Teraz jest 7 lis 2026, o 08:58
PostNapisane: 15 gru 2013, o 21:55
Dołączył(a): 23 sty 2013
Mam taki problem. Niezależnie od tego jakie źródło zasilania wybiorę, muszę mieć podłączony programator żeby wsad który jest na procku zaczął działać.
Zworka ustawiona na USB
Podłączając tylko kabel USB do portu w płytce dioda (sygnalizująca stan zasilania) się świeci. Na pinie 10 procka jest zasilanie. Dopiero po podłączeniu programatora program zaczyna działać.
Zworka ustawiona na EXT
Przy podłączonym zasilaniu z zewnątrz dioda (sygnalizująca stan zasilania) się świeci. Na pinie 10 procka jest zasilanie. Dopiero po podłączeniu programatora program zaczyna działać.
Może coś przegapiłem ?
PostNapisane: 15 gru 2013, o 21:59
tak jeszcze jakby wiadomo było co to za wsad, co robi ? jaki kod źródłowy ? to można byłoby coś jeszcze podpowiedzieć - a tak? a tak to raczej no niestety - pytanie do jasnowidza :(
aaa i jeszcze jakby wiadomo było jakiego programatora używasz ? i dlaczego nie sprawdziłeś programatora wbudowanego w zestaw ATB ? ... no ale pewnie tobie to wydają się kompletnie niepotrzebne informacje, żeby je przekazać wraz z pytaniem hmmm ?
PostNapisane: 15 gru 2013, o 22:01
programator to stk500
nie sprawdzilem wbudowanego bo juz mam jeden........
PostNapisane: 15 gru 2013, o 22:05
A zworki Resetu kolega nie przestawił?
PostNapisane: 15 gru 2013, o 22:08
Dołączył(a): 27 mar 2012
To chyba normalne zjawisko wśród stk500. Ja posiadam stk500v2 i jest to samo. uC nie działa do puki programator nie jest podpięty do komputera.
Po prostu odłącz programator od uC i będzie działać.
PostNapisane: 15 gru 2013, o 22:09
;) no to kolega troszkę mnie rozbawił - ale nie w złym tego słowa znaczeniu broń boże ..... Ok ja rozumiem że masz już jeden, ale ten drugi tak jak piszę jest WBUDOWANY i nawet nie trzeba go mieć jakoś dodatkowo ;) - toż ty go masz w zestawie - i ja na twoim miejscu bym od razu sprawdził w tak dziwnych sytuacjach co się dzieje .... nie zaglądasz nigdy na stronę atnela?
http://atnel.pl/ft232r-programator-w-atb.html
a druga sprawa - skoro już pokazałeś kod - to teraz zgodnie z zasadą dobrego rozwiązywania problemów - odpal najprostszy kod nawet z DVD na miganie diodą LED i na nim sprawdź również działanie ok ? bo widzę, że lubisz rozwiązywać zadania z 300 niewiadomymi - zamiast sprawdzać po kolei co i jak
PostNapisane: 15 gru 2013, o 22:10
OMFG WTF !!
w życiu bym się nie spodziewał.....
dzieki Janadamis
no to kolega troszkę mnie rozbawił - ale nie w złym tego słowa znaczeniu broń boże ..... Ok ja rozumiem że masz już jeden, ale ten drugi tak jak piszę jest WBUDOWANY i nawet nie trzeba go mieć jakoś dodatkowo - toż ty go masz w zestawie - i ja na twoim miejscu bym od razu sprawdził w tak dziwnych sytuacjach co się dzieje .... nie zaglądasz nigdy na stronę atnela?
no sprawdzilbym ale uzywam ubuntu 12.04 i mkavrcalc nie dziala pod linuksem. nie wiem jak resetnac programowo procka po wgraniu wsadu. z tego co pamietam to tutaj bylo to unidogodnienie
PostNapisane: 15 gru 2013, o 23:25
A no to jak linux to rozumiem ;) chociaż są ludzie co używają MkAvrCalca z powodzeniem pod linuxem ... ale ja nie mam o tym pojęcia niestety.
