 13:55
Dołączył(a): 25 lis 2013
Tak w ogole to jaka masz wersje tego USBASP? Najlepiej to zajrzec do schematu o ile taki posiadasz;)
PostNapisane: 26 gru 2013, o 15:04
wersja cholera wie jaka. schemat mam oczywiscie.
Jawor4x4
PostNapisane: 26 gru 2013, o 18:45
Dołączył(a): 15 cze 2013
Trzeba zwroke JP2 zewrzeć, ona doprowadza sygnał reset to pinu reset procesora. Ze schematu powyżej wynika jeszcze ze powinieneś przestawić zworke JP1 na 5V wtedy ze złącza kanada będzie zasilany procesor.
PostNapisane: 27 gru 2013, o 08:06
Na schemacie zuważyłem błąd, bo nózki 3 i 5 nie podłączone do GND i jak juz wielkorotnie było mówione diody zenara na 3,3V powinno się dać.
