Teraz jest 20 lip 2026, o 03:35
PostNapisane: 18 gru 2013, o 09:22
Dołączył(a): 18 gru 2013
Próbuję wyświetlić integer na wyświetlaczu. W tym celu konieczna jest konwersja na string.
Niestety obie linie wyświetlają liczbę do 32767, a potem od -32768 w górę. Z tego co wiem to jest wielkość shorta a nie inta. Jak to rozwiązać?
BIBLIOTEKI:
PostNapisane: 18 gru 2013, o 09:31
Ja proponuję jednak zacząć zabawę z C od książki
a tu dla uproszczenia podpowiem żebyś zainteresował się wbudowaną funkcją itoa(), która pomoże ci w rozwiązaniu twojego kłopotu.
PostNapisane: 18 gru 2013, o 18:22
W AVRGCC int to short int i ma 16-bitów. Jak chcesz większe liczby to sięgnij po long int i funkcje ltoa, a w sprintf wstaw %ld.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 09:31
Dołączył(a): 08 maja 2013
w ogóle to odradzam używanie itoa i sprintf. Niepotrzebnie zajmują zasoby procesora.
Polecam napisanie własnych bibliotek, które będą służyć latami a zostanie miejsca na
inne bardziej zaawansowane funkcje.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 10:30
Samo itoa może już nie zajmuje tyle co sprintf, ale generalnie też dobra końcepcja jak to się mówi - bo własną prostszą funkcję da się napisać i jak kolega mówi będzie mniejszy kłopot z miejscem w procku ...
PostNapisane: 20 gru 2013, o 10:56
A ci mniej kumaci, między innymi jak ja ;). Mogą podpatrzeć jak to jest zrobione w bibliotekach np. tu http://cboard.cprogramming.com/linux-pr ... -atoi.html
I wrzucić tylko potrzebne funkcje.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 11:23
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ostatnio edytowano 6 lis 2015, o 14:19 przez xor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 gru 2013, o 11:57
No też jestem tego zdania, że czasem dla tych 2kb nie warto się spinać ;).
Jak zawsze, wszystko zależy od zastosowań. Jak ktoś wymiana w pisaniu softu, potrafi przetestować pod każdym względem taki twór to tak. Osobiście wolę jednak dać oryginalnego itoa itp. Niż rzeźbić to od nowa.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 12:02
No ja też bardziej na myśli miałem to żeby czasem napisać swoją ew krótszą wersję sprintf'a a nie itoa. Bo sprintf oczywiście jest fajny, dobrze rozbudowane formatowanie - ale właśnie nie zawsze wszystko potrzebne ....
PostNapisane: 20 gru 2013, o 12:46
To teraz mi powiedzcie, jak używając printf, itoa itp. gotowych, zmieścić program do ATTINY 4313
który jest pilotem sterującym w tym projekcie:
http://www.e-tronix.eu/21,sterowanie-radiowe.html
W tym przypadku ATTINY4313 jest odpowiedzialny za:
- wyświetlacz LCD4x16,
- transmisję radiową,
- obsługę klawiatury - 6 przycisków,
- przetwornik PCF8591, na I2C,
- expander PCF8574, też na I2C.
Program napisany w C, w Atmel Studio.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 12:58
No wziąłeś maluszka to kombinuj, czy ja gdzieś napisałem, że to się nadaje do wszystkiego. Ot po prostu nie mam czasu rzeźbić, wolę dać większy procek z większym flashem, niż dzielić włos na czworo walcząc o każdy bajt flasha czy ramu.
PS. po za tym podałem linka w sumie z gotowym rozwiązaniem. Wystarczy tylko wrzucić do projektu tylko te funkcje których się używa.
PostNapisane: 20 gru 2013, o 13:21
Niestety, ale nie zawsze jest taka komfortowa sytuacja, że możemy sobie zastosować mikrokontroler z duuuuuuużą ilością pamięci,
i wtedy trzeba "dzielić włos na czworo".
PostNapisane: 20 gru 2013, o 13:23
No to wtedy własnie przydaje się umiejętność wyrwania jednej czy kilku funkcji z całej biblioteki ;).
PostNapisane: 22 gru 2013, o 18:36
squeez napisał(a):
Wiesz wydaje mi się, że na takie projekty to i Chuck Norris nie pomoże.
Tzn nie twierdzę że to nie wejdzie na 4kb tego procka ale po co sobie strzelać w kolano? rozumie że masz już gotową płytkę (urządzenie) i teraz je modyfikujesz? bo jeśli ktoś zrobił takie założenia na początku projektu to teraz musi się mocno pocić i rwać włosy spod pach.
Inna kwestia że ten procesor ma tylko 256b SRAM i jeśli chcesz w nim to wszystko zaimplementować (zakładając że zmieści się we flash) to mogą być problemy ze stosem.
Wszystko zależy od tego jak dobrze znasz C oraz jak dobrym jesteś programistą, jak mawia Mirek w swoich poradnikach programistów są tysiące i tyle samo rozwiązań danego problemu, tylko, że niektórzy maja "polo" i fantazję i potrafią rożne sztuczki.
Sam często czytam czyjś kod i aż mnie trafia, że sam nie wpadłem na jakieś rozwiązanie, które jest kilka razy bardziej optymalne niż moje, no ale właśnie trzeba mieć "fantazję" :D
PS. zapytam też inaczej, jak napiszesz swój kod to ile zajmuje (tzn ile musisz go "odchodzić").
Wcale nie uważam się za super programistę, wręcz przeciwnie. A w całej dyskusji chciałem tylko zaznaczyć że czasami warto napisać wlasne procedurki.
Pisanie własnych procedur to przyzwyczajenie z czasów '51 i pisania w asemblerze, kiedy to do operacji na liczbach większych niż 8-bitowych, trzeba było pisać własne procedurki. Ten kto pisał w asm na '51 to wie o czym mówię.
Nie miałem przypdaku że program się nie mieścił i nie zdażyło mi się odchudzanie programu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
