Teraz jest 13 cze 2026, o 00:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 177 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 2 gru 2013, o 20:32
eeeeh no aż miło ;)
szczególnie jak porównać teraz te dwa obrazki jak niżej ;)
PostNapisane: 2 gru 2013, o 20:51
Dołączył(a): 30 lis 2013
Dzięki za docenienie starań :). Będę znacznie bardziej zwracał uwagę na jakość wykonywanych połączeń i robił ze 100% starannością :). Człowiek się ciągle uczy :D. Gdy ukończę projekt to jeżeli będzie taka możliwość to go tu opiszę.
PostNapisane: 2 gru 2013, o 21:08
Dołączył(a): 14 maja 2012
Yoker napisał(a):
Mówisz że 30mA u mnie w całości czyli nadajnik wraz z odbiornikiem jak na zdjęciach pobierają 60-70mA
myślałem, że piszesz o jednym rfmie, jeśli całość to ok.
100% staranności na płytce stykowej to za mało, tak ok. 300% trzeba ;)
PostNapisane: 2 gru 2013, o 21:30
No to poprawnie choć muszę jak najbardziej zejść z poborem prądu :). Tak niech będzie i 300% :D
PostNapisane: 2 gru 2013, o 21:49
to wszystko zależy jak często chcesz wysyłać (odbierać) dane i czy to ma być na bateriach, bo w chwili transmisji musi tyle brać
PostNapisane: 3 gru 2013, o 15:46
Nadajnik musi mieć zasilanie bateryjne (bateria CR2032 3V - 1 albo 2 sztuki). Mniejsze znaczenie ma prędkość transmisji oraz odległość między nadajnikiem a odbiornikiem (ok 2-3m). Potrzebuję przesyłać w zasadzie w czasie rzeczywistym wartości 8 bitowe z częstotliwością 1khz. Wireless byłbyś w stanie stwierdzić czy jest to wykonalne ? Jeżeli tak to jaki czas uciągnęłoby na zasilaniu bateryjnym.
PostNapisane: 3 gru 2013, o 16:13
jak często mają być przesłane dane?
jeśli bez przerwy to padnie to po pół godziny mniej więcej, albo szybciej
PostNapisane: 3 gru 2013, o 22:58
Chciałbym aby dane były wysyłane co najmniej 100 razy na sekundę(100Hz) ale dobrze by było by były częściej do 1000 razy. W specyfikacji elektrycznej modułu widnieją wartości poboru prądu dla różnych trybów. Czy przy takich częstotliwościach wysyłania będzie czas na przełączanie między trybami standby I a TX ? Siła sygnału dla nadajnika na poziomie -10dBm w według tabeli pobór to 13mA. Nadajnik nie będzie wykorzystywał trybu odbioru. W nadajniku Atmega8L według specyfikacji pobiera 5mA przy taktowaniu 4Mhz. Ewentualnie jest możliwość wykorzystania niewielkiego akumulatorka Li-Ion których pojemność dochodziłaby nawet do 3000 mAh na 3,7V i dać jakiś stabilizatorek. Wszystko oczywiście w SMD (nadajnik musi być malutki) :).
PostNapisane: 3 gru 2013, o 23:09
cr2032 - zapomnij, nie da rady, akumulator tak pi razy drzwi co 100h ładowanie, i tak musisz to sprawdzić na żywym organizmie ;)
PostNapisane: 3 gru 2013, o 23:18
Wystarczy jak wytrzyma 24h :). Racja raczej na cr'kach nie pociągnie długo nawet jak będzie niski pobór ;/. też nie może być za ciężki ten akumulator. Tylko trzeba wtedy do akumulatorka ładowarkę zrobić albo skądś wykorzystać. Bo powiedzmy mogło by być na zasadzie zamieniania akumulatorków(jeden ładowany a drugi w użyciu i zamieniać). Czeka mnie jeszcze sporo pracy i zapewne problemów. A jeszcze w nadajniku poza prockiem i modułem będzie w torze analogowym wzmacniacz operacyjny jakiś filtr dolnoprzepustowy oraz układ S&H. Sygnał mierzony będzie miał niskie wartości napięcia rzędu mV.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 15:19
Mam pytanie chcąc przesłać przez zmienną 16 bitową z ADC przez moduły RFM73 z wykorzystaniem bibliotek z książki trzeba tą zmienną na cele wysyłania zamienić na tablicę dwóch elementów 8 bitowych ?
W zdarzeniu odbiorczym chcę odbierać zmienną i przesyłać przez uart wykorzystujący również biblioteki z książki. Wykorzystując funkcję uart_putint wartość wysyłana na terminal nie zmienia się natomiast z wykorzystaniem uart_puts przypadkowe znaki wyświetlane na terminalu zmieniają się gdy zmieniam wartość napięcia na ADC nadajnika. Prosiłbym chociaż o nakierowanie na jakiś trop :) z góry dzięki.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 21:29
Dołączył(a): 24 sty 2012
te funkcje służą do wysyłania różnych rzeczy.
Jak sama nazwa wskazuje pierwsza intów druga stringów...
No to się zdecyduj co chcesz wysyłać. ;-)
PostNapisane: 14 gru 2013, o 21:40
Oczywiście chcę wysyłać wartości liczbowe int.
Problemu nie ma z wysłaniem ciągu znaków natomiast z liczbami już jest. Problem czuję że leży gdzieś we konwersji typów albo wielkości zmiennych.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 22:05
Powiedz mi - masz pewnie Bluebooka, masz też Greenbooka - wygląda że niby czytałeś - ale na tym etapie ty pytasz albo masz problem z wysłaniem liczby ? .... a czy chociaż raz ćwiczyłeś coś z RS232 ? albo z LCD alfanumerycznym z książki ?
dlaczego pytam ??? - bo aż ciężko uwierzyć że nie - a tym bardziej ciężko uwierzyć że w tych chociażby przykładach nie widziałeś co to znaczy przesyłać liczby i to dowolne liczby .... toż masz to podane tam jak na tacy ... tyle że warto to zrozumieć a nie stosować tylko na pamięć. Zajrzyj więc ok ?
PostNapisane: 14 gru 2013, o 22:23
W porządku przewertuję jeszcze raz to wszystko może ze zmęczenia coś knocę :). W sumie prosta sprawa.
PostNapisane: 14 gru 2013, o 22:29
No dokładnie - zajrzyj np co LCD_int()
albo uart_putint()
PostNapisane: 14 gru 2013, o 22:38
Z wysyłaniem wartości z przetwornika ADC prosto przez uart bez problemu idzie. Problem jest z komunikacją ADC - RFM73 - RFM73 - UART.
PostNapisane: 16 gru 2013, o 22:15
Moje próby jak na razie nie przynoszą rezultatów ;(. Cały czas mam problem z poprawnym przesłaniem "w locie" wartości liczbowej z użyciem RFM73. Chciałem to zrealizować tak że w programie nadajnika mam np.:
w pętli while:
z tego co rozumiem to do funkcji zostanie przekazany wskaźnik do zmiennej liczba.
Z kolei w programie odbiornika w zarejestrowanym zdarzeniu odbiorczym jest np.:
I tak samo tutaj jest pobierana wartość na którą wskazuje wskaźnik pBuf. Może zbyt prosto chcę to wykonać ? proszę o podpowiedź bo czegoś najwidoczniej nie rozumiem :-/.
PostNapisane: 16 gru 2013, o 22:27
w pętli while:
Nie bardzo widzę żeby do Send_Packet był przekazywany wskaźnik. Przecież najnormalniej w świecie przekazujesz tam zmienną a nie wskaźnik do niej
A czy w ogóle działa Ci transmisja przez te RFM-y? :?:
Może najpierw spróbuj uruchomić to "samodzielnie" bez całej reszty programu...
PostNapisane: 16 gru 2013, o 22:37
Transmisja działa bardzo dobrze ale tylko przy wysyłaniu ciągów znakowych. Wskaźnik jest argumentem w deklaracji samej funkcji w pliku nagłówkowym i wygląda tak:
MirkoT miałeś już do czynienia z tymi modułami może ?
PostNapisane: 16 gru 2013, o 22:44
Skoro tak to nie może Ci działać transmisja przy takim wywołaniu jak podałeś w poprzednim poście.
kompilator powinien Ci zgłosić błąd.
No a skoro możesz wysyłać ciągi znakowe to co stoi na przeszkodzie żebyś wyniki pomiarów zamienił na ciąg liczb?
Wysłał a po stronie odbiorczej ewentualnie z powrotem przekonwertował na liczbę?
O ile nie chcesz kombinować naturalnie
A żeby wywołanie było poprawne to wydaje mi się, że powinno to wyglądać tak:
PostNapisane: 16 gru 2013, o 22:50
Zamienić wynik pomiarów na ciąg liczb ? Mógłbyś to rozwinąć :) ?
PostNapisane: 16 gru 2013, o 22:52
No jest np funkcja itoa() ;-)
och sorry oczywiście nie liczb tylko cyfr hihihihi
Ale generalnie chodzi o to, że zamieniasz liczbę na stringa i wtedy wysyłasz...
Bo wysyłanie stringów Ci działa.
Niestety nie miałem okazji tego "dotykać" :-(
PostNapisane: 16 gru 2013, o 23:05
Spróbuję zamienić wpierw na ASCII a potem wysłać :). Bo wysyłanie przez samego UARTA przy użyciu funkcji uart_putint działa ale już przez moduły się wykłada. Natomiast w tej chwili uruchomiłem jeszcze transmisję z wykorzystaniem & i dostaję na uarcie przy użyciu uart_putint wartość 158. I mam wrażenie że jest ona zawsze inna po zaprogramowaniu procesora.
PostNapisane: 16 gru 2013, o 23:11
To ta funkcja
służy do wysyłania przez UARTa?
A te moduły działają jak UART?
No to wszystko powinno działać.
Spróbuj najpierw wysłać jakąś wartość ustaloną, jakąś stałą wpisaną w program.
Jak to Ci przejdzie to i zmienna musi przejść.
Najlepiej zrób to w nowym projekcie gdzie nie będzie nic oprócz obsługi tych modulików
PostNapisane: 16 gru 2013, o 23:16
Funkcja Send_packet służy do wysyłania danych przez moduł. Testuję jeszcze wersję z wysyłaniem ASCII. Wysyłam jedynie wartość 64.
PostNapisane: 16 gru 2013, o 23:17
no właśnie bo się zacząłem gubić bo raz piszesz o UART a raz o modułach... ;-)
PostNapisane: 16 gru 2013, o 23:20
Bo jest to transmisja łączona :). Wygląda tak w skrócie: liczba--(spi)--moduł----moduł--(spi)--uart. Ale obsługa spi jest juz zaimplementowana w funkcji send_packet.
------------------------ [ Dodano po: 52 minutyach ]
Udało się :). Poprawnie jest tak:
W nadajniku:
W odbiorniku:
PostNapisane: 17 gru 2013, o 07:52
W nadajniku:
W odbiorniku:
Świetnie cieszę się, że zadziałało!
Czyli mój pomysł, żeby zamienić to na stringa, nie był taki głupi hihihihi
PostNapisane: 17 gru 2013, o 08:34
Dzięki za słuszną radę :). Teraz wszystko ładnie przesyła. Będę próbował z wartościami 10 bitowymi.
