Teraz jest 15 kwi 2026, o 15:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 63 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 17 gru 2013, o 20:56
Dołączył(a): 28 mar 2013
Stawiam pierwsze kroki w dekodowaniu kodów z pilotów kodowanych systemem RC5. Stworzyłem program bardzo podobny do tego z ksiązki Mirka ze strony 315. Biblioteki zostawiłem te same, z wiadomych wzgledów ich tu nei umieszcze, jedynie fragment który zmieniłem.
Program główny przedstawia sie następująco:
Na wyświetlaczu pojawia sie tylko napis "Kody RC5" i nic więcej, nie reaguje na wciskanie klawisza od pilota TV. Próbowałem czterech róznych. Odbiornik podczerwieni to TOPS1136.
Ostatnio edytowano 17 gru 2013, o 21:15 przez Atmegowiec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:08
Dołączył(a): 11 lut 2013
Tak na szybko.
Z tego co pamiętam to musi być przerwanie ICP(PD6 chyba). Bez niego nie ruszy.
Biblioteki są tak napisane
50 znaków Atnela ....
Dołączył(a): 24 sty 2012
sprawdź taktowanie.
To ćwiczenie jest silnie "czasozależne" ;-)
No i wstaw sobie debuger LED do przerwania. Będziesz wiedział czy czy się wykonuje
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:09
o.... przepraszam, dopiero zobaczyłem że to M8 .... czyli pin OK
acid3 napisał(a):
Tak na szybko.
Ale mega 8 przerwanie ICP ma właśnie na PB0 ;-)
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:12
To jeszcze napisz na jakim kwarcu testujesz i czy zmieniłeś również rejestry odpowiedzialne za ustawienie timera który zlicza czas.
Jak napisał MirkoT to jast bardzo "czasozależne" :)
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:14
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Podłącz woltomierz pod wyjście czujnika i sprawdź czy jest reakcja na pilota.
Jesteś pewien że to piloty RC5 i czy te pozostały też były od TV?
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:17
Dodałem zdjęcie.
Nie zmieniałem żadnych rejestrów, tylko podstawiłem do biblioteki pin PB0. Testuje na wewnetrzym oscylatorze 8MHz. Co do pilotów to nie mam pewności czy to RC5, Mam rózne, od TV, DVD, dekoderów... no i nici ;/ w sumie 5 pilotów
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:20
Ten kod zadziała tylko z pilotami RC5 od TV (adres = 0).
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:23
a czy dla świętego spokoju nie mógłbyś tego sprawdzić na kwarcu 11 059 200 ?
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:24
niestety nie posiadam takowego ;/
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:25
nie pamiętam jak tam są liczone czasy, ale zaraz złoże to u siebie i postaram się sprawdzić na wew 8Mhz
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:26
Na 8MHz tez będzie latać.
Tylko sprawdź czy ten czujnik w ogóle działa.
Poza tym gdzie kondensator, gdzie pullup?
Ostatnio edytowano 17 gru 2013, o 21:29 przez ciamciak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:29
czy kod i połaczenia są według Was poprawne?
Ktos wspomniał o ustawieniach licznika, trzeba to zmieniać ?
Sprawdzałem miernikiem i tak:
Pomiedzy Pinem GND i OUT jest napiecie 0,74V, a pomiedzy pinem VCC i OUT 0,11 V . Nie zmienia sie wciskając po koleji piloty.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:30
j.w.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:38
więc tak, kolego #ciamciak#, niestety na M16 i wew 8Mhz są takie objawy jak u kolegi Atmegowiec.
U mnie nie działa.
Z kwarcem 11059200 działa bez zarzutu.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:42
U mnie działa na czymkolwiek.
A skoro napięcie na czujniku się nie zmienia to tutaj bym szukał przyczyny - te odczyty też jakieś nie teges.
U mnie z tego co pamiętam było koło 4,5V i spadało przy transmisji.
Ostatnio edytowano 17 gru 2013, o 21:44 przez ciamciak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:43
A czy kolega Atmegowiec sprawdzał czy w pilocie miga dioda ?
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:45
miga miga
czyli mówicie ze to cos z taktowaniem, moze?
a czy te napiecia są poprawne? to mzoe cos w kodzie przerwan?
Sprawdzałeś bez zmian w kodzie acid3?
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:47
Ciekawe czy zwykły multimetr pokaże zmiany napięcia przy F=36Khz
U mnie ( ale mam inna plytke i tsop 4836 chyba) na oput jest Vcc a przy sygnale z pilota spada do 4.2V
Mierzone zwykłym multimetrem.
Tak, nic nie zmieniałem w kodzie
Ostatnio edytowano 17 gru 2013, o 21:48 przez acid3, łącznie edytowano 1 raz
wydaje mis ie ze jesli tzreba coś zmienic wobsłudze przerwan to chyba napiecia sie nie zmieniają, myle się?
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:50
U mnie podłączenie wygląda tak:
na 16Mhz też nie działa...
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:51
U mnie na multimetrze za 2 dychy widać 4,5 i spadek do 3,5V.
Nawet na wskazówkowym widać ;)
Odłącz tą atmegę i sprawdź sam czujnik.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:56
A co tam za tranzystor i rezystor siedzi którego nie ma na schemacie ?
Czy to DS18..20
PostNapisane: 17 gru 2013, o 21:59
to ds18b20 i rezystor pull up 4,7k do niego
odłaczyłem czujnik i mam podpiac mase i VCC i sprawdzic napiecie na OUT. Ale pomiedzy GND i OUT ?
PostNapisane: 17 gru 2013, o 22:00
tak
PostNapisane: 17 gru 2013, o 22:07
0.11 V ;/ i zero reakcji.. jesli pilot to cos innego niz RC5 to tez moze sie zmieniac napiecie, czy musi byc RC5?
PostNapisane: 17 gru 2013, o 22:11
Sam czujnik zareaguje na każdego pilota (sprawdzasz na gnd i out).
Można mu jeszcze podpiąć pullupa 10k.
PostNapisane: 17 gru 2013, o 22:21
dałem pull up od OUT do VCC bezposrednio na szyne zasilaniai nic dalej 0.11V. Tylko tak... gdy mierze na nozce 1 i 3 czyli GND i OUT to jest tak jak wyzej, a gdy pomiedzy OUT a masą na szynie zasilania to pokazuje 4.5V ale nic nie zmienia się
próbowalem podpiąc odwrotnie zasilanie to wtedy pojawia sie 3,5 V ale tez bez reakcji.. nie rozumeim juz tego... podłaczam według noty i nei działa. Moze dlatego nei działa bo nie mam kondensatora? nie posiadam takiego małego, czy to tez ma wpływ? mi wydaje sie ze nie.
Ostatnio edytowano 17 gru 2013, o 22:26 przez Atmegowiec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 gru 2013, o 22:24
Napisałeś dwa razy te same punkty, wiec nie wiem gdzie jest te 4,5V.
A może to nie jest tsop1136 i kolejność pinów jest inna?
